Автоэлектрик, даёт ответы на вопросы по электрике.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Даю, советы, помогаю, ставлю и ремонтирую. ГАЗ, ВАЗ. Ну и конечно же многими любимые переделки и додумки, как например _http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/ или приборная панель от ГАЗ 31105 Крайслер на ГАЗ 3110 или 31029.
Crion
7 Апр 2009
417
156
влёгкую.
Но тут даже я бы рыл в сторону РР. Есть где-то тема про выносной.
Так как раз выносной и поставил, сейчас выдает 14,5-14,7 (переключил в зимний режим) с ближним и вентилятором печки на мах скорости 14,1 да и любые другие потребители электроэнергии не доставляют таких проблем кроме как обогрев заднего стекла включенного на максималку, а промежуточный при -20 и ниже за бортом при небольших пробегах не очищиет заднее стекло.
Это так много обогрев забирает или есть какие то утечки приводящие к такой большой просадке напряжения?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
а чё у тя за машина-то? у меня нет такого- один режим только.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
105 с панелью от 3110 выпускаемая 2005г
Что-то у тебя с проводкой не так. или масса не очень или где контакты подгорели. В штатной проводке никакой просадки нет. Все работает замечательно. Единственный минус - внизу стекла снаружи в морозы намерзает лед. как с этим бороться незнаю. Но один из методов - теплый гараж.
Crion
7 Апр 2009
417
156
На массу доп касичка брошена, а вот с контактами надо будет посмотреть. у кого ни будь есть схема обогрева заднего стекла и где какие контакты смотреть?
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Здравствуйте. Проблема такова, свет заднего хода загорается в полную силу только при выключенных габаритах и фарах. Если включены габариты, то лампочки горят еле-еле, а если включить фары, то свет заднего хода не включается вообще. При выключенных фарах и габаритах свет заднего хода включается только при выключенном тумблере задних противотуманок. При включенных габаритах или фарах подсветка тумблера задних противотуманок горит постоянно, независимо от положения тумблера. Проблема появилась после замены ламп заднего хода.
bayden
27 Дек 2010
Здравствуйте все любители ГАЗов! Помогите пожалуйста! Авто заглохло и не хочет заводится, двиг 4062 инж. Мозг м7.1 Топливо поступает, нет искры из обеих катушек, хотя при включении зажигания в каждую подается 12в. При прокрутке стартером напряжение на входе в катушку начинает скакать в пределах 9в.
Заменил дпкв, 1 катушку(думал может обе сгорели), вв провода, сегодня снял мозг, разобрал, никаких прогаров дорожек на плате не заметил!
самодиагностика выдает сл. ошибки: 61, 62, 165, сегодня поставил подзаряженый АКБ и еще выдал с 231 по 234
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, куда я искру потерял!
Заранее всем спасибо!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Попробуй почистить контакты. Скорей всего у тебя плохая масса.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
А еще по теме, можешь посмотреть здесь. http://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php Я себе сделал именно так:yes2:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
    107.6 KB · Просмотры: 37
Реакции: DED
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
1. Хочу сделать стеклоочиститель с регулируемой паузой, чтобы колесо регулировки было справа от руля, и такое же, какие стоят слева. Советы или готовые решения.
Таких разработок масса, как пример:
Таймер в блоке управления стеклоочистителем
Времязадающие узлы различных устройств менеджмента стеклоочистителями, как правило, построены на однопереход-ных транзисторах или их аналогах, основной недостаток которых - ненадежное запирание при малом сопротивлении зарядного резистора. Применение во времязадающем узле интегрального таймера КР1006ВИ1 в сочетании с мощным выходным транзистором позволяет устранить тот самый недостаток.
Устройство обеспечивает непрерывную работу стеклоочистителя в течение примерно 3 с (два цикла работы щеток). Паузу между циклами можно регулировать в пределах 0,5..20 с. Стеклоочистителем управляют с помощью переменного резистора, установленного на приборной панели автомобиля.
Принципиальная схема таймера показана на рис.1
Или такой вариант:
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ДВИЖЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Регулятор для стеклоочистителя, в схеме которого (Рис. 5) использован интегральный таймер NE555V, позволяет задавать длительность временных интервалов в течение которых происходит "качание" стеклоочистителя. Микросхема DA1 работает в режиме несинхронизированиого мультивибратора. Длительность интервала, в течении которого таймер пребывает в включенном состоянии, определится номиналами С1, R2 и R3. Потенциометром R2 можно изменять частоту работы стеклоочистителя от 2 до 15 сек. В устройстве можно применить отечественную микросхему КР1006ВИ1. Реле с сопротивлением обмотки электромагнита - 1200 Ом. Все диоды - КД521А
Принципиальная схема показана на рис.5
    69 KB · Просмотры: 10
    38.4 KB · Просмотры: 8
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Всё расписано тут _http://www.2a2.ru/error/. Удачи!;)
Я кончено догадываюсь, что такое вибратор, может быть даже соображу, какой он "мульти"... Только чего он делает в электроцепи? бабу штоль с собой придётся возить?:haha:
Сам собрать сможешь? Как в Мск приедешь (планы-то на весну не поменялись?), встретимся, заберу, оплачу, проставлюсь:)
isc
5 Авг 2009
845
500
Подскажите плиз возможно ли отремонтировать (или изготовить новые) нити обогрева заднего стекла (рабочих осталось только три). Ток на них подается, проверял прозвонкой.
можно я отвечу ?
у мну аналогичная проблема, дешевый отечественный токопроводящий клей "контактол" - нифига не помог.
нарыл в сети способ заделывания трещин электрохимическим напылением меди - попробовал - тоже не помогло.
дорогой клей даже покупать не стал - дешевле стекло целиком поменять.
все это расчитано на восстановление случайно поврежденной нити, но в нашем случае похоже - нити осыпаются от старости сами....
вывод - менять стекло. при его недорогой цене - самый правильный вариант.
импортный клей стоит 500руб - и не факт что получится восстановить все нити, а даже если и получится - надолго ли.
Стекло заднее ГАЗ 3110 со штекером
Цена: 863.0 руб
Каталожный №: 3102.0-5603015-02
Производитель: г.Бор
