Автосигнализация в гараже - опыт применения.
bear
4,240
3,276
705
SANDROPET
18 Окт 2011
28
то же стало интересно
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
bear, уточните ТЗ - гараж в кооперативе, есть ли ценности в гараже?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Автосигнализация в гараже неактуально, имхо. Если уж заморачиваться - то лучше обратить внимание на другие системы, которые по GSM отправляют СМС о тревоге и позволяют по командам через GSM включать на прослушивание помещение. Можно и видеорегистратор прикрутить к ним наверняка.
Только в любом случае всё это малоактуально в плане охраны... Если уж там действительно ценности и место неспокойное - сходить в местный отдел вневедомственной охраны и там пообщаться на эту тему.
bear
4,240
3,276
705
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У нас у кого гаражи не в кооперативе и тачки дорогие ставят полноценную сигналку. Тем более и ЧОПов развелось очень много.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
в договоре прописано отсутствие какой либо ответственности...
Это везде так. Если ценность действительно большая - есть смысл застраховать, но тама тоже кидалова немало. Как вариант я бы не заморачивался именно по поводу сигналки, а замутил систему видеонаблюдения - тут уже и видеорегистратор может помочь.
bear
4,240
3,276
705
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Канал передачи не обязательно, можно же записывать.
А для отпугивания смотреть на системы охраны периметров (по углам инфракрасные дачтики друг на друга смотрят, при пересечении контура - тревога)
15,356
8,730
Вот хорошая сигналка CCU422, ставил такую. У меня из этой же серии посерьезней CCU825. Очень гибкие в настройках с компа через USB. Они идут с аккумулятором резервного питания.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Забыл дать сайт производителя http://www.radsel.ru/
bear
4,240
3,276
705
15,356
8,730
Рядом с Тензором магазин охранных систем, на него и дал ссылку.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А от ложных срабатываний современные гаражные сигналки хорошо защищены?
15,356
8,730
К сигналке нужны датчики, а это уже по необходимости: объемные, контактные, пожарные и т.д. Ложные срабатывания зависят как раз от них, сигналка только фиксирует нарушение в охраняемой зоне.
bear
4,240
3,276
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
как вариант - смотреть датчики с акселерометрами.. то есть реагирующими на перемещение.. либо с микрофонами.. но как его откалибровать на шум - пока непонятно..
15,356
8,730
Предупредительное это светодиод, показывающий что есть сигнализация. Если произошло вскрытие, то отпугивать должна сирена с противным звуком, типа "Свирель", которая не дает сосредоточится и заставляет просто удалится. По внешним датчикам велика вероятность ложных срабатываний, внутри можно объемник поставить.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
но объемник как раз и сработает уже при вскрытии ворот.. а Свирель легко вырубить одним ударом молотка.. вариант со скрытой отправкой СМС на мой взгляд - предпочтителен..
15,356
8,730
Что бырубить молотком, надо знать где стоит, к тому же они есть в металлических корпусах с двойным излучателем.
Объемник нужен если есть возможность попасть мимо дверей, окон или умудрившись блокировать датчики. В кирпичных гаражах бывает разбирают стены между боксов.
Кстати, по замыканию датчиков, есть схемы с резистором в цепи, т.е сигналка фиксирует уровни и просто так уже не перемкнешь, что бы обойти датчик, будет сработка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мигающий светодиод + обычная батарейка - полгода жизни и простой мошенник не полезет.
если по наводке, то спасёт сигнализация установленная самопально! иначе по шаблону, вскрывается очень многое!
Добавлено через 55 секунд
обычная алюминиевая лента по периметру, как раньше на стёклах.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
бывают и без.. любая система ОПС распознает обычно три уровня сопротивления шлейфа - рабочий, тревога и неисправность.. последний как раз и работает в двух диапазонах - при КЗ и обрыве..
не слишком ретро?:)
