Автомобиль ГАЗ-52 еще не в прошлом!
Александр_84
6 Авг 2009
112
29
Уважаемые форумчане, предлагаю в этой теме излогать свои мнения и делится практикой по поводу улучшения тех. характеристик всех узлов автомобиля ГАЗ-52 всех модефикаций.
Есть пару идей касающихся установки на указаный вид транспорта компресора, гидравлического насоса для поднятия прицепа (авто бортовое). У кого есть подобный опыт?
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Почему 51-е движки не "ходили" я в курсе, 53-е более оборотистые, поэтому движок и ходил...
Устройство смазки у змз53 другое а 51 двс хорошие если не гнать больше 70км!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
При должном уходе за двигателем ГАЗ - 51 очень не плохо ходил и ходит. Он не нуждается прямо в усердном обслуживании, достаточно следить за уровнем масла и вовремя его менять. В отличии от ЗМЗ-511, "51-й" меньше склонен к перегреву. Если брать в сравнении эти два двигателя то считаю что в плане надёжности 51-й выиграет при нормальной эксплуатации. Взять тот же масляный насос обоих двигателей. У 51-ого он более надёжен в плане привода, т.к. ни разу не видел чтоб клинил насос и срезало шестерню, максимум что рассказывали ослабевал штифт крепления приводной шестерни насоса и начинало гулять зажигание, но двигатель оставался работоспособным. В то время как 511 двигатель иногда но бывает срезает шестигранник привода насоса оставляя двигатель без давления. Так же вечная проблема прокладок впускного коллектора, которые от времени рассыхаются и начинают гнать масло и ОЖ. Я не думаю что двигатель ГАЗ-51 можно списывать как ненадёжный и слабый агрегат. Моё мнение просто нужно уметь правильно эксплуатировать любой двигатель и он пройдёт свой ресурс полностью и никогда не откажет. Ещё раз повторю что убить можно любой двигатель и ГАЗ-51 и МАНовский.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
говорил со старыми водителями которые ездили на 52 и 53 ГАЗонах.
Так вот многие склоняются к 52 КПП, к 52 дискам сцепления и корзинам а мотор Г40 от БТР считают лучшим. Хотя все они на 53 Газонах на метане.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Айван
16 Май 2011
514
122
52 КПП просто неубиваемая. За все время один раз шестерню первой передачи менял. А 53 движок понравился мне больше, чем 511. За четыре года ни разу в потроха не лазил. На 511 за год три раза "паук" снимали.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Айван
16 Май 2011
514
122
В системе смазки. на 511(он же 5311) стоит полнопоточный масленный фильтр и односекционный масленый насос. На 53 двухсекционный насос, вторая секция гонит масло на центрифугу. С которой оно сливается обратно в поддон. Блоки не взаимозаменяемые!! (отверстиев на 511 не хватает)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
По факту какая система лучше?
И сделать их взаимозаменяемыми нельзя?
Klobzik
15 Янв 2011
28
38
74
Это достаточно редкий мотор, у него поршневая как на "Чайке" но головки под 76й бензин. Его объем 5,53 л. Устанавливался на БРДМ-2.
Не только поршневая, блок тоже чайковский, даже маркировка 13-хххххх
От чайковского отличается только выпускными и впускными коллекторами, головками и картером сцепления. Ну и по мелочам из навесного тоже есть различия.
Я бы не сказал что мотор не редкий, у военных можно найти новые и б\у (по крайней мере у нас в Беларуси), другое дело что мало кому он нужен, кроме шпилек, гаек и некоторых мелочей от Г53 ничего не подходит, соотв. ремонт "на коленках" проблематичен, и это отпугивает людей.
Если не брать в расчет сложности с запчастями, то мотор отличный, ничуть не хуже 53-го и его семейства, а с учетом "военной приемки" я бы сказал что лучше, т.к. изначально хорошего качества сборка и комплектующие.
SlavikUA
3 Янв 2014
)))) Я в курсе что не все так просто!!!! Довольно таки часто таскаю ГАЗиком прицеп тракторный (ПТС4) вот его то я хочу поднимать! Не в курсе какой марки насос ставится на шашу коробку передач?
Ставится насос от ГАЗ-53 без проблем
Добавлено через 11 минут 49 секунд
Тут хотели поставить насос для поднятия кузова и кузов. Так вот ато с завода называется САЗ-52. Там на КПП сбоку привинчен насос. Включается рычагом и первой передачей.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
mazyta5204
25 Мар 2014
104
вот при такой конструкции капота хорошо регулировать клапана и зажигание на наших машинках.
    117.2 KB · Просмотры: 468
