Автоматическое открытие крышки багажника
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Давно вынашиваю мыслю сделать так чтобы при нажатии на клавишу открытия багажника открывался не только замок но и поднималась сама крышка. Много раз видел такое на иномарках...
Как я понимаю там стоят газовые упоры. Сам с такими некогда не сталкивался, не эксплуатировал. По какому принципу они работают??
Будут ли они при открытии замка сами поднимать крышку?
Если всё же они сделаны не для этого, тогда какое устройство может выполнять такую функцию???
Смысл таков: в зоне нулевого открытия(багажник закрыт) это устройство должно создавать очень малое сопротивление крышке(чтобы она не вздумала сама открыться). А при поднятой крышке как можно большее чтобы она сама не закрылась....
Прошу не стеснятся и писать все свои мысли по теме.
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
есть такая вещь как пожарные привода по питанию как 220 ,24, 12 вольт представляет собой редуктор с мотором при подаче напруги либо делает поворот на 90 градусов также есть варианты с пружиной обратного хода тоесть при подаче напруги оборот на 90 гр при снятии поворот обратно усилее разное есть 4 нм есть 6 нм и 15 нм далее твоя фантазия т к это редуктор сила не малая и главное плавность хода цикл открытия от 30 секунд закрытия чуть меньше если интересно набирай в поисковике приводы пожарные белимо
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Хохол, ну ты одолел крышку багажника..или как?Фотки газовых подпоров с твоей машины или гдето подсмотрел?
Озадачился тойже идеей, багажник с кнопки открывается, торсионы подтянул, теперь нужно установить газовые подпоры, вопрос:
1. С какой машины газовые подпоры подойдут для решения данной проблемы?
2. Углы установки подпоров ...что бы в просак не попасть:)
А то смотрю тема както началась...и скоропостижно сдохла...а фишка интересная:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
нет...
подсмотрел
газовые подпоры не будут открывать крышку... Про них на форуме много тем... поищите посмотрите...
Если хотите автоматическое открытие то вверху всё сказано. Нужны пружины.
Посмотрите на багажник ВАЗ 2110... и сделайте аналогичную конструкцию.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Подобная тема раскрывалась здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=496212#post496212
В моём посте есть ссылки на фото, а открывается с салона нивовской ручкой (расположение как на старых Москвичах-возле левой стойки).Трос подбирался с Дэу Ланос, самый длинный, который идет с салона на соленоид крышки люка бензобака.
Пружины багажника не снимал, открывается автоматически как
микролифт на импортных кассетных магнитофонах( не знаю как правильнее описать само действие открытия, плавно и медлено.)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вроде линкольн таункар и ещё какой то, таких же древних годов умеют сами открывать и сами закрывать багажник.. поищи.. может найдёшь чего.. а вообще думаю на разборки иномарошные надо ехать, там думаю это добро должно быть..
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
sergant13, ,Привет!!!
Кстати вопрос:
Ты же пытался прикрепить газовый подпор к стенке багажника(сидения)... почему отказался? и приделал к ланжеронам?
К стенке багажника, прикрепил, но никакого эффекта не получилось.
Может из за "зализа" (тяжеловат) но только такой вышеописанный вариант дал положительный результат.
В подтверждение своих слов, попробую сделать видео ( в ближайшее время) момента открытия багажника
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
в смысле не получилось??? крышка сама не поднималась или не удерживалась в открытом положении????
Мне просто придётся скоро убирать торсионы.. буду балон газовый двигать ближе к спинке... а слева на лонжероне у меня лежит запаска... получается что единственная возможность поставить газовые упоры это только упёрши их в стенку... а если они не будет держать... это будет плохо :(
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
После установки в упор спинки сиденья, крышка открывалась в штатном режиме ( т. е. руками) и эффекта , что стоят упоры-никакого.
5 минут раздумий, переустановка на лонжероны и результат достигнут!
Вот этот вариант не прошел:
ttp://imglink.ru/show-image.php?id=a862de48f8e93fb599ab9e81b0fb714f
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Я смотрю ты рамку под запаску убрал. без запаски ездиешь, или переделал рамку?
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Рамку убрал для фотосессии,
а вообще-то колхозится докатка по такому принцыпу( см.док).
Вот еще нашел по торсионам, на нашем форуме:
_http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=14115
и по докатке:
_http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=78&t=14244
  • Чертово колесо.doc
    44 KB · Просмотры: 84
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я прикрутил со стороны штока к петлям багажника, а со стороны цилиндра к аркам колес (дырки просверлил). Если один амортизатор,
то крышка багажника наполовину приподнимается, с двумя превращается
в катапульту (авто можно использовать в качестве осадного орудия или
спутники запускать). Это так летом, зимой дубеет и не так резко открывается. Открывается, естественно, кнопкой, поставил моторчик с редуктором (которые в двери ставятся на замки или на стеклоподъемники, например Беркут). Сейчас иду в гараж, беру фотик, сфотаю и вечером сюда запуляю.
