Напряжение в бортсетиНапряжение где?
С тех пор как она сгорела было установлено разгрузочное реле (но проверю это место обязательно)При запуске ключом запитка схемы идёт через контактную группу замка зажигания.
Откуда такие данные? При запуске стартер берет на себя нехило, просадка напряжения обязательно есть. Да и любая АКБ не выдаст 14 вольт. Может это напряжение уже ПОСЛЕ запуска, а не ПРИ?Напряжение в бортсети
конечно после. это я так не совсем корректно обозначил когда двигатель завожу я, а когда сигнализацияМожет это напряжение уже ПОСЛЕ запуска, а не ПРИ?
специально мерил контрольным тестером - все правильно, но откуда увеличение - пока не понял.А может неисправен напряжёметр?-)
