АСТРАХАНЕЦ
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Доброго времени суток!​
У меня случилась следующая поломка авто....
Наступила весна (у нас уже лето) жарко очень Ну и пришло время закрывать краник на печке.....
Все бы нечего но я его закрываю...А он Падла так и гонит горячий воздух,заместо холодного......
А с такой температурой ездить с открыт.краником (просто невозможно)
ВОПРОС:
МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ?
ИЛИ МНЕ ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ КРАНИК?
Волга 3110 двиг.402 2000г.в.
    276.5 KB · Просмотры: 14
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Я этот краник вообще нафиг выкинул, подключил шланг напрямую, от помы до блока, минуя радиатор печки, а по зиме просто делал шланг через печку. Хотя как вариант можно взять шаровый кран в магазине сантехники и вкрячить его вместо штатного.
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Eduard, расскажи немного по подробнее что и как все это стоит!
я тоже так хочу...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,168
5,853
1,005
Витяй
26 Янв 2007
301
107
извените за качество рисунка, торопился. Мой знакомый так на 31029 сделал, купил в стоительном кран на два направления и тройник. если будет возможность я сфоткую. если рис. непонятен обращайтесь, или объясню или перерисую.
    27.2 KB · Просмотры: 16
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
расскажи немного по подробнее что и как все это стоит! я тоже так хочу...
у отца мы делали так: от помпы идет шланг, около печки в шланг ставится штуцер, в него вворачивается тройник в тройник шаровый кран, с одной стороны и с другой, я ставил все на 3/4 тот который прямой - на него штуцер и шланг на печку, тот который по углом идет также на тройник, тройник одним концом через штуцер - на печку, другим - штуцер - блок цилиндров, до папиной машины если доберусь сфоткаю. Зимой один кран закрывается и тосол идет через печку, а летом, около печки кран закрывается, а тот который между выходами печки открываешь, и мотор летом не греется.
winged
10 Мар 2007
17
а я поставил керамический кран купленный в техкоме стоимостью в 200 р и не парюсь,или можно на шланг впуска поставить обычную кран буксу
и не париться!
Turist
3 Апр 2007
22
Смотря какой у тебя кран стоит на 29 у меня стоял типа вазовского так я и ставил шаровый для вазов, а на этой плассмасовая крышка. Я ево разобрал там резиновое кольцо сдвинулось поставил на место и приклеил-работает замечательно:comando:
