АКБ vs Гена
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Гены хвати на любой аккумулятор, любой емкости. Обсуждали и подтверждали электротехническими расчетами не единожды.
Олег, не сбивай людей с толку.
Прошу высказаться по данному вопросу.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ЕвГeний, есть такая штука как -таблетка- ,вот она зараза не может выдать больше определенного тока ,это стабилизатор на микросхеме ограничивающий ток ,и хоть ты тресни ,но она больше не выдаст;)
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
то ток зарядки потом составит не менее 15Ампер,
это по бортовому амперметру ?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Не, трошечки не так. Таблетка ограничивает напряжение с генератора. Генератор может выдавать напряжение в зависимости от оборотов более 30 вольт. А "таблетка" ограничивает это напряжение до 14ти с копейками в зависимости от экземпляра. А ток заряда в автомобиле ни чем не огранивается и может колебатся от 50А в начале заряда, до 1А в конце.
Вот набрел на интересное пояснение. Оно достаточно поверхностное, но в принципе дает достаточно полную картину заряда батареи на автомобиле.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
это я так думал лет 20 назад ,потом нашел саму таблетку (микросхему типа стабилизатор )внутри ,так вот они держат ток не более 10 ампер в максимуме ,все остальное идет с аккумулятора, таблетка помио напряжения и ограничивает ток ,обратная связь там ,чем выше напряжение- тем меньше ток ,убит аккумулятор- тока вообще может не быть или наоборот при замкнутых банках ,но и это не страшно - таблетка ограничит ток или если не ограничит- прощай проводка;)
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
15-20 ампер держат только современные igbt модули в мозгах авто , или старые релейные ,но у нас - 7 ампер максимум
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если речь про регулятор напряжения генератора, то он не пропускает выходной ток через себя, а регулирует напряжение на роторе генератора, и в результате уровень\силу его магнитного поля. radioded, всё правильно описал:
attachment.php
Если имеются ввиду стабилизаторы напряжения, которые пропускают ток через себя (кренки так называемые), то да, у них ток ограничен, 1,5 ампера.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сейчас есть совсем зверские полевики. Если вы не знали, то большинство современных производительных процессоров требует тока более 100 Ампер, что выдаёт 3-4 мощных полевика.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ЕвГeний, ты не видел как кипит аккумулятор ?а почему не задавал себе вопрос ?попробуй дать зарядку в 20 ампер на 75ый и глянь через минут 5 ;)
и тем самым ограничивает ток зарядки ;)
Добавлено через 47 секунд
они стоят в волге ?:rolleyes:
да иток там импульсный ,не прямой
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
5 Ампер. Но это не ток заряда и не ток стабилизации тока. Это допустимый ток через таблетку на возбуждение генератора. Принцип простой.Генератор выдает повышенное напряжение. Всегда повышенное. Естественно в том случае если на обмотку возбуждения подается напряжение 12 вольт. Если напряжения возбуждения нет, то генератор напряжение не выдает. Так вот, таблетка периодически (ну оччччень быстро) отключает возбуждение на генератор. Такой себе импульсный режим возбуждения получается, тем самым удерживая напряжение в пределах допуска. Получается цикл. Напряжение достигает на таблетке верхнего предела (14.2 вольта) - возбуждение отключается. Снижается напряжение на таблетке (13.8 вольта) - возбуждение включается. И такие циклы идут бесконечно.
Хотел написать как это проверить воочию, но не буду - попалишь электрооборудование на авто. Но поверь на слово. Если снять таблетку и подать 12 вольт из бортовой сети непосредственно на щетку, то напряжение на аккумуляторе возрастет вольт до восемнадцати и он начнет сразу кипеть. Если не подавать напряжение возбуждения - заряда не будет. Следовательно генератор не работает. Ну где то так. Кстати эти функции ранее выполняло Реле регулятор. Там обычное реле было в принципе, но с определенным гистерезисом установленым пружинками.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вы немножко путаете. Пусть заряженный аккумулятор имеет 12,7 Вольт. Покрутим стартером минуты 2 с перерывами, он разрядится скажем до 12,4. И вот тут, когда двигун заведётся и гена заработает, аккум начнёт хавать свои 20 ампер безо всякого кипения. У меня в 29й Волге стоит амперметр и я эту картину наблюдаю ежедневно. То есть заряженный аккум от 20 Ампер кушать не сможет. Разряженный - запросто. Не зря же шкала на 50 А сделана. Другое дело, что гена такой ток будет просто не способен на ХХ выдать. А регулятор напряжения не ограничивает ток зарядки, а стабилизирует выходное напряжение.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
совершенно верно !:drinks: поэтому отключите аккумулятор вообще и дайте вместо него нагрузку в ампер 50 , у вас или сгорит таблетка или .....что то еще ,но больше положенного там не будет ,весь ток отдает аккумулятор в электрику авто ;)
Добавлено через 59 секунд
выше написал ,выдерни аккумулятор и замерь ток на нагрузке ;)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не-а, постоянный. Прямее не бывает. :)
ШИМ? Может в новых Волгах так, в 29й нет - там линейный регулятор.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
вот кстати ,при посаженном аккумуляторе нормальным ,ток будет ,а вот при не посаженном и потерявшим емкость будет напряжение ,но тока не будет вообще ,но зато все стрелки(амперметра)и лампочки будут моргать в такт поворотников .
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ну да ,только частотой в 100кгц ;)а то ты его питаешь источником в 8 ампер ,а процессор жрет 60........в пике :rolleyes:
Добавлено через 40 секунд
Не понимаю, вы хотите сказать генератор не способен выдать в борт.сеть более 10 Ампер?
генератор может ,но таблетка не даст
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Там одна стрелка :)
Они и так моргают, так как мощность половины поворотников = 21 + 21 + 5 = 47 ватт, что много, а у регулятора напряжения есть задержка реакции. И вот в момент, когда регулятор копит энергию для рывка бортсеть снабжает аккум с сопутствующей индикацией амперметра. И это нормально.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
в общем ,найдите нагрузку в 500ампер ,заведите машину ,и ваш аккумулятор будет посажен очень быстро ,хотя генератор то дает .......чего то :)
Добавлено через 39 секунд
а у аккумулятора тоже есть ?он же прямой и нет ему преграды .
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ну да ,только частотой в 100кгц а то ты его питаешь источником в 8 ампер ,а процессор жрет 60........в пике
Современные ШИМ работают на частотах вплоть до 1Мгц, но на выходе данные пульсации сглаживаются до допустимых отклонений (единицы процентов).
А ток у мощных ЦП реально более 100 Ампер, и половина ног современных процов используется именно для электропитанияю.
Не сочтите за троллинг, но вам следует подучить матчасть.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вообще ничего не понял. 500 Ампер - это пусковой ток аккума, он способен его выдать и выдаёт при запуске двигателя, но кратковременно.
У аккумулятора время реакции практически нулевое. Кто видел КЗ аккума, в это сомневаться не будет.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ЕвГeний, воспользуйтесь советом ,найдите ток без аккумулятора ,его там не будет много .:hi:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
блин противоречие за противоречием ,а почему тогда стрелки то и лампочки прыгают ?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
и это и есть импульсное питание
Точнее, импульсный стабилизатор. Иначе импульсный стабилизатор называют трансформатором тока. То есть из большого напряжения и малого тока он делает большой ток, но малое напряжение. Это так называемый step-down ШИМ стабилизатор, так работают к примеру инверторные сварочные аппараты.
