Большая проблема АКБ периодически не заводит авто
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
С утра авто нормально заводится,генератор дает зарядку-13,9.
Доехал до работы(16 км)-заглушил.Через 5 минут надо было ехать,а она не завелась(АКБ перестал крутить будто на морозе три дня стоял).Прикурили от другой машины,две минуты поработала-заглушил,попробовал-завелась и неделю никаких замечаний.Потом опять такая же история.:wall:
Подскажите в чем может быть причина и откуда начинать проверять.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Движение с фарами имеет место? Моя благоверная как порядочный автолюбитель фары включает, а как крашеная блондинка выключать забывает вот и садит АКБ. После богоматери и трененга все нормализовалось. Проверить уровень электролита и клемы на предмет окисления; Подгарания пятака во втягивающем стартера; реле стартера; контактное устройство замка зажигания.
4 Мар 2012
2,598
789
414
"-" провод АКБ ДОЛЖЕН быть прикручен к дв-лю (обычно под гайку на п/крышке), а уже от дв-ля, шинкой, на кузов. Кроме этого, с корпуса ген-ра "-", толстым проводом, подключается под гайку крепления РР на крыле. Такое подключение сводит к минимуму потери и позволяет получить более стабильное напряжение ген-ра. А проверить контакты на клеммах АКБ - сам Бог велел! Удачи.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
...она не завелась(АКБ перестал крутить будто на морозе три дня стоял).Прикурили от другой машины...
Втягивающее реле-то щелкало (16-ти км вполне достаточно, чтобы зарядить АКБ для последующего запуска)?
Проверить (протянуть, зачистить) соединения в том месте, куда подсоединяли прикуриватель.
Надеюсь, "проверить" значит не просто посмотреть на них, но главное зачистить и протянуть, без лишнего фанатизма, конечно.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
