покупка и эксплуатация б/у волга /сарай/
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
по следам темы в "событиях/- http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77932.
думаю тема будет интересна потенциальным покупателям автомобиля волга. расскажу о характерных и не очень, болячках свойственных данному автомобилю.
ввиду разгильдяйства сервисменов и криворукости бывшего водителя, обьём работы по авто несколько превысил заранее запланированный:)
итак- газ 310221 /сарай/, 2007г.в., цвет буран, пробег 135т.км. со слов предыдущего владельца эксплуатация авто началась в 2009г. я начал эксплуатировать накануне 1апреля сего года.
заранее были озвучены 2е проблемы- глючный "климат" и "бьющий" кардан.
ну что, машинка оплачена, поехали.....:)
вод.сиденье ходит ходуном, над ухом что-то противно дребезжит, воняет бензином, отсутствует пробка бензобака, масло в двиг. на кончике щупа.
ерунда, это мелочи. сиденье прикрутил, пробку купил, плафон салона прикрутил., масло долил, кардан заменил на "прямой".
едем дальше....
кпп шумит, пристегнуться ремнём невозможно, ибо сломаны "ответки", сорвана резьба в передних ступицах /по одной в каждой/, порвана подушка двиг.,ручник не держит, задние электростеклоподьёмники не хотят работать, не закрываются 2е двери с брелка.
....ремонтируем:) с электростеклоподьёмниками и замкАми решилось просто- смазка, регулировка. ручник подтянут, подушка двиг. заменена, в отверстия с сорванной резьбой в ступицах установлены шпильки, "ответки" ремней поменяны. с кпп интереснее, долил масло....Ооо!!!! вошло 900гр. и сразу перестала шуметь. зато сразу завоняло "трансмиссионкой". осмотр показал "привет" сальникам, и переднему и задним. съём кпп неизбежен:( снял. сальник первичного вала спокойно болтался на валу!!!!! а не был вставлен во фланец. короче, поставил новый и заменил задние. долил 500гр. масла /пробег между доливом и ремонтом 300км/.
разобрался с "климатом". криворукие отечественные производители плохо припаяли конденсатор в блоке плавной регулировки. припаял, заработало.
бензином так и воняло, слава богу нашёл!!!! трещина в трубке "обратки" в районе заднего колеса. повреждённый участок вырезал, поставил шланг.
тормоза данного экземпляра меня категорически не устроили. вывод- надо что-то менять:) начал с гтц и вакуумника. вакуумник со стороны гтц в подтёках тормозной жидкости. снял гтц, в вакуумнике около 80-100гр. тормозухи, откачал. гтц меняный, т.е. не течёт. т.е. при замене гтц просто поленились откачать тормозуху из вакуумника. ладно, продолжим... шток вакуумника даже на первый взгляд как-то глубоко сидит, проверяем...Оооо!! 11мм, при положенных 1.2мм. регулируем, собираем. лезем к колёсам:) торм. диски в плачевном состоянии. меняем диски на новые, ставим колодки "ниппон". заодно обнаруживаем заклиненные направляющие суппорта с левой стороны. исправляем.
заодно убеждаемся, что верить заверениям продавцов НЕЛЬЗЯ. если уж полезли к тормозам, грех не проверить всё остальное:) подшипник правой ступицы имеет нехилый люфт, подтягиваем, добавляем смазки. маятниковый рычаг болтается, перевтуливаем, смазываем.
в пробке обнаружилась проблема с охлаждение двс. загорелась лампа перегрева и вентилятор крутил без остановки. осмотр штатного радиатора показал, что пациент скорее мёртв, чем жив. меняем радиатор на большой, медный, от 02ой. ну и на всякий случай ставим доп. вентилятор с кнопкой вкл. в салоне.
попутно проверил блоки предохранителей:( беда полнейшая, я его слепила- из того что было. предохранителями никто не заморачивался вообще, вставляли что было под рукой. привёл в порядок.
установлены на авто противотуманные фары, только не светили:) осмотр показал, что лампы целые. просто надо было почистить все контакты. заработало.
приборной панели явно не хватало освещения, снял, заменил перегоревшие лампочки, засветилась.
врезал в задней части динамики, теперь хоть музыку можно послушать. а то штатные передние динамики это ужас. как их слушать-то можно?
тонировка была только в задней части авто. затонировал и задние двери, стало покомфортнее.
при снятии кпп пришлось откручивать пром.трубу выхлопа. а тут и катализатор недалеко, надо посмотреть:) оп-па, корпус катализатора есть, а самого катализатора внутри нет. просто пустой бачёк.
мордочку подкрасил немного, стало приятнее.
ну наверное на сегодня хватит, потом продолжу.:)
в планах- замена переднего сальника двс /немного течёт/, замена сальника з.м. со стороны кардана /немного течёт/, герметизация резинок стёкол /потресканы/, замена дверных личинок замков /не работают/, замена резонатора /прогорел/, сушка салона /под ковролином вода/, замена сальников редуктора гур /течёт, но работает/ ну и т.д. потом отпишусь что ещё из проблем вылезет:)
фоток немного, ибо грязными руками хвататься за регистратор не хотелось.
альбом с фото- http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=3307
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ввиду разгильдяйства сервисменов и криворукости бывшего владельца,(ц)
предохранителями никто не заморачивался вообще, вставляли что было под рукой (ц)
__________________________________________
"Плач Ярославны" какой то .. все вокруг криворукие, все никто ...а я турук макто :rofl::rofl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
вот так мы ездим:)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=pdKCp5KHqco[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=WgX2hnruWbA[/ame]
на первой неделе эксплуатации словил кусок асфальта со встречки:(
почти не расстроился, на гравитарике ущерб был-бы ощутимее:)
    74.1 KB · Просмотры: 63
    52.8 KB · Просмотры: 61
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
теперь правильно сформулировав, могу ответить по новой:)
Перед этим читал сообщение как Вы упрекали продавца .... и думаю: Сам лоханулся человек при покупке, а виноваты все вокруг
заметьте, поправил 1ый пост.
2 себя к виноватым причислять не надо, они указаны в 1ом пункте.
3 претензии не к состоянию авто, это всё чинится. претензии по информации при продаже.
именно водитель, а не бывший владелец передавал мне доки и ключи от авто. он-же рассказывал про новые передние тормозные колодки, про то что двс масло не ест. на вопрос- а чего так бензином воняет, было сказано- наверное катализатор чего-то там:). про отсутствующую пробку бензобака, узнал практически сам:)
4 я авто брал у человека с форума, а не на рынке или авито. ввиду этого надеялся на полную информацию по состоянию машины.
теперь о том, что задело больше. есть у меня знакомые ара-сервисы, там берут убитую машину, наводят внешний лоск и впаривают. вот очень похожая ситуация получилась:(
бывший водитель умолчал о "текущей" кпп уже почти без масла. он же не мог не знать об этом?
двиг. масло не ест:) ну да, он его выливает через передний сальник, дпрв и прокладку клапанной крышки. почему масло в двс на кончике щупа?
если меняли недавно передние колодки- почему направляющие суппорта заклинены?
про радиатор вообще молчу:)
я надеюсь, теперь я выразил свои мысли яснее
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Добавлено через 3 часа 36 минут 40 секунд
сегодня что-то запинали меня пузотёрки:) крутил не до отсечки, до 4.5 где-то.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bWnslvnxaKc[/ame]
Добавлено через 19 часов 20 минут 47 секунд
с утра было немного времени, заехал в магазин. масло, фильтр, герметик, релюшки, сальники, ну и т.д.:)
заодно решил немного поковыряться. поменял пластиковые втулки в соединении педали сцепления и штока. старые втулки кончились и свободный ход педали немного утомлял. заодно выкинул пружину которая тянет педаль вверх. стало весьма приятно:)
на работу не хотелось категорически, ну заодно и "разгрузки" на правую фару сделал.
Добавлено через 7 часов 23 минуты 47 секунд
вечером ещё немного поковырялся. заделал герметиком резинки стёкол. загерметизировал дпрв. снял панель дворников, фильтра как и ожидал не увидел, поставил. заодно смазал шарниры трапеции.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
kosta, а что опять проснулась тяга к мазохизму или такая потребность в сарайке?:)
вы вроде не первый год на волгах... вроде даже ремонтом на коммерческой основе занимаетесь... и что не заметили что купили настолько ушатанный агрегат?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
откуда такой вывод?:) на коммерческой основе я обычно занимаюсь вентиляцией и кондиционерами.
а, понял. тема "клубный сервис? идея родилась и умерла в 2009 году. да и просуществовала всего 4е месяца. на тот момент сервис оказался невостребованным.
теперь заметил:) при покупке руководствовался-
теперь кстати, уже почти хорошее состояние. ещё немного и будет отличное.
такой тяги отродясь не было. :)
да. деревня в 150км от москвы, там домик. идёт отделка, т.е. плитка, сантехника, ну и т.д. например ванную и 2 унитаза увёз за один раз:). потом строители заказали 50 мешков по 50кг пескобетона, за 3и ходки привёз /до магазина 25км/. из москвы штукатурку привёз /400кг/, такой в тех краях не продают.
ну и дороги сейчас как после бомбёжки, гравитарик боюсь не выдержит.:)
забыл!!!!! ещё я из дома старый диван не разбирая в деревню отвёз!!!!
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
откуда такой вывод?
ссори значит... вроде видел вы практиковали "клубный сервис"... значит попутал...:)
а может газельку стоило было взять?
ну это я образно... обычно человек пересев на инку даже вторую машину покупает не отечественную.
думаю будет правильно - нормальное)))
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
значит попутал
не, правильно. но это было давно. я потом про сервис дописал, это было в 09г.
как можно волгу с газелью сравнивать? не, газелей нам не надо. я на волге и в центр периодически езжу. да и быстрее и комфортнее
у меня наоборот, теперь у меня две коровы, тьфу, волги:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,297
1,375
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
А ну как жена заглянет?
не, ей это не интересно:)
Это она гружёная вываливает на видео?
1мая, да. как раз ванную/чугун/ и унитазы вёз.всё было проложено пенопластом и зафиксировано.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Неженка импортная
не то чтобы неженка, но видя сколько народу стоит на обочинах меняя убитые колёса, как то искушать судьбу не хочется. попробовал 300кг в багажник положить, села на задницу, колёса врастопырку.:(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
добавил в альбом фото тормозного диска.
сальник з.м. поменял, привёл в чувство задний бампер. почистил от ржавчины левую сторону авто и капот. отполировал:) блестит. поменял масло в двс.
на большее времени не хватило.
да, ещё.. как отличить переднюю балку под "крысу" от обычной. уже раз 5-6 долбанулся балкой на просёлке. на предыдущей волге такого не было, или это я отвык от седанов просто?
Добавлено через 3 часа 37 минут 42 секунды
из обнаруженного- колдун стоит, но тяги от моста нет. это как?
    59 KB · Просмотры: 24
    54.2 KB · Просмотры: 25
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это понятно:) обычно демонтируют не только тягу но и сам регулятор. теоретически, если "колдун" исправен он перекрывает канал. значит задние тормоза не работают. буду снимать:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,297
1,375
Самоделкины разные попадаются, с этим нещастным колдуном борются как с личным врагом, любые способы хороши.))) Как закис (или почитал Аллгаз))), заглушить-снять-выкинуть! :haha:
ну вот.. :rofl:
Может, эт самое.. просто в порядок узел привести? ;)
