Прошивка Микаса 7.1 и лямбда- зонд.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Добрый вечер!
Сегодня был на диагностике, посмотрели комплектацию Микаса, управление вентилятором есть, а вот лямбда- зонда нет...
Очень хочу его установить(вернее уже установил) и заставить работать!
Подскажите, есть ли заводская прошивка с комплектацией лямбдой для Микаса 7.1, и где её можно скачать, "спортивные" и прочие тюнинговые прошивки не интересуют.
Машина и Микас 7.1 2004 года, ДМРВ плёночный(без винта регулировки СО),
прошивка Микаса -последние три цифры по моему 442...Или это не версия прошивки.
Порылся в сети и обнаружил, что скорей всего у меня прошивка E0000160 -регулировка СО только с ПК.
стас
28 Окт 2008
670
474
Это для 405 двиг.
Можно слить вашу прошивку в комп,открыть через прогу CTP410 и поставить галочку "Комплектация датчиком кислорода"...залить опять в Микас.
7,974
3,828
Есть.Например 534-я.Скачать можно на Чиптюнере.Но оно вам надо?Кроме лямбды для этой прошивки(стоковой) нужен ещё и адсорбер.А вместе с ним некотрая переделка топливной системы.И думаете будет лучше ехать и меньше расходовать?Если да,то огорчу вас - Микасу 7.1 лучше без ДК и прочих прибамбасов.У вас ,судя по году выпуска авто может стоять 530-я,580-я или 590-я прошивка.Люди за ту же 580-ю деньги платят,чтобы от лишних проблем уйти,а вы наоборот хотите их(проблемы) приобрести.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно вопрос: зачем? что ты надеешся с этого поиметь?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Добрый вечер!
Как я понял , после прочтения множества тем по этому вопросу, самая проверенная и классная 580-я (она идет без лямбды).Если хочешь все же с лямбдой, то самая последняя 591-я, но ее трудно найти.
Реакции: JSP
JSP
2 Янв 2010
114
83
Это для 405 двиг.
Точно, для 405-го, но у меня СО тоже только с ПК регулируется. Комплектацию смотрели сегодня, есть управление вентилятором, а лямбда-зонда нет вообще.
Поиметь ничего не хочу, просто хочу, чтоб двигатель сам себя регулировал.
А адсорбер нельзя будет отключить во флагах комплектации?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Нашёл 591.
Тормознул я, надо было все данные по своему Микасу переписать со сканера, сейчас бы не гадал не сидел...
7,974
3,828
Да можно.Но вы пишете
А отключение адсорбера это уже "тюнинг" как бы.И потом в стоковой прошивке с ДК топливоподача регулируется по лямбде,но с учётом некотрых нюансов - влияние адсорбера,например.Всё связано,одним словом.А вы хотите строго один ДК.Бессмысленно это.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Под тюнингом я имел ввиду вмешательство в заводскую прошивку с целью получения каких либо "суперпараметров" от двигателя.
Кстати не так уж это и бессмысленно- это обратная связь системы впрыска, а так какой-то электронный карбюратор получается, который периодически ещё и регулировать надо(СО), а на дворе 21-й век...
Думаю если отключить адсорбер(если он отключается програмно) лямбда- зонду чихать на него, ведь лямбда-зонд определяет всего лишь наличие кислорода в выхлопе... Ну если только адсорбер не завязан на какие-то другие параметры прошивки...
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Собственно вопрос, если у Микаса 7.1 последняя цифра номера -31(прошивки 530,580 и т.д.) можно ли в него лить 591-ю прошивку? Читал, что 591-я прошивка заливалась в Микасы 7.1 с последней цифрой номера-34.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
ttp://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/
Реакции: JSP
JSP
2 Янв 2010
114
83
Вобщем сегодня залил в свой Микас 7.1 591-ю прошивку, во флагах убрал адсорбер и включение вентилятора, остался один лямбда-зонд.
Всё работает!!! Лямбду подсоединил к 10-му(-) и 28-му(сигнальный) выводам Микаса, подогрев к реле бензонасоса. Но на Микасе есть ещё 39-й контакт- называется "датчик кислорода 2"-"", я так понял это "-" подогрева лямбда-зонда для его включения.
Собственно вопрос, как правильно должен быть подсоединён подогрев лямбда-зонда? И надо ли включать в цепь подогрева реле или Микас управляет подогревом напрямую?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Обязательно через реле.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Второй датчик - это датчик после адсорбера. я так понимаю.
Для подключения ДК смотрим эту схему _http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/images/33.jpg
7,974
3,828
После катализатора вы хотели сказать?
Нет ли подробной схемки подключения?
На том же Чиптюнере есть все схемы по-моему.Чего, собственно,не зайти и не скачать?
JSP
2 Янв 2010
114
83
У меня схама подключения сейчас как раз с Чиптюнера, а хотелось бы заводскую посмотреть. У меня есть только схемы безлямбдового 406-го мотора, а с лямбдой не встречал.
7,974
3,828
Поищите схему на 405-й мотор на Газели,только с Микасом 7.1 - там всё такое-же.А вот с двумя ДК Микасов 7.1 нет.
Реакции: JSP
JSP
2 Янв 2010
114
83
Всё нашёл, 39-й контакт не используется, схема подключения такая же как на Чиптюнере.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Сегодня весь день катался с лямбда-зондом. Двигатель работает нормально, холостые устойчивые. В отличие от "безлямбдовой" работы двигатель стал работать несколько мягче. И самое главное, выхлоп теперь не воняет! Конечно не как с катализатором, но глаза не режет теперь, это говорит о том, что двигатель работает на более оптимальной смеси.
По расходу не знаю, бортовика пока нет, поэтому сложно что либо сказать.
