Ремонт электропомпы от газели
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
к сожалению фотоапарата у меня сейчас нету, да и сложно разобрать было бы, что и зачем на фотках, я опишу словами и приложу чертежи..
моя помпа отслужила несколько месяцев и потекла.. точно я не смог установить откуда течёт, т.к. сальник сложной системы
см. рисунок 3, снизу вверх:
корпус пластиковый
резинка (синий)
керамический сальник (светлый, утоплен в резинку)
сборный сальник (низ керамика насаженная на резинку, сверху резинки металическая шайба, между ними пружинка)
рыжим шайба
верхняя часть крыльчатка
крыльчатка прикручена к валу 2 гайками
сборный сальник крутится вместе с валом
протечка может быть, или в соединении керамика - керамика (из за износа или слабого прижима)
из под резинового уплотнителя (что между корпусом и нижним сальником)
всё расчитано так, что бы пружина не проминалась, тоесть все элементы собраны тютелька в тютельку.. но, керамический сальник лучше прижать посильнее, и резинку к корпусу
я взял пластиковую шайбу и поставил между штатной шайбой и крыльчаткой, тем самым усилил давление пружины на низ конструкции. (рисунок 6)
в результате поставил сегодня, пока не течёт.
главное, нельзя включать помпу без жидкости, керамический сальник сразу же умрёт.
    16.1 KB · Просмотры: 247
    16 KB · Просмотры: 230
    18.9 KB · Просмотры: 230
    17.1 KB · Просмотры: 252
    16.6 KB · Просмотры: 203
    17.2 KB · Просмотры: 197
    16.5 KB · Просмотры: 190
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Первый раз вижу помпу с керамикой.
У меня стояла без керамики,одна резина.
Когда покупал помпу-сразу купил 2 комплекта резинок.
Менял по мере необходимости.
Хватило на 5 лет.
Pavel1610
22 Ноя 2010
скиньте пожалуста как полностью разбирается электро помпа а то я целиком разобрал её и не знаю че к чему какие то текстолитовые прокладки. и шайбы 2 металические шайбы. тоже не знаю куда их вставлять. пожалуйста.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
корпус пластиковый
резинка (синий)
рыжим шайба
Добавлено через 33 секунды
iillyyaa2, скиньте пожалуста как полностью разбирается электро помпа а то я целиком разобрал её и не знаю че к чему какие то текстолитовые прокладки. и шайбы 2 металические шайбы. тоже не знаю куда их вставлять. пожалуйста.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
скиньте пожалуста как полностью разбирается электро помпа а то я целиком разобрал её и не знаю че к чему какие то текстолитовые прокладки. и шайбы 2 металические шайбы. тоже не знаю куда их вставлять. пожалуйста.....
walik
19 Май 2013
51
инфо в тему: заметил что если на холодную включиль ел.помпу то через пару минут очень горячая и работает ненормально- вскрыл: откручиваем 2 винта крестовой отвёрткой и снимаем железный стакан с магнитами внутри, пшикаем вд или др. на перндний салик и заднюю втулку, и собираем назад. тосол сливать ненадо, всё делается на робочей машине. итог-7 мин.роботы, тёпленький моторчик.
