проблемы с ЭБУ VS 5.6
Deiv115
11 Фев 2010
волга 31105 2006 г.в. ЭБУ VS 5.6 "Ителма" симптомы: 1 при подключении АКБ секундное срабатывание бензонасоса; 2 на холостом ходу при резком увеличении оборотов глубокий провал; 3 после остановки двигателя ещё две-три секунды работает бензонасос.
При смене ЭБУ на "донорский" Микас 7.1 симптомы исчезают. Подскажите возможно ли перепрошить мой ЭБУ или все-таки замена блока неижбежна?
komandr
14 Окт 2008
584
383
UYRI288, опять что-то напридумывал. Ты бы еще АКБ сдернул и говорил, что электрика поломалась и ничего не работает! :rofl:
На схеме все нарисовано! Схема задержки встроена в плафон и никакого отношения к ЭБУ не имеет!
Популярно по контактам:
1 - выключатели дверные замыкание на минус.
2 - Появляется плюс после включения зажигания!
3 - Управление индивидуальными плафонами, кнопки на плафонах
4 - минус, масса.
Раскажи каким боком сдесь ЭБУ??? ГДЕ связь с ЭБУ????????????
П.С. эбу лежит как запасной, так же как рядом лежат ДПКВ и ДПРВ...
komandr
14 Окт 2008
584
383
Вот тебе принципиальная схема 31105-803 Покажи мне связь с ЭБУ. Может я уже не соображаю???
  • Volga-GAZ автомобили Волга 31105 406 [Принципиальная схема 31105-803].rar
    467 KB · Просмотры: 43
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
ДОСТАТОЧНО просто сдёрнуть разъём с "родного" ЭБУ
Неужто ни о чём не говорит???
Да и не надо моих слов!!! Должно хватать собственных наблюдений,когда ВКЛючением зажигания прерываешь эту "задержку"!!! А на схемах,да,никакой связи не наблюдается.....
ЗЫ.с этими схемами знаком с 2008-го...
Повторяюсь:Почему плафон с "задержкой" реагирует на ВКЛ зажигания???
А так,я готов признать многое.....
komandr
14 Окт 2008
584
383
Да потому, что при включении зажигания на контакте №2 появляется плюс и блок отключает свет! На схеме нарисован блочек внутри плафона с надписью "Схема задержки". Вот именно там и реализована вся эта логическая кухня. И схемы самого этого блочки ничге нету. Все!
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Готов согласиться!!! Только почему этого НЕ происходит при ОТКЛюченном ЭБУ??????????????????
komandr
14 Окт 2008
584
383
Кто может дать список флагов комплектации прошивки vs 5.6 517L622 ?
Если внимательно читал тему, то должен знать, что в этих мозгах нет никаких флагов. Что подключишь к мозгам то и войдет в комплектацию.
Флаги есть в Микасе.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Повезло с конкретным блоком?
С блоком то однозначно повезло, но я бы попробовал на ноут поставить другую программу. Возможно эта, которая установлена, с ним не дружит.
varta
7 Янв 2010
874
124
На др машинах с такми же блоком прямо или через троекратное понь-колено 5.6 читал. И через телефон тоже. А тут - ни в какую. Даже перебрав всю грядку предлагаемых блоков в прогах. Часть из них всё-таки тоже позволяют увидеть ошибки и описание ЭБУ, но показания - неа.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
VS 5.6 , собака такая, ошибки может показать, информацию по ЭБУ показывает, а вот показания ни в какую.
Блок то живой, мотор работает? Нормальными сканерами Сканматик, ДСТ не было такого.
varta
7 Янв 2010
874
124
Мотор работает. ДМРВшка хорошая с др машины, а вот что творится с остальными датчиками, хотелось бы выяснить.
Работает нормально. На этих мозгах по сути пробега 2 дня. Поначалу машины поехала хорошо. А на след день всё вялее и вялее по трассе. И расход под 20-30-ку стал.
Из ошибок, ито не текущих, был только ДПРВ (54). Но попарный впрыск обычно процентов 20 накидывает расхода и снижает мощность. Но не троекратно же!
БИМ
28 Янв 2010
996
190
54-я там пожизненно и безвредная.
Сфига бы? Ошибаешся.
Остальных датчиков, там два Тож. и ДПДЗ(этот совсем не виноват).
varta
7 Янв 2010
874
124
Сужу по своему кошельку и жопомеру. Был опыт :-( Дпдз мозги компостировал тоже. Насчёт его вины в расходе не скажу ничего, ибо катались недолго. А вот температурный - ещё та собака. На днях у самого на микасе 5.4 заморосил. Холостые туда-сюда плавали. Компик подключил, а там - 50, 52, 69... градусов ОЖ. Соответственно, смесь богатит жёстко. Причём в моей прошивке при -10 на улице утром не заведёшь без "продувки" тапком-в-пол.
Давление топлва меряли. 2,6 на холостых. 3 - максимум.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Что-то прям чудеса какие-то, в которые слабо верится. Опен диагом тоже не читается?
И это... К К-линии, кроме шнурка, больше ничего не подключено? Ну может бортовик какой еще...
varta
7 Янв 2010
874
124
- ну я ж не в "верю - не верю" игру устроил.
- про него в т.ч. и речь. Даже сосед со своим телефоном подошёл с опендиагом. Он вообще не смог подключиться. Но, видимо, ВАЗовские настройки проги не все сменил.
- бортовика нету и впомине. Ибо неделю назад и с момента рождения там жил ЗМЗ-402 :)
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Трудный случай. Может туда какую-то левую прошивку кто-то умудрился залить.
Я бы от него избавился и заменил на 7-й МИКАС. Там таких проблем не бывает.
