Барабан не налезает
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
31105
406 двиг
пробег 40000
Решил сменить все колодки, затарился, передние сменил быстро, на след день решил задние, все поставил, эксцентрики вывернул на минимум - барабан не лезет гад! напялил, проехал 1 км, рука не терпит как нагрелся, какие еще есть регулировки?!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Re: Баранан не налезает
Извини за глупый вопрос, а ты их сводил, когда одевал? Просто когда ты снимаешь барабан цилиндрики раздвигают колодки, вплоть до того, что если они повернуться(цилиндрики) они просто выпасть могут :(
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,807
1,005
Видать тебе левые колодки какието попались. А рабочий целиндр сводил? Калодки утапливал? Если да то у тебя только один выход, снять пружины и солдатики откинуть колодку и напильником подработать то место которое встовляется в рабочий целиндр. Не шкурить же всю колодку:rolleyes:
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Михалычч,
1. Берешь струбцину ручную и сводишь ей опорные площадки тормозного цилиндра до упора.
2. При вращении эксцентрика колодка движется не наружу внутрь, а по овалу наружу-вниз/внутрь-вверх, поэтому надо отлавливать не только утопление, но и высоту. Окончательно эксцентрики выставляются при надетом барабане.
Сам первый раз менял на одной стороне 4 часа, на второй, когда дошло - 15 минут.
Comandante
19 Фев 2009
118
Вопрос на засыпку - трос ручника отпустил? Если нет - упаришься ставить назад.
И второй вопрос - колодки отрегулировал эксцентриками? Если нет, то вот и ответ.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув. коллеги, все написано правильно, но увы, в большинстве случаев "благодаря высокому качеству" запчастей (в данном случае торм.колодки) они просто "толстые", проблемма решатся только установкой рассточенных барабанов.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Подскажите, пож-ста, в чем отличие т.н. коротких колодок от длинных по функциональности?
Насколько я помню на каждом колесе ставится одна короткая и одна длинная колодка.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,807
1,005
Длинные ставятся на ручник. остольные короткие. Тобиш на перед у кого баробан 2 коротких. На зад одна длинная дна короткая
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Благодарю за ответы. вчера приобрел комплект задних колодок и как раз заметил, что в нем 2 длинные и две короткие. хорошо, что не брал поштучно. хотя, если поставить все длинные колодки, хуже от этого не будет?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
31105
406 двиг
пробег 40000
:stop: Михалычь не беспокойся у тебя не здвинуты колодки, сними колесо и стукни по колодкам молотком со стороны цилтндриков они здвинуться, можно с помощью мантировки через упор. Потом надень колесо и постарайся его прокрутить регулируя эксцентрик, зафиксируй эксцентрик в положении при котором колесо будет крутиться легче.Помни полная притирка по сервисной книжке колодок 200 км.пробега.:drinks:
valera
31 Мар 2009
368
126
31105
406 двиг
пробег 40000
Сведи колодки,чтоб подальше утопились в тормозной цилиндр,отрегулируй тросик ручника,все станет как миленькое. Удачи!!!
voteus1
28 Мар 2009
430
290
ДЕД ваня, зато чем больше площадь, тем эффективнее торможение. разве нет?
Так то оно так. Только ни дай бог задние начнут больше передних тормозить.Я на перёд ставлю все длинные а на зад все короткие.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
voteus1, а чем плохо? Я думаю, надо стремиться к тому, чтобы и задний и передний контуры тормозили одинаково.
Тормозить должен передок ,а зад притормаживать.По другому машина будет неуправляемой при торможении.А если задние колёса заблокируются быстрее передних машина пойдёт вразнос.
