Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,964
    88.4 KB · Просмотры: 3,123
    84.2 KB · Просмотры: 2,659
    85 KB · Просмотры: 2,410
    100.1 KB · Просмотры: 2,443
    105.4 KB · Просмотры: 3,052
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вот так вот смотрится в машине. Думаю, может поторопился обтягивать, надо было по центру ещё и стоп-сигнал встроить? Он ведь обязателен сейчас?
    55.7 KB · Просмотры: 2,312
TER
26 Сен 2008
775
726
Только если предусмотрен заводом-изготовителем. Но на 3110 предусмотрен.
Теперь про полку: молодец, что сам, верный подход!
Но я бы на твоём месте во-первых избавился от аптечки полностью. Ибо зачем она там, щас нормальные аптечки сразу в пластиковых футлярах продаются, положил в багажник и всё ОК, а потом у тебя вышла ёмкость, но что туда положишь? Она ж далеко и не под рукой... А во-вторых я бы сделал скрытую установку динамиков. Это спасёт от посягательств пионеров в кризисную годину.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Отсутствие ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО стоп сигнала не являеться вмешательством в конструкцию или как там... Почему он обязателен?:)
П.С. Сори за офтоп относительно доп стопа тож интересно
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Дополнительный стоп сигнал не обезателен !!!на то он и дополнительный!!!А по поводу переделки - да вы поторопились надо было еще обклеять спинку чтобы закрыть фальгу !;)
TER
26 Сен 2008
775
726
Про стоп-сигнал. Есть ГОСТ Р 51709-2001, почитайте, там чётко написано
Дополнительный сигнал торможения |Красный | 1 или 2 |Обязательно для категории М_1, допускается для остальных категорий АТС
А категория М_1, автотранспортные средства для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более восьми мест для сидения, кроме места водителя).
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
В планах просто заклеить то место корпетом в будущем) К полке-то оно не относится.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
и мелось ввду то ,чтобы карпет заходил за под полку ,то есть полка накрывала край карпета ;)
полка не прикручена, она впритык встаёт без дополнительного крепежа, так что снять её не составит проблем:)
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
полочка класс!а вместо аптечки саб воткнуть :)
Была такая идея, а потом стало жалко сидящих сзади пассажиров. Да и полочка (видимо в силу каких-то конструктивных особенностей) и без саба очень неплохо отдаёт низкие частоты)
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Мда... Спасибо за такой отчет, правда простенький. Но да ничего... Мне бы вот если можно размеры полочки... а то я никак не дойду до того места.
Появилось несколько вопросов.
1. А как крепилась данная полка на то место, просто шурупами в железо?!
2. Как обтягивали материалом?! Спетлером делали?
Просто хочу своими руками сделать как нибудь на досуге... А вот размеров уже готовых не могу пока что найти, а мерять... это совсем не то, что хотелось бы.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
gudimoff13, точные размеры трудно написать, полка ведь с одной стороны полукругом (или как там). Лучше всего снять старую сделать по ней , а дальше дорабатывать напильником до полного совершенства. Ну а если уж нужны размеры то возьми линейку и смерь прям в машине.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
снимаете старую полку ,кладете на лист фанеры ,дсп,мдф (что вам больше нравиться ) и обчерчиваете по кругу ,а там уже просто дорабатываете по месту как вам надо или ненадо ...;) ...Размеров вы и не найдете нигде -это вам не короб под саб заводской ...
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Спасибо за советы... Всё таки вычитал как снять полку, просто думал что она не съёмная... Но я так понимаю лобзиком по металлу придется поработать... Ведь там вроде как металлическая контрукция... Потеплеет, думаю постараюсь всё сделать. Фото может выложу. Вдруг что новое надумаю)))
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Размеры полочки... Если бы они у мя были изначально - всё было бы гораздо проще. Я положил небольшой лист ДСП к сиденьям впритык, отрезал длину ровно по машине, отмерил центр, от центра через каждые 5 сантиметров сделал отметки, и по каждой отметки мерил расстояние до стекла. Потом уже на большом листе ДСП нарисовал те же отметки, отмерил все размеры и провёл более-менее плавную линию.
Обтягивали материалом клеем какой-то 88 (продаётся в чекушках, такой жёлтый). Сначала измазали верх полки кисточкой, приложили корпет и быстро-быстро разгладили его. Потом все торцы и края с учётом загиба обмазывались клеем и тоже разглаживались.
На место она крепилась методом "Идеальный размер", т.е. сейчас она просто стоит на своём месте ничем не закреплённая.
Добавлено через 58 секунд
В металле ничего делать не надо, у меня в штатные дырки всё прекрасно втсало за счёт подъёма динамиков на два слоя ДСП.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Ну в общем всё ясно... Осталось определиться с динамиками и магнитолой и вперед!!!)))
Если ты сделаешь хорошую жёсткую полку и обклеишь всё шумкой - то с выбором динамиков можешь не заморачиваться - прекрасно играют любые)))
