Прямой кардан
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Вопрос только знающим!При установке прямого кардана на рестайлинг 31105 дв. 406 нужно ли срезать поперечину подвесного или она не будет мешать?Может кто ставил уже?
Пожалуйста только по теме.Всем спасибо!
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
не надо ничего резать встает нормально
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
прямой кардан на 105 не подойдет он длинее примерно на 5 см
Тёзка ! Это как так ? У всех Волг 24-105 -го семейства колёсная база одинакова = 2800 мм. Длина картера главной передачи у разъёмно\неразъёмного моста тоже одинакова =229,5 мм. Длина 4 и 5-ступок в сборе тоже одинакова.
Откуда 5 см в плюсе ? Растолкуй.
На рестайле она приварена в днищю.
??? - а почему у меня на рестайле на 02-ром кузове она на болтах?
От прямого кардана к кардану с подвесным вряд ли вернешься
Цена почти в три раза различается. Но если всё же любишь свою Волгу и катаешь 150-170 км/час - вернёшься к кардану с подвесным.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
А в чем связь? Катал на своей Волге 160 идет легко и непринужденно, и прямой кардан ей не мешает
игорь в б
9 Дек 2011
6,548
1,478
690
я положил рядом карданы и кардан прямой длинее примерно на 5 см.
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Я вот поставил прямой и ничего он не длинее,значит у Вас какой то другой,там даже место еще есть чтоб по шлицам ходил.Тоже рядом их ложил одинаковые.Вот по ссылочке находим 31029 и 24-й прямой который 24-2201010 вот они и одинаковые.
http://xn--80aalwsbndg.xn--p1ai/pdf/грузовые авто/ГАЗ.pdf
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Ну если по Вашей ссылке - то действительно у кардана с подвесным = 1485 мм. и только один типоразмер.
У прямого кардана два типоразмера : короткий на 1447 мм., и длинный = 1484 мм . Разница в 37 мм . в среднем, как и получилось у
@игорь в б, Так что ... все оказались правы ! Но вот какой куда придумали ... Предполагаю, что из-за длины колокола или по правильному - картера сцепления. Широко применялись в основном кавртеры к 402, 406 и ДОНСу. И если мне пвмять не изменяет, длины все разные. С моторами Ровер и 511 там видимо свои длины .
Так то оно так - но по опыту эксплуатации машин с разными карданамискажу, что прямой, с большей вращающейся массой, коробку разваливает в несколько раз быстрее, чем с подвесным. Это многими замечено.
Но если 140 не превышать - проходит долго. Здесь на форуме есть тема, где это обсуждалось, и по моему мы все в ней засветились. Но сразу не нашёл.
Вот как то так.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
