Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 25.10.2007, 20:07   #1
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Подключение колонок
Что будет если перепутать "+" и "-" на колонке? И как вообще можно определить, где "+", где "-" если никаких подписей нет?
Chainick вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 20:23   #2
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Re: Подключение колонок
На некоторых подписаны. Или разного размера один узкий другой широкий. +узкий -широкий или наоборот . Надо где нить посмотреть или у продавцов спроси)
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 20:27   #3
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Авто: ГАЗ 3110, ВАЗ 2110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
771 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Chainick Посмотреть сообщение
да ни фига не будет только смотри провода от разных колонок не подключи ;0
Gaz3110i вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 20:29   #4
BATok Мужской
Аватар для BATok
Авто: BMW E34, Мото"Урал", Нива 2121, УАЗ 3303
Солидарность: 0
491 (Самовар)
Если попутаешь + и - местами ни чего страшного, просто допустим правый канал не будет работать...Проверить можно так: цепляем провода без клемм на колонки, на магнитоле ставим ЛЕВЕЛ на левую колонку( если допустим ты на левую провода повесил, если на правую, то ЛЕВЕЛ до упора на правую колонку )... Если та колонка, какую проверяешь не играет на установленном канале, то значит ты попутал провода...Я у себя так проверял...
__________________
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно...
BATok вне форума Ответить с цитированием
Chainick (25.10.2007)
Старый 25.10.2007, 21:05   #5
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от BATok Посмотреть сообщение
А если перепутал, то будет играть на противоположном канале?
Старый 25.10.2007, 21:44   #6
Владимир25 Мужской
Директор филиала Беларусь
Клубовец
Аватар для Владимир25
Авто: ГАЗ-3110-была,geely-emgrand-x7 сейчас
Солидарность: 41
5556 (Пилот)
Во первых будет - неправильная работа диффузора динамика,что скажется на качестве воспроизведения(если конечно не "левые" колонки).Попробуй на саббуфере + с - перепутать - услышишь.Проверить не сложно - берёшь батарейку 1.5В и подключаешь,если полярность правильная диффузор динамика подымется вверх,и наоборот.Почему при изготовлении саба нужно расчитывать размеры и правильность подключения?Почитай темы .
__________________
У меня такая манера вождения, что мне плевать на уровень адреналина в моей крови.
ГАЗ-3110. 402. 1998г. газ-бензин(была)
Geely Emgrand Z7(сейчас)
Владимир25 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 23:24   #7
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Я сегодня подключил заднюю левую, когда на магнитоле весь звук пустил через заднюю левую, она у меня не играла, а когда через заднюю правую - заиграла. Это значит я полярность перепутал?
Старый 25.10.2007, 23:41   #8
BATok Мужской
Аватар для BATok
Солидарность: 0
491 (Самовар)
Скорее всего перепутал провода идущие от магнитолы на колонки...
__________________
Старый 25.10.2007, 23:42   #9
Владимир25 Мужской
Клубовец
Солидарность: 41
5556 (Пилот)
Полярность здесь не причём.Минус у колонок (как и у магнитолы) общий,а вот + у каждой свои.
__________________
Старый 26.10.2007, 00:08   #10
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Я понял - батарейкой можно проверить + - колонки. А как проверить + - проводов, которые идут к колонке, не снимая магнитолы. У меня сзади торчит готовый провод для подключения колонки, но я не знаю где у него плюс, а где минус
Старый 26.10.2007, 11:32   #11
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Левый канал с правым скорее всего перепутан
А что за провода ? По идее обычно на одном проводе есть какая нибудь пометка (например:черная полоска) . Если есть то смотри какой провод и куда на магнитоле , так же на колонку цепляй.
Последний раз редактировалось Driver GAZ-31029; 26.10.2007 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2007, 11:59   #12
BATok Мужской
Аватар для BATok
Солидарность: 0
491 (Самовар)
Можно проверить светодиодом...Если конечно он у тебя есть Длинный контакт светодиода - это - (минус), к нему надо подключить + магнитолы. Короткий контакт диода - это +, его надо подключить на - магнитолы... Если все сделаешь правильно, то по идее диод должен загореться, но при проверке магнитола должна быть включена...
__________________
Старый 26.10.2007, 12:10   #13
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
У него похоже уже провода уложены. Так что придется например подключить от чего нить + на провод , а сдругой стороны тестером проверять (или лампочкой , но к ней еще - надо подцепить) . Но эт овсе надо делать аккуратно , что бы+ на массу не замкнул
Старый 26.10.2007, 12:39   #14
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
268 (Чайник со свистком)
Купить тестер и будет счастье. Да и дома пригодится. Там ф-й много, можно даже проводку прозванивать.
А + и - на динамике, правильно народ говорит, менять местами нельзя, если это конечно не колхозный трактор. Кто разбирается в звуке, тот поймет, кто нет - тому наверно и по фиг. На работу каналов это не влияет.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Обычно все провода с + красные, с - черные или с белой полосой.
Последний раз редактировалось Pavel; 26.10.2007 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Pavel вне форума Ответить с цитированием
Владимир25 (27.10.2007)
Старый 26.10.2007, 22:16   #15
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Всем спасибо! Снимал магнитолу, проверял батарейкой, короче говоря задние подключил.
Другой вопрос. Подключил питание к магнитоле, включил магнитолу и вдруг у меня правый передний твитер заорал душераздирающим криком! Выключил магнитолу - перестал орать. И так несколько раз. Открутил провода от магнитолы идущие на правую переднюю колонку - там все нормально. Закрутил, включил - перестал орать. Что это было???
Передние колонки давно стоят - раньше такого не было.
Добавлено через 1 час 36 минут 37 секунд
Никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось Chainick; 26.10.2007 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
подключение тахометра Amir_07 Электрика 221 11.06.2021 06:39
подключение сигнализации Driver GAZ-31029 Автоэлектроника 51 13.11.2009 10:42
подключение лампочек Driver GAZ-31029 Электрика 4 16.04.2008 19:05
характеристики штатных колонок Газ 3110 Флай Звук 7 05.12.2007 15:52
подскажите как установить задних колонок 3110 GTI Тюнинг 4 27.02.2007 21:25
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
