#1 |
Осваивается
Авто: газ 2410
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
у меня стоит магнитола lg tcc 5620. Если слушать музыку примерно на 65% громкости,то всё нормально,а если же прибавить громкость,то магнитола перезагружается.примерно 1 раз в 3 секунды.Из-за чего это происходит?Машина газ 2410
#2 |
Авто: ГАЗ-3110i
Солидарность: 1 Репутация:
715 (Наездник) |
Re: магнитола перезагружается
А не пробовал запитать магнитолу напрямую от аккумулятора,через предохранитель,конечно.
__________________
ГАЗ-3110 2003 г.в."морано"дв.406(микас 7.1) Страшен русский сервис,бессмысленный и беспощадный... |
#4 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105, ГАЗ 3302
69 (Абсолютный Чайник) |
все дело в усилителе встроинном в твою бошку
они нормально работают на громкость примерно 45% если хочешь звук побольше то тебе нужно ставить усилительи, хотябы не слишком мощьный допустим 4*50, звук будет играть громче и качество звучания улучшиться попробуй запихать професорскую голову в шапку ребенка из детсада, не получится, вот и с усилителем так же
__________________
я за любой кипишь, кроме голодовки Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#5 |
Авто: 214145 Святогор SR20DET-Турбо, полный привод
16 (Ученик) |
фигня это изза нехватки электричества... аккум сколько ампер?
и какие колонки? может там Омы другие, и магнитола просто их не тянет, потому и перегружается Последний раз редактировалось -=Aw=-; 25.06.2009 в 20:03. |
#7 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110, 406.2 1998г. ГАЗ-31105, 406.20D 2005 г.в. SKODA OKTAVIA A7 1.4 TSI, DSG, Elegans.
64 (Абсолютный Чайник) |
фигня это всё!
какого сечения провода питания магнитолы??? надо как минимум 3 квадрата... короче, протяни провода (толстые + и -) прямо от аккума... потом отпишешься о результатах!
__________________
шершавенькой дорожки!!! встретимся на 15 канале))) (для тех к то в теме)... Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#8 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
я конечно в этих делах не разбираюсь но всеже думаю дело в самом патифоне
#9 |
Клубовец
Авто: Разные
80 (Абсолютный Чайник) |
Провода, ампераж, омы
__________________
Жизнь хороша когда есть ППШ :hunter: |
#10 |
Осваивается
Авто: Соболь 2000, комби, 4062.
8 (Ученик) |
Была такая-же ботва на пионере.
Оказалось красный провод (силовой) выпал из колодки. Для начала смотри провода. Потом попробуй запитать от аккума (если провода в порядке) -=Aw=-, как правило все ширпотребные головки 4 ома (или 8, не помню уже) Я только теслы студийные видел 15.... |
#11 |
16 (Ученик) |
обычно на них сзади написано, на наклейках... и на магнитоле написано, сколько ей максимально Ом можно. в стандарте обычно 4 Ом.. но еще все таки смотри плюс и массу, очень может быть что хреновый контакт.
#12 | |||
Авто: ГАЗ 31029 - была...
150 (Чайник) |
Ты сам с LG хоть раз дела имел? А то есть куча умников которые делают вид что все знают. Аппараты весьма надежные. И звучание у них за частую лучше звучания собратьев за теже деньги. По поводу начинки - извини но она у всех практически одинаковая? небольшие отличия только в разводке и настроиках а также качестве теплоотводов.
Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
С каких пор сопротивление - показатель качества?. Да некоторые подковырки есть и с сопротивлением динамика и связаны они с демпферированием (электрическим) но всеравно, это не говорит что 8 лучше 4 а 15 лучше всех. Добавлено через 4 минуты 40 секунд Цитата:
1) Банальным нехватанием питалова магнитофону (говорилось выше, проверьте толщину проводов идущих от акума к башке); 2) Перегревом (просто превышается мощность которую могут рассеить радиаторы - как следствие перегрев и отключение) - маловероятно; 3) Превышение мощности отдаваемой в нагрузку от максималки. Короче усилки начинают запираться и травить постоянку, после этого защита срабатывает. Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
в машинах применение 8 ом не рентабельно (нада уси с более высоковольтным выходом чем для 4 ом) а 2 ома применяют только для сабов - причина таже. bananstreet, глянул на ваш мафон в нете - высока вероятность того что электролитикам ППЦ пришел - вот и проблема ваших глюков под нагрузкой. Последний раз редактировалось Mar1lynManson; 26.06.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Осваивается
8 (Ученик) |
Mar1lynManson, а где я писал что чем выше сопротивление - тем лучше/хуже??
я писал что есть СТАНДАРТЫ |
#14 | ||
150 (Чайник) |
Цитата:
Цитата:
#15 |
Клубовец
да, все что стандарт по автоакустике лежащие на полках магазинов, практически все везут из китая, я это знаю не на слуху, а из личного общения с поставщиками
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
магнитола Mystery | SONIC | Звук | 79 | 02.12.2009 15:32 |
Японская магнитола | MARK31029 | Звук | 21 | 17.06.2009 03:45 |
Магнитола глючит | Malec | Электрика | 6 | 22.03.2009 16:09 |
Магнитола помирает | Alonso121 | Звук | 4 | 09.07.2008 20:07 |
Глючит магнитола или проводка? | VIKTOR | Электрика | 21 | 19.12.2007 21:08 |
