Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    88.4 KB · Просмотры: 3,122
    84.2 KB · Просмотры: 2,658
    85 KB · Просмотры: 2,409
    100.1 KB · Просмотры: 2,443
    118 KB · Просмотры: 2,963
    105.4 KB · Просмотры: 3,052
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Если ты сделаешь хорошую жёсткую полку и обклеишь всё шумкой - то с выбором динамиков можешь не заморачиваться - прекрасно играют любые)))
:glare:с шумкой пока надо подождать... Позже сделаю. По лету, сейчас холодно да и машину просушить надо, а то воды за зиму скопилось не мало...
Вообще за отчет спасибо!
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
да, вот что значит руки из того места, из которого должны ростут..зачет!
а размеры легко померить, с помощью обычного картона, просто вырезать форму задней полки и потом обвести на фанере или кто из чего делает..лично я так делал...
gudimoff13
4 Мар 2009
35
IgOrEk1990 ага, спасибо... Что я раньше не допер... Наверно голова была другим забита))) Спасибо всем за советы... Но я пока что затонировал машину, с другом... Для того что бы не видно было, что творится сзади. Получилось в целом норм... Но первый блин всегда комом, придется переклеивать...
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Эх ладно ответа так никто и н дал ,думаю будем надеятся на авось а может и проставку сделаю из колЭчка :whistle2:
И так у друга был изьят на время сей мутюгальник
Ну и как говорится : Поняслось
Первым делом вырехал кольца и сделал первую дырку для примерки
Вырезал вторую и четь увеличил перкую и примерил кольца
Закрепил получе ,замазал полиэфиркой и уклал 2 слоя стекломата и примерил мутюгальник
Зашпаклевал и зашкурил
Ну вот и обклеел карпетом (самый маленький ворс)
serh
11 Окт 2007
1,183
768
да именно так ,саб в полку а эту выкидывать жалко вот и решил сделать модернизацию...:drinks:
кстати - полочка ищет своего хозяина
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Моё мнение про саб в полке: моя полка, хоть и получилась тяжёлой, но низкие частоты передаёт очёнь-очень хорошо, даже с самыми дешёвыми динамиками, какие были в Эльдорадо. Была идея взять динамик для саба и встроить его туда, но потом стало жалко задних пассжиров))
BATok
25 Фев 2007
933
471
Мой вариант....Правда блины у меня 7х10....Но посадочные места СТАНДАРТ...Так как имеются переходные кольца...Шли с динамиками... Фотки еще есть...Но там сам процесс...И косячки с исправлениями)))))
    125.4 KB · Просмотры: 605
    92.1 KB · Просмотры: 548
    144.3 KB · Просмотры: 636
hhimm
8 Янв 2009
86
36
а я так сделал под овалы сделал проставки из фанеры десятки паралоном уплотнил и плотно притянул овалы через проставки к металу, а полка как накладка, просто полка досталась мне изуродованая от от одного вандала
    20.3 KB · Просмотры: 754
    22.7 KB · Просмотры: 755
    28 KB · Просмотры: 698
    19.6 KB · Просмотры: 659
    23.1 KB · Просмотры: 677
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Вот и я свою полочку доделал,вот может какму интересно
Прошу прощения за качество фото
    116.4 KB · Просмотры: 667
    140.5 KB · Просмотры: 748
    296.9 KB · Просмотры: 709
    109.9 KB · Просмотры: 683
    137.5 KB · Просмотры: 878
novis
24 Сен 2007
236
168
А вот моя полочка, 3 листа фанеры скрепленные между собой и обтянутые материалом, вроде не плохо)))
    790.6 KB · Просмотры: 732
    532 KB · Просмотры: 678
    511.4 KB · Просмотры: 585
    646.2 KB · Просмотры: 655
    517 KB · Просмотры: 501
CraZy Monkey
30 Авг 2009
12
Здравствуйте Всем!!)) Я недавно стал обладателем Волги 3110:) и почти сразу решил поменять заднюю акустику....почти даром мне достались овалы Mystery)) и под них естественно пришлось делать полку)))чем сейчас и занимаюсь! Решил делать по примеру "очков", и сразу появилась идея сделать подсветку овалов....(см. фото). Пожалуйста дайте совет не опытному инстолятору)) как лучше подсветить, чем, где запитаться....взаранее спасибо!!!
serh
11 Окт 2007
1,183
768
если вам не жалко свои "блины" и стекло то луче откажитесь от затеии (ну если машина не в гараже стоит) а так не тока девки на светюшки ведутся но и всякие нарики и шпана :rofl::haha:
