Проблема Масляный шланг
76073
2 Мар 2011
Доброе время суток.
При езде выскочил шланг, который идет от масляного радиатора. Куда он вкручивается в двигателе?:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
он вкручивается в поддон картера. на 406ом слевой стороны по ходу.
как он выскочил? что на конце осталось?
просто срез шланга( тогда он соскочил с завальцованного штуцера), или открутилась накидная гайка его штуцера и шланг болтается с накидной гайкой вместе?
76073
2 Мар 2011
2ое, просто болтается, резьба вроде на месте, удивлен, что вообще доехал до дома. В поддон вкручивается?
76073
2 Мар 2011
Крана,как оказалось, не было, потерялся. Купил новый. Когда ставил дошло, что нужно купить гайку. В каталоге не нашел таковую. Или не тот каталог или не тот кран?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет там никакой гайки.
в блок вкручивается перепускной клапан, в него вкручивается кран (штатный вечно течёт. коль полез в этот узел , рекомендую сразу делать по уму- поставить например шаровый водопроводный кран), а на кран притягивается накидной гайкой шланг.
76073
2 Мар 2011
Не, у меня не фига не вкручивается. Мб не тот купил?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
_http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group50.html
_http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group51.html
на второй ссылке показан 402ой движок, но это не важно. там хорошо виден весь узел.
на 406ом так же, только с другой стороны двигателя.
Lga
24 Мар 2010
15
Чтобы не плодить новых тем , спрошу здесь.
ГАЗ 31105, 406-й.
Надо менять масляный шланг, хочется, конечно чтобы он был качественный и надёжный, но качество газовских шлангов не внушает доверия.
Вопрос:а не подойдёт ли что от иномарок?..
ГУРУ
12,131
5,472
Jelezyaka
11 Июн 2013
45
Всем привет, помогите советом.
Сегодня лопнул масляный шланг на ходу.
Стрелка датчика давления у меня не работала, заметил что пропала зарядка. Остановился, залез под капот, а там.. полный ПЭ... Шланг лопнул рядом с "геной" его и коротнуло, сгорел силовой предохранитель 90А.
Я устранил течь закрыв краник и до ближайшего автомага за маслом. На малых оборотах а где и накатиком с выключенным двигателем проехал км 3-4.
Купил масло, вошло почти 4 литра! Завел и появился стук.. доехал кое как домой но стук не уходит. Завтра пойду смотреть что там с "геной":crazy:
Подскажите пожалуйста что делать со стуком, что это может быть?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ремонтировать двигатель! ты ехал без масла вот и результат.наверняка полюбому горела лампа аварийного давления масла при работе двигателя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
со стуком ничего не сделаешь. стук можно только слушать. а вот двигатель придётся разбирать. езда без масла не прошла для него бесследно. скорее всего придётся как минимум менять вкладыши (коренные и шатунные) а то и полностью делать кап.ремонт.
а лампа аварийного давления тоже не работает? ведь аварийный датчик дублирует стрелку и от неё не зависит.
этого хватило что бы убить движок. неужели нельзя было обойтись без заводки движка? на галстук повиснуть или вообще на попутке\пешком до автомага.
ГУРУ
12,131
5,472
Обнаружилась утечка масла. Осмотр выявил две точки.
1. Выход шланга из крана. Масло течёт (возможно) в месте крепления самого шланга. Старость не радость.:(
2. Выход из клапана. Тут интересней.:( При попытке подтянуть легко повернулся кран и упёрся в фильтр. Три года тому назад при смене масла я кран откручивал, осматривал и затянул.
Лопнул корпус клапана?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
По-моему у крана очень мягкий металл,он просто от нагрузки тянется.У меня было так же,вылечил полным его удалением,с установкой вместо его заглушки,но это уже из темы Нужен ли масл.радиатор.:bayan:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Есть более правильное решение: установка термоклапана.
Я поставил и забыл проблемы с охлаждением масла и вечными подтёками.
