Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Не работает спидометр
дабы не плодить тем:
Имеется авто ГАЗ 310221 дв. 4062, ЭБУ Микас 7.1
Можно ли узнать ДО снятия с авто, какой именно датчик скорости мне нужен? Имеется в виду тип, количество импульсов и прочее, что необходимо знать для замены.
1. Какие авто, двигатель и какое ЭБУ на тип и данные датчика скорости и пройденных км. ни как не влияют. На это влияет коробка передач, какой привод в нее задвинули, для 10-и или 6-и импульсного датчика.
2. Тип датчика в документации к авто и схеме не оговорен (а зря, руки-бы не отвалились у сочинитилей схемы, чтобы это вписать).
3. Посмотреть на то, что стоит, не такая уж и проблема. Конечно, зависит от комплекции хозяина (пива надо меньше пить, живот не должен мешать залезать под авто :) ). Левое колесо поддомкратить или маленько заехать передом на накой-то уклончик с двух толстых досок под колеса (1-1.5м. длиной) и открутить и посмотреть тип датчика дело 5 минут.
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Недавно разбирался со своим спидометром. Клеммы в колодке между датчиком скорости и фишкой под капотом не обжаты вообще.. Провода естессно не держатся.. Будьте внимательны.
И провода наверняка еще и тонкие, не как у всех. А обжимные концы
китайские, из тонкой фольги. И их что обжимай, что не обжимай - один фиг
провода одним мизинцем выдергиваются. Такие обжимки только паять, но тогда на проводах держатся, а с клемм слетают от тряски. Одним словом
г..о. Хорошие клеммы (еще советского производства) не так просто с проводов, не откусывая, снять.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Воды налили блин. Итак ВСЁ про диагностику спидометра :
1. Проверяем предохранитель (если цел, то з.х. должен гореть и приборка включается вся)
2. Если работает что-то одно, или стрелка или одометр, однозначно лезем в сам спидометр.
3. Собираем простенький прибор, надо реле пятиконтактное и провода: на реле
контакт 85 - минус
контакты 86 и 87а - параллелятся и выводится провод на сигнал спидометра ( желтый провод четырех контактного разъема проводки спидометра, находится у передней стенки моторного отсека над выпускным коллектором у 406ого или под катушкой зажигания у 402)
контакт 30 - подаем плюс
Реле начинает противно жужжать и спидометр поехал, это схема примитивной крутилки на волгу
4. Просматриваем этот разъем и разъем датчика на наличие сгнивших проводов и наличие напряжения и массы
5. Напряжение на желтом проводе ЕСТЬ, НО меньше напряжения акб
6. проверить датчик можно, надо пальчиками резко и быстро крутануть, стрелка дернется.
7. И естественно, если от прибора спидометр работает, провода целые и есть напряжение, меняем датчик
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Вот тут неясно. Это так ДОЛЖНО БЫТЬ, или наличие напряжения ниже чем у АКБ- есть признак неисправности? И если да- то как устранять?
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
нехотел создавать новую тему напишу тут:)
короче 029 стоит коробка 5ступка, при сборке была проводка с панелью от 105(судя по проводам и по разъему под мосх) была убрана в ведро и заменена на 3110, все работает кроме спидометра, т.е. относительно суточный иногда тикает но естественно неправильно-очень неправильно что нужно поменять а то ктото одно говорит ктото другое всетакибы услышать более правильное мнение:)
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
если напряжение есть, то спидометр исправен, отсутствие означает обратное
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
вот здесь почитай
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
7. Датчик скорости 6 имп с проводкой ( провода с разъемом под датчик скорости и датчик заднего хода и 4-ех контактным разъемом с другой стороны для соединения с электропроводкой автомобиля в районе подкапотного фонаря (штатно) )
тобишь если проводка есть на него осталось сам датчик сменить. спасиб:drinks: говорили про него но решил всетаки еще раз отмерить а потом резать:) а то грабель немного уж епрошел
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
внимательней читай
8. Ведомая шестерня спидометра от 3110 ( сидит на вторичном валу КПП, разбирать коробку придется) и ведущая ( вставляется с боку)
3. Перебрать КПП ( все равно вскрывать шестерню менять)
еще тут и тут
а хотя стой, напиши свою комплектацию, какой щиток и с кого КПП ?
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
она непонятная) короче весь сыр бор в чем состоит на нее хотели сначало двиг ставить 406, но так как с бумагами мороки много или незна что к чему оставили откапиталили 402, коробка новая - собственно ручно заливал масло.... щиток от 105 ну эт уже по проводке понял:) вот я просто уже в замешательстве ну радует что хоть тахометр работает
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
короче, если спидометр врет примерно в 1.7 раза, т.е. ты едешь 100км/ч, а он кажет 170, то по моим ссылкам это верно, если спид то работает, то нет, ищи ответ в этой теме
v375v
1 Ноя 2010
ruslik, спидометр починил? в чем беда была?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
В новых проводах очень часто при сборке путают распиновку, другимисловами меняют местами ))
ruslik
5 Май 2008
54
Неа...:)
Временно не езжу на своей ласточке, до спидометра так и не добрался.
Я думаю volodrez и Клаус вертолет правы. Надо разбираться с распиновкой контактов. Как говориться, Радиотехника - наука о контактах.
miljaeval
11 Окт 2010
Затрону ттуже тему что и выше - но посвоему :) У мня чистая 24 тока мост и коробка от 31029 - коробка под электронный спидометр - родной неработает (старый хозяин нагородил кучу г... и влепил спидометр от 29 под торпеду посередине :( РЕДИСКА) - несмотрица никак :(
Суть вопроса:
Хочу спаять спидометр на жк дисплее, знаю, что ДСА выдаёт 6имп/об и ......
ПОЛНАЯ ПРОСРАЦИЯ - помогите разобраться дальше. скока имп/1 км???
ПОМОГИТЕ найти толковую схему электронного волговского спидометра???? - постораюсь содрать оттуда :) ????????????
тобишь мне надо знать КАКОЕ кол-во оборотов соответствуют КАКОМУ значению скорости???????????????????????????????????????????????
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Блин ну простая математика - 6 импульсов на 1 метр пути, 6000 импульсов на километр в чем проблема?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
тобишь мне надо знать КАКОЕ кол-во оборотов соответствуют КАКОМУ значению скорости?????????????????????????????????????????? ?????
Не какое количество импульсов а какая частота. Т.е. нужно мерить количество импульсов в единицу времени. А еще лучше мерить время между импульсами. Но! электронный спидометр обладает одной не хорошей особенностью. Если часто обновлять на ЖК дисплее будет мазня. :(
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
ПОМОГИТЕ найти толковую схему электронного волговского спидометра???? - постораюсь содрать оттуда ????????????
_http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml вот такой простой спидометр. Только еще придется паять программатор. если что спрашивай - мы это уже проходили ;)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
6 импульсов на 1 оборот вторвала коробки, т.е. 0,26 оборота колеса (ГП 3,9) или примерно 0,3 м.
Вы в этом уверены? А зачем шестернка на датчик. Как правило датчики устанавливают на фиксированное количество импульсов на метр пути. Иначе все становится сложно.
Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач на приводе спидометра. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на блок управления прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. Для стандартных колес размером 165/70R13 датчик выдает 6 импульсов на каждый метр пробега.
Добавлено через 59 секунд
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=1 взято отсюда ;)
