Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 30.12.2021, 16:31   #1
Vinogradov Мужской
Новичок
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
не работают фары газ 31029
Всем привет, нужна помощь.
Есть волга 31029, не работают фары, точнее сказать работают но как то не понятно, сначала работал ближний хорошо а дальний только одна фара, поменялл реле рс711 на новое проблема осталась, начал искать в проводах. Оказалось гдето плохой контакт был все перемацал заработало и ближний и дальний, но вот не задача они перестали выключатся, открыл ЦПС вроде все норм, почистил собрал назат, ноль эфекта. Цпс включает и выключает габарит и подсвктку приборов и все, фары не выключаются даже если его снять полностю, и можно переключать спокойно под рулефым ближний и дальний, но заметил что нельзя поморгать или так и должно быть?
Реле ставил другое все так же, фары гаснут если снять либо провод с контактов реле №5 -2 он с перемычкой. Я так понял это постоянный +, или провод с контакта №6 тоже гаснут.
Вобшем ВОПРОС! Подскажите что за магия как с этим боротся, куда рыть, уже достало.
Провода все подключены по схеме, цпс в нутри чистый и без подгорелостей, реле тоже.
Я не электрик, выручайте!
Всем спасибо, извините за ошибки (укр.)
Vinogradov вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 17:45   #2
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 821
1376 (Любитель)
Re: не работают фары газ 31029
в цпс найди контакт который дает + при втором положении туда и запитай фары.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2021, 08:24   #3
волга эксклюзив Мужской
Аватар для волга эксклюзив
Адрес: Петродворец-Петергоф, корни-д. Никифорово, село Красное на Волге, и горжусь этим !
Авто: ГАЗ 31022 inox A4, ГАЗ 3110
Солидарность: 73
228 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Vinogradov Посмотреть сообщение
реле рс711
Даже новое, но китайское может изначально не работать, проверено самим.
Когда не работала фара дальнего, надо было только посмотреть предохранители. Потом мог попутать провода. Нужна схема. На 711 идет плюс с предохранителя цпс на контакт переключения бл.\дальний, со 2 го положения идет плюс через подрулевой на контакт катушки.
__________________
ЧЕМ ЧАЩЕ Я ЗДЕСЬ, ТЕ БОЛЬШЕ БЕЗДЕЛЬНИК.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ МАШИНА ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДИТ.
волга эксклюзив вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2022, 16:09   #4
gz3102 Мужской
Авто: 3102
Солидарность: 43
12 (Ученик)
Кстати на 29ке моргать не моргает, а фиксируется дальний, нажимая рычаг на себя. Для того, чтобы моргнуть - нажимал 2 раза. По крайней мере у меня так было.
gz3102 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2022, 18:24   #5
DimKos53 Мужской
Авто: газ-31029, 93г, 402
Солидарность: 1,428
44 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от gz3102 Посмотреть сообщение
аналогично. Моргать можно за раз, только если одни габариты включены (один щелчок).
DimKos53 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2022, 19:45   #6
Солидарность: 73
Цитата:
Сообщение от DimKos53 Посмотреть сообщение
Естественно, как и у других, моргать можно только при выкл. или габаритах.
Привет от Деда Мороза и Электроснегурки- промываем контакты, хотя контактов уже никто не различает.
__________________
Последний раз редактировалось волга эксклюзив; 01.01.2022 в 19:47.
Поблагодарил следующий пользователь:
Vel (01.01.2022)
Старый 01.01.2022, 22:12   #7
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 148
250 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от волга эксклюзив Посмотреть сообщение
Удивился когда машину купил.
Vel вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 18:12   #8
Солидарность: 73
Цитата:
Сообщение от Vel Посмотреть сообщение
Кстати, реле 711 не просто реле, а дву-стабильное реле, т.е. при одном сигнале переключения силовые контакты остаются в этом положении и при снятии сигнала. Есть еще такие микрореле, но не на 120 Ампер как 711. Берегите их.
__________________
Vel (02.01.2022)
Старый 02.01.2022, 19:20   #9
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 148
Я в курсе - давно разобрался.Только продают - говно, контакты из пивной банки 425мл...
Старый 03.01.2022, 06:35   #10
Солидарность: 73
Поэтому сгонял на разборку и за 100 купил пару из СССР для управления мостовым краном.
__________________
Вольга (03.01.2022)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не работают правые поворотники, а повторитель работает 31029 GreatGrigoriy Электрика 10 25.12.2014 13:20
[Срочная проблема] Как поставить фары на 31029? inherit Кузов 16 02.12.2011 09:46
Ремонт фары ГАЗ-31029 vertel Электрика 6 11.08.2011 09:03
Не работают фары и постоянно включены стоп сигналы. Gordon Электрика 1 11.10.2010 21:30
[Проблема] Фары на 31029 toy Электрика 18 31.05.2010 22:54
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
