Re: Провод стартёрный, сечение?
1). Материалы: кембрик, провод (2 с лишним метра, 2 наконечника типа 25-8,"KBT")
2). Зачищаем 15мм с двух сторон
3). Имеем печку с ПОС 61(можно смело заменить на гигантский паяльник).
4). Флюс - хлористый аммоний в глицерине 3% (образовывается HCL, снимает ВСЕ окислы с меди, глицерин - предупреждает образование новых).
5). Берём небольшой кусок термопарного провода, чтобы удержать наконечник на проводе при вертикальном опускании.
6). Суём во флюс, стекает, затем в расплав и вуаля! Не забудьте окунуть ещё раз при температуре поменьше, чтобы припой не вытек из щелей между проводом и наконечником.
6,5) ЗАБЫЛ!!! ПРОМОЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ!!!! Если флюс другой, то соотв. жидкостью, обычно изопропил. Если не промоете - чёрный окисный налёт через пару суток гарантирован, а потом сами знаете что.
7). Суём в кембрик
8). Осаждаем его
9). Готово.
