Настройка ускорительного насоса карбюратора к 151
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Здравствуйте волговоды. На днях промыл карбюратор свой к 151 без модификаций. ЗМЗ 402- волга 31029. Поставил новый ремкомплект- взял полный ремкомплект для данного карбюратора. ПОсле установки динамика машины отличная стала, но вот при трогании как дёрнется машина(провал быстрый) и начинаетбодрый разгон либо резко газ в топку дашь то провал на 1 сек и двигатель обороты набирает бодрые. Все диафрагмы поменял. Грешу на ускорительный насос. ПРоверял его при нажатии на дросель струйка строго бьёт в заслонку-почти напрямую в пускной коллектор- как и должно быть. Но продолжительность данной струйки меня не устраивает, мне кажется она где то не продолжительное время тянется около 1.5 сек. Жиклёры подачи топлива ускорительного насоса и регулировочной иглы перепускного клапана Ускорительного насоса закрутил до конца. Скажите нужно ли данные жеклёры настраивать что бы убрать такие неприятные провалы. PS ножка ускорительного плотно прилегает, люфта нету там, при движении дроселя первичной камеры тут же срабатывает ускорительный насос
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У меня был провал ка 151 карбюраторе после замены диафрагмы ускорительного насоса. Сравнив , прямо от руки, усилие сжатия пружинки в старой и новой диафрагме на новой она была ощутимо слабее. Проехал по магазинам, нашел подходящую и все вернулось на свои места.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ММ. вот за это отдельное вас спасибо. Тоже думал насчёт пружины. Есть 2 длины пружин данных. в данный момент стоит менее длинная. завтра попробую
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
@Виктор2929, Я имею в виду пружинку, которая внутри самой диафрагмы. под толкателем.
Под этой пуговкой...
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Ничего разбирать не надо, просто искать диафрагму с жёсткой пружиной. Эта пружина должна быть очень жёсткой при сжатии большим и средним пальцами. Кроме этого, рассверлить распылитель сверлом 0,5мм. В итоге, впрыск становится более интенсивным, разгон заметно улучшается. Как результат, меньше давишь на газ, получается небольшая экономия топлива. Пользуюсь этим методом при ремонте кар-ров много лет. Если распылитель двойной, на 1 камеру рассверливать 0,5мм, на вторую 0,4мм. Удачи.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
на диафрагме УН жёсткая пружина стоит, проверял сегодня. А вот провалы имеются. Вначале газу даёшь как дёрнется машина, и сразу обороты набирает. Сегодня смотрел шланг вакуумное опережение зажигания. Так тот забитый был. ПОменял шланг хх стабильный стал, но вот провалы остались. незнаю куда дальше копать
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Если струя 1,5 секунды, а регулировочный винт закручен, тут и надо копать. Винт при закручивании должен перекрывать перепуск в поплавковую камеру.Шарик клапана не потеряли из под второго винта? Даже волосок попавший под шарик клапана носика ускорителя может давать провал. Ну и так же попробовать поставить на место родные жиклеры переходной системы,и основные первой камеры хрен знает что там было в ремкомплекте...
4 Мар 2012
2,598
783
414
а ЭПХХ подключен? если подключен и не работает микровыключатель на карбе, то будет провал
Привет! Если вас не затруднит, объясните, каким образом система ЭПХХ влияет на провал при разгоне? Удачи.
Добавлено через 32 минуты 38 секунд
Привет! Каким образом переходная система и её жиклёры влияют на провал при разгоне? Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Никита Козлов, объясняю.
Если не подключен микровыключатель, то система эпхх отключит жиклёры хх на 1500 об/мин. И произойдет провал при разгоне.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Не совсем так. При разгоне, система ХХ никак не влияет на сам разгон, т.к. работает ГДС и впрыск от УН. Как только открывается ДЗ и начинает работать ГДС, система ХХ перестаёт работать, т.к. разрежение в поддроссельном пространстве резко снижается. Если отключён микрик, при оборотах в районе 1500об/мин, система ЭПХХ переходит в автоколебательный режим (включение-выключение ЭПХХ). Это вызывает неприятное подёргивание в этом режиме. Всё это проверялось многократно на разных машинах. Даже при полностью отключённой системе ЭПХХ, разгон происходит без ощутимых провалов. Удачи.
у автора провал при троганьи с места еще присутствует.
Привет! Автору я предложил созвониться и в живом разговоре определить причину провала. Удачи.
Реакции: bear
4 Мар 2012
2,598
783
414
ну если "неприятные подёргивания" это "никак не влияет", то всё путём. Удачи.
Привет! Подёргивания не в режиме разгона, а при постоянном газе на 1500об/мин. Подёргивания выражаются в появлении и пропадании тяги благодаря режиму автоколебаний (отключении ХХ при 1500об/мин и включении ХХ при падении оборотов до 1100об/мин). При разгоне этот режим просто не успевает срабатывать. Удачи.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
@Виктор2929, ну еще шарик из-под иголки можно потерять.
Шарик на месте. До конца всё закручено
Добавлено через 2 часа 22 минуты 24 секунды
@Никита Козлов, у автора провал при троганьи с места еще присутствует.
Присутствует.) после настройки ун струйка бьёт 3 секунды и потом начинает фантанчик падать медленно.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
@Виктор2929, замерь сколько нальет за десять не спешных качков. Для разных модификаций по моему от 11 до 14 мл должно быть...
С остальными все в порядке? В карбюратор всегда лезу в последнию очередь, там обычно ломатся не чему.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Уважаемые волговоды бывалые. Провалы были вначале педали при трогании с места, либо дать резко в половину педали газу, тогда идёт провал небольшой. машина дерганётся. РХХ на моём к 151 сильно потеет и холодный, с учётом того что на улица +15. Настройка ХХ не поддаётся регулировке оптимальной, но после выкручивания винта количества на несколько оборотов , поднялись естественно обороты двигателя на хх, но и трогаться стала лучше, провалы исчезли . Но вот отрегулировать не могу хх. В интернете много инструкций у всех получается , у меня ранее получалось,сейчас же двигатель мало реагирует
