датчик температуры охлаждающей жидкости.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Доброго все вечера, на горячую не заводится если клема на датчик температуры охлаждающей жидкости подключена, отключаю все работает, что это может быть датчик менял на новый, тоже самое подключен не заводится на горячую отключаю все заводиться.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
у меня нитка стоит,с 98 года!кто-нибудь пробывал промывать чуствительный элемент спец-средством???
промывают только плёнку, а нитку мыть незачем она сама себя обжигает -самоочистка.
но тема тут про датчик температуры ож!
XXL8969
9 Июн 2011
102
Вольга, вот на счет смеси-золотые слова!
байкал ру, у нас в магазине есть специальное средство для промывки именно дмрв!
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Volgawagen, значит овчина выделки не стоит,понятно!
Sem78
13 Окт 2013
48
50
на микас 5.4 какие датчики нужно ставить? На своих у меня показывает низкий уровень сигнала,поставил новый стал высокий уровень сигнала но заводиться на обоих без проблем. Единственное нужно утром педальку подержать пока прогрееться
ГУРУ
12,131
5,472
но тоже желтые
Был случай на радиозаводе.
Радиоприёмники с браком пошли сплошным потоком.
Стали выяснять.
Вскрытие показало. На всех бракованных заменён один и тот же конденсатор.
Естественно, по конвейеру нашли "виновницу".
Объяснение: "У меня детальки кончились, я взяла у соседки, такие же синенькие". :rofl:
У меня сейчас лежит на столе ДТ.
С чёрной колодкой. 3828. Но 233, а не 19!
Поставить его можно на мою машину только кувалдой, у него резьба вдвое толще!
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Вобщем спецы наши магазинные показали мне сегодня маркировку. теперь она делаеться на пластмассовом цоколе датчика мелкими цифрами. Номер такой же как и на старом. В общем не пашет он и все,хотя параметры при проверке показывает почти по таблице
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
скажите пожалуйста, сам разъем, который, вставляется в датчик ("мама"), в нем много всякой грязи и сигнал не идет
в магазинах понятия не имеют о чем я говорю
есть ли вообще в продаже:?
т.е. мне нужна сама фишка, в которую идут провода
elia0112
20 Апр 2014
72
Подскажите по датчику температуры, 406дв в радиаторе нету датчика температуры (стоит заглушка)
По какому тогда датчику включается карлсон? тот что в термостате? и показания на приборку с какого датчика идут?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Да,который с двумя проводами и смотрит на радиатор,он даёт показания в мозги,а от них уже управляется реле карлсона.
Со следующего,если двигаться против часовой стрелки.
Реакции: vlr
elia0112
20 Апр 2014
72
Вентилятор включается примерно на 97-95гр и получается тогда это температура не в радиаторе а в двигателе там где датчик?
В скором времени будет либо ремонт либо замена радиатора, стоит ли вкрутить датчик в сам радиатор? или лучше в верхний патрубок как делают другие? если ставить то как подключить? не силен в электрике просто
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А как Вы определяете что 97-95?В машине есть бортовой компьютер?В моей машине есть,и включается вентилятор на цифре 92 и выключается на 87.Да,показания даются с датчика с 2-мя проводами на корпусе термостата.
Можно.Поставьте ещё одно реле и пусть управляется датчиком с радиатора.
НЕ знаю,я себе не ставил,у меня штатный работает отлично.
Посмотрите схему 3110,всё очень доступно и понятно.
7,909
3,803
Если ПО в ЭБУ никто не менял,то включается он в 93,а выключается в 89 градусов.И это есть оптимально для вашего авто.Система,что у вас, считается более надёжной и точной,чем с отдельным датчиком на радиаторе.Единственный недостаток - нельзя организовать включение ветилятора независимо от замка зажигания.Поэтому если и переделывать,то так,чтобы вентилятор и при остановленном двигателе работал.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
+100500.Я себе именно так и сделал,плюс я ещё сделал принудительное включение вентилятора из салона.
elia0112
20 Апр 2014
72
менялись сами мозги, так что не знаю как там запрограммировано сейчас
т.е. этот датчик не имеет смысл менять на более горячий
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Этот датчик не для включения вентилятора,он даёт показания на мозги,а мозги уже при получении определённой величины включают вентилятор.Более горячих или менее нет.Это датчик в радиаторе бывает разного температурного диапазона,в моём радиаторе 87-92.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Некоторые ЭБУ к примеру СОАТЭ .......03 выключает вентилятор после выключения зажигания после определенной задержке в сек так 15.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
температура вкл вент меняется в прошивке или можно сделатьРАНЕЕ по БК если
ЭБУ разрешает.
elia0112
20 Апр 2014
72
ЭБУ разрешает.
мозги вроде микас поставили, если вентилятор включился и заглушить двигатель, то он будет работать (вентилятор) пока не остудит и потом сам выкл.
