Были такие рывки и провалы при движении, что пришлось временно перейти на бензин(((
Но в конце концов вроде разобрался:
у меня газ с бензином не дружит, точнее редуктор с карбюратором. Оказалось, что на настройку редуктора сильно влияет винт регулировки ХХ на карбюраторе. Я добавил ХХ на бензине до 1050 оборотов и чудесным образом все стало регулироваться по инструкции: при максимально открытом дозаторе легко регулируется ХХ винтом на редукторе, причем стало наоборот(закручивая - уменьшаем, откручивая - увеличиваем)
Все сделал по инструкции, а потом тихонечко убавил ХХ винтом на карбюраторе(до 900 об).
Машинка стала заметно резвее(чем до промывки газового фильтра), проблем нет(немного ХХ гуляет правда), расход со временем замерю.
Возможно у меня карбюратор(весной новый брал) неправильно отрегулирован, (я думал: а чего его регулировать, если на бензине не езжу), наверно все-таки надо сначала на бензине точно отрегулировать, а потом газом заниматься...
