Ответ: как перевести двигатель на АИ-80
Подскажите можно ли перевести двигатель на АИ-80
В принципе, если двигатель сильно не напрягать, то он и так может нормально работать на 80-ом, надо лишь подрегулировать зажигание и карбюратор.
Полноценный переход требует замены ГБЦ и штанг толкателей, как промежуточный вариант можно использовать один из следующих:
1. Установить вместо прокладки ГБЦ пирог из двух прокладок штатных и самодельной между ними металлической таким образом, чтобы ГБЦ приподнялась на необходимые 4.5 мм. При этот также придется поменять штанги толкателей на более длинные.
2. Удалить (фреза) из камер сгорания ГБЦ количество металла равное необходимому увеличению объема камер сгорания.
3. Попытаться найти специальные футорки, которые вкручиваются между ГБЦ и свечами и также дают увеличение объема камер сгорания ... для "Жигулей" я такие встречал, стало быть д.б. и для "Волг"
Ps. Если нет источника дешевого 80-го бензина, то переход на него большого толка не даст, так как экономия на цене бензина будет компенсироваться увеличением его расходы
