Это аварийный сигнал низкого давления масла, смотри действительно низкое или датчик врет.на холостых начинает моргать Р 0.6 причем цифры меняются от 0.3 до 0.9.
Давление масла, Думал эта опция только на бумаге, а проверить можно оказывается когда давление падает.
на рейсталинге нет такого в принципе, не зависимо от двигателя.Движка 406 т.к. на крысе нет датч.указ. давл.
Странно конечно, чем им один провод и датчик помешал, если приборка все равно приспособлена для отображения, экономия однако.на рейсталинге нет такого в принципе, не зависимо от двигателя.
Какую температуру? Там:умудрялся выводить тыкая кнопку температуру, давление и вольтаж?
тог да должна выскакивать ошибка,При неподключенном датчике отображение давления даже вызываться не будет кнопкой.
Возможно так сделано что бы не выскакивала на машинах без датчика давления, как с Крайслером.тог да должна выскакивать ошибка,
очередная идея, для переделки марсахода!можно поставить
