Нагнетатель на змз-406
agr
28 Апр 2009
213
87
Расскажу о том, как установить механический нагнетатель sc-14 (суперчарджер) на свой ГАЗик (на примере Волги).
Для начала нам надо понять, хотим ли мы этого. Ответ очевиден - хотим.
Тогда продолжаем.
Для начала мы вынимаем из под капота всё, что мешает и легко снимается (это СО, впускные патрубки, аккумулятор, бачок омывателя). И начинаем примерять компрессор со всех сторон. Понимаем, что нам мешает площадка аккумулятора и спиливаем её на#. Определяем начальную компановку, перевариваем коллекторы компрессора, выставляем зазоры и фиксируем компрессор.
https://d-a.d-cd.net/3f1c2as-960.jpg[/IMG
[IMG]https://e-a.d-cd.net/8809c2as-960.jpg
Начинаем изображать кронштейн крепления компрессора. Для этого я приобрёл плотную бумагу для рисования. Вырезаем кусочками и приклеиваем их на двигатель и компрессор, а потом друг с другом. Получившийся контур переносим на плотный картон.
Подрезаем картон где надо.
Берём компьютер и переносимости все размеры в электронный вид. Предварительно заказываем кронштейн из фанеры 4мм и примеряем. Вылезшие косяки легко исправляются и вносятся в компьютер.
Все, вроде , удовлетворяет..заказываем в железе.
Ставим железки на двигатель, потом на компрессор и снимаем фаски, где надо. Все готово к сборке. Собираем кронштейн в кучу с компрессором, выставляя зазоры и параллельность, укрываем ВЕСЬ двигатель негорючей тканью и ставим детали на прихватки. Далее снимаем все в сборе, укрываем компрессор и обвариваем. Далее снимаем компрессор и производим окончательную обварку. Красим.
Натяжение ремня сделал по схеме 406го двигателя. На фото старый вариант, сейчас переделал на другую сторону.
Ставим компрессор.
Дополнительно пришлось перенести насос ГУР чуть ниже, для чего под него был изготовлен новый кронштейн и аккумулятор переехал на место воздушного фильтра.
Осталось дело за малым. Закрепить интеркуллер и вывести пайпы.
[ame="https://youtu.be/NT5TjFI_yg8"]кольцо[/ame]
Спасибо за внимание.
agr
28 Апр 2009
213
87
Программа ЭБУ?
Поршневая?
Клапана?
Программа - МОЛТ (м7спорт).
Поршневая родная (сглажены острые углы).
Клапана родные полированные, необлегченные. Нет смысла облегчать, т.к.двигатель выше 5тыс.об.не крутится.
ГБЦ доработана (сглажены острые углы, убраны дефекты литья, совмещены каналы, пружины клапанов ВАЗ).
Прокладка Евро3.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
имхо, не совсем надежное крепление кроншейна нагнетателя. болты клапанной крышки с кучей резинок не дадут жесткости, а болты передней крышки как и сама крышка сопливые совсем. Будьте внимательны к этим узлам при эксплуатации
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Вот только хотел об этом написать. Это как вешать рюкзак за пуговицы пиджака...
agr
28 Апр 2009
213
87
Прокладки крышки клапанов нет, резинок болтов нет. Масло при этом не течёт. Раз в неделю проверяют все крепления, ничего не разбалтывается, трещин нет.
Сам кронштейн в сборе с компрессором очень плотный и не гуляет.
Georgy
6 Янв 2011
30
11
agr
28 Апр 2009
213
87
А главное не написано: на сколько стало лучше/динамичней/тяговитее, сколько л.с. прибавилось?
Если это о чём то скажет, то на видео 3я передача, мост пара 3.58, обороты около 4тыс
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Молодец ! Красиво !!!:good::good::good:
Добавлено через 7 минут 21 секунду
А вот с этим согласен.:)
Узел тяжелый.. движек вибрирует.. будет разбивать. Возможны трещины.
Я столкнулся с подобным, когда повесил тяжелый и мощный генератор на 402-й.
Узел крепления постоянно разбивало.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Мне понравилось как ты фильтр топливный убрал на правое крыло ООчень правильно , я до такого не додумался !!!
Если шланг сорвет уже не пожар , тем более что сейчас топливный фильтр из пластика стали делать.:hi:
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Еще вопрос, как ты вырезал из металла железочки?
Что за станочек?
agr
28 Апр 2009
213
87
7 Июн 2013
1,182
Молодцы !!! Поможем на марс запустить ВОЛГУ СВОИМ ХОДОМ ! Чё- там какой-то миллиамерикашка со своей теслой и носителем, который еле вернулся. А ВОЛГА долетит, взлохматит просторы, пукнет пару раз, чтоб запомнили кто тут главный и взад с песней Тухманова.
Любое творчество с ВОЛГОЙ- продолжение жизни Волг.
