Бывает, у меня из-за этого конденсатора магнитола зависала при включении печки и трещало реле поворотников.а дворники причём?
разбери блок и почисти, заодно массу под торпедой проверь.всем привет.при включении обогрева заднего стекла включается циркуляция + сами включаются дворники.кто сталкивался подскажите.газ 31105 крыса.
с дворниками не как не связано.где-то читал, что проблемма в датчике наружней температуры.
теперь только по проводам. либо масса, либо где-то кз и связано оно с выходом управления на реле обогрева с заслонкой рециркуляции. а дворники тоже с печкой включаются или сами отдельно?снял блок управления - всё чисто - плата как новая,провода в норме.куда дальше даже не знаю.!!!!!??????????????
Добираемся до корпуса отопителя и снимаем блок регулировки скоростей вентилятора. Частая проблема с этим блоком отвалившаяся ножка конденсатора, из-за чего и появляются глюки в электрике при включении вентилятора на всех скоростях кроме максимальной.дворники сами включаются как только включаешь вентилятор печки.
