Проблема Педаль уходит в пол
Jonitus
13 Янв 2016
15
Всем привет!
Недавно был заменён ГТЦ. Установлен фирменный "ГАЗ"
Тормозная система 3102 с передними дисковыми тормозами
Проблема в том, что после замены и неоднократной прокачки тормозов, педаль уходит в пол, но тормоза срабатывают (под конец)
Куда копать? Подтёков нет. Сам ГТЦ тоже вроде качнули
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
это абсолютно частный случай,
Это абсолютно реальный случай, когда надо понять от чего плясать. А вот дальше уже смотреть по ситуации - лучше стало значит правильно пляшем, не изменилось, значит причина в другом. А то все говорят про зазор, а что за зазор, какой должен быть по заводским рекомендациям - молчок.
это абсолютно частный случай, для каждого автомобиля с его набором агрегатов.
Согласен, но это "печка" от которой надо плясать.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
потому что точка касания штока в поршень ГТЦ у всех гтц находится на РАЗНОМ расстоянии от плоскости гтц. +/- 1-1,5 мм
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Вот вы развели то)
Я и на субарувуте регулировал шток, так как тяга от курицы вышла чуть длиннее, и соответственно при заводке авто вутгтц начинал чуть притормаживать. Очень неохото было перебирать тяги(а там буквально сотки) крутил шток. Выкручиваем шток, скорее всего авто будет притормаживать, закручиваем чуть чуть, и так до момента пока авто не перестанет притормаживать и диски не будут греться.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если Вас не затруднит, приведите документальные доказательства Вашего утверждения, что "точка касания штока" в разных ГТЦ находится на разных расстояниях от плоскости ГТЦ!!! Заранее благодарю! Удачи!
Добавлено через 10 минут 10 секунд
Привет! Уже неоднократно писал о том, что ЗАВОДСКИЕ регулировки взяты не с потолка!!! Посадочные и установочные размеры ГТЦ выдерживаются достаточно точно. Установочный размер, приведённый в инструкции, гарантирует работу ГТЦ без подклинивания и обеспечивает нормальную прокачку системы. Не стоит забывать и об уголовной ответственности за безграмотное вмешательство в агрегаты тормозной системы! Прежде, чем советовать смертельно опасные действия, надо сначала НАЙТИ причину ненормальной работы ГТЦ!!! Заглушив выходы ГТЦ, нажать на педаль - педаль должна стоять НАСМЕРТЬ!!! Не продавливаясь ни на мм!!!!!!! Если наблюдается хоть малейшее продавливание педали, ГТЦ неисправен!!! Удачи!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
в некоторых случаях, эти заводские регулировки абсолютно не актуальные. Вот когда в СССР на газе была военная приемка, тогда тда, все делалось аккуратно и одинаково. Сейчас кто во что горазд. Не один гтц заменян, и не один отрегулирован. Так вот, про уг.ответственность, если бы я оставлял как в книге, то она б уже наступила. Ибо по книге, пол хода педали идет впустую, абсолютно впустую, т.е. никак не заставляет машину тормозить, ни на мм^2/с, т.е педаль тупо просто так совершает работу. А автомобиль, тупо едет лишние 10-30 метров.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
будет время, возьмите штангель, и сами воочую перемеряйте ГТЦ разных производителей. И тогда вам не нужны будут документально подтверждение.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Хотелось бы разъяснения по поводу: "Ибо по книге, пол хода педали идет впустую, абсолютно впустую, т.е. никак не заставляет машину тормозить, ни на мм^2/с, т.е педаль тупо просто так совершает работу. А автомобиль, тупо едет лишние 10-30 метров." При нормальном зазоре между поршнем и штоком 1-1,5мм, о каком "пустом" ходе педали речь? Можно подумать, что только Вы меняли ГТЦ, а другие не выполняли этой работы! За многие годы работы по ремонту, ни разу не приходилось нарушать заводскую регулировку штока ВУТ!!! И ход педали, до полного торможения никогда не превышал 1/3 хода педали, что полностью соответствует заводским нормативам! Удачи!
Jonitus
13 Янв 2016
15
Я вот тоже этим вопросом задаюсь, "зачем трогать шток, если с ним никаких операций не производилось?"
Клаус вертолет грешит на погрешность "глубины" при производстве ГТЦ
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
До замены ГТЦ, у меня был плохой возврат педали, но ход был небольшой. В бачке старого ГТЦ, после демонтажа, обнаружены мелкие частицы резинок (думаю манжеты устали уже)
После замены педаль уходит вниз и рабочий ход у неё (расстояние с момента срабатывания, до полного ухода в пол. Т.е. она не до конца проваливается, а легко идет до этого момента) около 2см.
Jonitus
13 Янв 2016
15
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Займёмся элементарной арифметикой! По утверждению КВ, за время "пустого" хода педали "автомобиль, тупо едет лишние 10-30 метров." Время нажатия на педаль, даже при служебном торможении, не говоря уже об экстренном, измеряется сотыми, максимум, десятой долей секунды. При скорости 60км/ч за это время машина сможет пройти не более 1,7м! Чтобы пройти 10м!!!, скорость машины должна быть не менее 360км/ч!!!!! Для прохождения 30м!!!, скорость должна быть около 1000км/ч!!!!!! Как можно доверять рекомендациям человека, неспособного провести даже элементарный рассчёт?????????????????? Технарь ОБЯЗАН знать и понимать устройство и работу узлов и агрегатов машины! Также он обязан знать и понимать взаимодействие различных узлов, работающих в комплекте! На конвейере собирают машины из комплектующих, практически, не занимаясь никакой подгонкой, за исключением установочных регулировок. Такие изделия, как ГТЦ, изготавливаются достаточно точно, т.к. от их качества и точности изготовления зависит безопасность! Регулировочный винт в ВУТе не только контрится гайкой, но и фиксируется специальным клеем! Неоднократно наблюдал операцию по регулировке и фиксации этого винта при грамотном ремонте ВУТа. ВУТ не отдадут из ремонта до тех пор, пока не схватится клей (около 1 часа)!!! Установочный размер штока ВУТа является БАЗОВЫМ. Не думаю, что специалисты завода и мастера, ремонтирующие ВУТы глупее КВ! Удачи.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
@Никита Козлов, Может не стоит сравнивать что ставят на заводе и что лежит на полках магазина.
Да даже если эти детали с одной Партии, Как у газа все Волги получились уникальными, с новья у одного гур воет, у другого нет, у одной машины мост молчит, у другой поет.
Тормоза, у одних все как и должно быть, у других скрип биение... Работа КПП, жор масла двс... Да десятки примеров можно привести, где отличается работа узлов, собранных на одном заводе.
Так что я все таки присоединяюсь к клаусу. Да и кстати, а уверены, что шток вута сейчас стоит по заводским размерам?
@Никита Козлов, а сколько должен быть свободный ход у педали тормоза? По мануалу?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
В прошлом году менял ВУТ (родной), никакого клея не было. На новом ВУТе рег. болт был сильно закручен, зазор был почти 3мм. Открутил до 1,5, поставил, не понравилось, еще пол оборота (штагелем 1,2мм) и свободный ход педали около 2см. Меня это устроило.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В ЗЧ поставляется, как правило, некондиция (не брак, а именно некондиция, т.е. изделия не полностью отрегулированные, не по всем параметрам полностью отвечающими ГОСТу, но пригодные к эксплуатации). За многие года работы по ремонту, только один раз попался ВУТ с нарушенной регулировкой. Как выяснилось, имело место вмешательство в заводскую регулировку. В своей работе ремонтника, всё-таки, стараюсь следовать заводским рекомендациям. Зазор между штоком и поршнем ГТЦ должен быть 1-1,5мм, что соответствует свободному ходу педали по краю площадки 10-15мм. Так что ход в 20мм великоват! Откручивать регулировочный винт надо было до рекомендованных 1,65мм! Удачи.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
@Никита Козлов, А я купил и поставил ГТЦ от АДС. и сразу пришлось выкручивать болт ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЛОСКОСТИ ВУТа. Я даже мерить не стал, ибо понял, что бесполезно. Потом поменял заводской ВУТ на АДСовский и.... ничего не поменялось. Только педаль стала помягче и чуть более дозированный тормоз.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Ход педали не уменьшился? Остался почти до пола? Как правило, большой ход педали, при ИСПРАВНОМ ГТЦ, появляется либо при наличии воздуха в системе, либо при больших ходах т/колодок (в задних колёсах, где барабанные механизмы из-за неисправности механизма саморегулировки). При исправных ГТЦ и механизмах саморегулировки и отсутствии воздуха в системе, большой ход педали невозможен в принципе! Возможен вариант несоответствия ГТЦ (малы диаметры поршней, требуется бОльший ход педали). Ну не бывает чудес в такой простой системе!!! Удачи.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Jonitus
13 Янв 2016
15
Привет)
Завтра поеду ремонтом заниматься.
Потом сообщу что да как
соколит
24 Окт 2012
392
136
@Jonitus, ИМХО Прокачай ты нормально систему как пишут в камасутре, и не забивай себе голову миллиметрами на штоке. Если она герметична, все заработает как надо.
