шумка-утеплитель своими руками
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
вот решил утеплить волгу на зиму.
Тёща -принесла обрезки синтепона.:)
88 клей и подложка под ламинат+скотч монтажный
вообщем
1)поклеил изнутри синтепоном.
2)подложку на скотч на дверь.
должно быть теплее,и не трещат так как погремухи.:)
осталось внедрить принудиловку от газели на печку и думаю что зиму переживем :)
жду критику или ....
    89.3 KB · Просмотры: 512
    91.6 KB · Просмотры: 490
    76.8 KB · Просмотры: 460
    86.9 KB · Просмотры: 447
    73.9 KB · Просмотры: 435
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
dedpantelej
22 Апр 2011
232
куртка проветривается и просушивается постоянно. В дверях же такого нет, то есть влага туда попала, а деватся ей некуда т.к. ты ей все дыры ещё и подложкой законопатил! и будет к весне дырка!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Сегодня обнаружил, что под крышей ничего нет, точнее между обшивкой салона и металлом крыши.
Машина 105 рест. Неужели материал из которого сделана обшивка в теплоизоляции не нуждается?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
dedpantelej
22 Апр 2011
232
и в синтепоне тоже:)
изолон это и есть подложка только с фольгой.
подложка сделана из вспененного поливинилохлорида! птьфу! он влагу не собирает, максимум конденсат может осесть. а синтипон впитывает и держит как ватка!
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
duke_nukem, потдерживаю. Халява халявой а нестандартные решения могут бесполезны быть. Обычно дверь изнутри обклеивают, а саму коробку в пример хоть иномарку беру, целофаном тем же самым заклеивают. но можно и тем же изолоном облепить главное чтоб обшивка дверная налезла потом)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Поизголялся я вчера над своей крышей )))
Теперь ладошкой по крыше шлепаешь, а там звук как по броне )))
    73.4 KB · Просмотры: 179
    85.4 KB · Просмотры: 186
    208 KB · Просмотры: 190
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Знакомый правда на жигулях, увидив как я в двери этот утиплитель для бани засовывал решил тоже засунут и случайно забыл тряпочку в двери, терь ржавое пятно..
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
Совет скорее из экономии, но ничем не хуже.
Для тепло-, шумо-, виброизоляции авто. Вместо обычных пленок, можно ограничиться обычным полипропиленом толщиной в 10 мм, применяется в строительстве. Так в прошлом году поклеил всю свою авто, в машине стало значительнее тише и теплее, да и вибраций меньше, так как при затягивании панели и др. пластиковых частей они садились плотно и при этом в случае откручивания или естественного износа не скрипели. так же поклеил им и под капотом, все просто замечательно, в первый же день была видна разница. двигатель быстрее нагревался и легче запускался после ночной стоянки. Для него есть спец клей, в магазине знают, на всю машину у меня ушло две банки, прикинул по стоимость, сэкономил в два раза. А разница не существенная. Клей нанести на обе поверхности, не надо жирно и подождать примерно с пол минуты, пока начнет высыхать и приклеить, прожать по всей поверхности и всё. Полезный совет, после этого всего, прогреть машину где то час и открыть все окна, что б запах выветрился, или оставить на ночь в гараже, так же с открытыми окнами.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
