Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Тюнинг
Тюнинг Форум для вопросов/ответов по тюнингу а/м Газ
Ответ
Опции темы
Старый 16.05.2010, 09:14   #241
DRafT Мужской
Аватар для DRafT
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
205 (Чайник со свистком)
Re: Выхлоп
Ставил я тут эксперименты с выхлопом... Самым последним вариантом был:
Штаны - труба - глушак - труба... Показалось что с низких оборотов едет веселее, но звук... С тазовскими перделками конечно не сравнить
В итоге вчера переделал: Штаны - пром.труба с резонатором - глушак - труба. Теперь совсем другое дело и вроде как едет, и не пердит на средних оборотах.
__________________
ГАЗ 31 Мутант VVT-I
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/bkmzz/
DRafT вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 09:18   #242
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Авто: ГАЗ-31105 атмо
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Re: Выхлоп
DRafT, у меня так вообще прямая труба безовсего сейчас стоит и выведена в бок перед задним правым колесом на холостом булькает а вот на средних звук спорт перделки))))) результат низов нет, а верха просто огромные... почему и хочу ставить резонатор.
__________________
...грязные волги будут наказаны!
маслом измазаны,
к забору привязаны...
BOSS вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 09:40   #243
Поехали Мужской
Клубовец
Аватар для Поехали
Авто: 3110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 11
1914 (Стажёр)
Re: Выхлоп
А мы щас ставим выхлопную от крайслера... Будем вваривать трубу в родные штаны, а дальше все как на крысе. Должно будет быть тихо, но душить мотор так сильно не будет...
Поехали вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 09:53   #244
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
807 (Наездник)
Re: Выхлоп
BOSS, Ок
DRafT, Рассказывай какие трубы, резонатор и глушак, а то непонятно что да и как поставили.
Поехали, Наверное ты будешь тут первым, ждём отзывов. Двигатель не боишься крутить? если не боишься крутани перед разборкой старой системы, крутани, когда ничего не будет после штанов и крутани когда поставишь всё. Расскажешь о динамики авто.
Лето наверное пришло, тепло стало, все в машины полезли.
Добавлено через 53 секунды
BOSS, на каких трубах делать? газелевские искать? просто от зила 130 что-то больно дорого быходит 800 р за 1.5 метра трубы.
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Последний раз редактировалось Gumel_John; 16.05.2010 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 10:21   #245
Поехали Мужской
Клубовец
Аватар для Поехали
Авто: 3110
Солидарность: 11
1914 (Стажёр)
Re: Выхлоп
Цитата:
Сообщение от Gumel_John Посмотреть сообщение
Крутануть не могу, двигатель разобран, и пока не собран А разницу не знаю получится ощутить или нет, ибо там кроме выхлопа еще и гбц немного доработана. Короче, соберем видно будет...
Старый 16.05.2010, 11:41   #246
DRafT Мужской
Аватар для DRafT
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
Re: Выхлоп
Стандартное всё, труба 54 мм если не ошибаюсь.
__________________
ГАЗ 31 Мутант VVT-I
Старый 16.05.2010, 12:29   #247
Поехали Мужской
Клубовец
Аватар для Поехали
Авто: 3110
Солидарность: 11
1914 (Стажёр)
Re: Выхлоп
Выхлоп от крайслера.
1. заменитель катализатора (пламегаситель)
2. промежуточная труба
3. Дополнительный глушитель
4. Основной глушитель
1 и 2 имеют диаметр трубы 63 мм. На старой диаметр трубы и пламегасителя после штанов 50 мм.
На 3 вход 47 мм, выход 50 мм. Старая банка - вход 50 мм, выход 38 мм (!)
На 4 тоже выход и выход труба 50 мм. Старая банка - вход и выход 44мм.
Пламегаситель сквозной, ничего выбивать не надо.
3 и 4 взяли ижорские, может на других диаметры иначе. Мы взяли дополнительный сначала другой фирмы, там вход и выход реальные 63 мм, но он не стыковался с основным, вернули и поменяли на ижорский, он и тяжелее и набивка есть, хотя диаметр труб и поуже. К тому же, поменять их потом на другие будет не так сложно. Промежуточную фотать не стал, там и так все ясно, труба да труба
Как сделаем, будет видно, есть толк от замены или нет
Изображения
Тип файла: jpg IMG0066A.jpg (26.9 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0062A.jpg (21.4 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0064A.jpg (21.5 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0063A.jpg (20.3 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0065A.jpg (19.8 Кб, 141 просмотров)
Поблагодарили следующие пользователи (4):
Gumel_John (16.05.2010), Hush (17.05.2010), Serg93 (16.05.2010), Хохол (04.05.2011)
Старый 23.05.2010, 20:04   #248
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Re: Выхлоп
ну что я сварил сегодня все это дело... на 60й трубе... резонатор 405й двиг+резонатор Газ52. Гул такой интересный есть но небольшой треска совсем никакого. чуть шумнее чем сток. низы хорошие и верха тоже неплохие... фотки позже
__________________
маслом измазаны,
Поблагодарил следующий пользователь:
Gumel_John (23.05.2010)
Старый 23.05.2010, 21:37   #249
HOMEP2212 Мужской
Клубовец
Аватар для HOMEP2212
Авто: Волга ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-4062
Солидарность: 0
1337 (Любитель)
Re: Выхлоп
BOSS, ты кроме фоток еще запись звука выложи.
__________________
DUM SPIRO SPERO - ПОКА ДЫШУ НАДЕЮСЬ
Ежли ты в своем уме,
Будь ты царь или шпана -
ЗА РУЛЕМ НЕ ПЕЙ ВИНА!
HOMEP2212 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 22:27   #250
Serg93 Мужской
Аватар для Serg93
Авто: GAZ 3110i
Солидарность: 0
324 (Кофейник)
Re: Выхлоп
Господа.
Какую (в смысле от чего) воткнуть банку (глушитель до моста который) т.к. штатный имеет вход 2 дюйма а выход 1,5. Взял сегодня трубы от 24ки соединил а вот с банкой проблемма.Нада вход -выход 2 дюйма.
Изображения
Тип файла: jpg DSC05548.JPG (379.0 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05549.JPG (367.2 Кб, 183 просмотров)
Serg93 вне форума Ответить с цитированием
andy dry (23.05.2010)
Старый 23.05.2010, 22:34   #251
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Re: Выхлоп
HOMEP2212, блин ну по звуку чуть громче газели евро 2 громче всмысле басистее
__________________
маслом измазаны,
HOMEP2212 (24.05.2010)
Старый 24.05.2010, 01:04   #252
HOMEP2212 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
1337 (Любитель)
Re: Выхлоп
Gumel_John, приезжай к нам в Тверь, подыщем тебе нужную трубу.
Serg93, а что ты мучаешься? Возьми и перевари вход и выход на банках на нужные тебе. Это проще чем искать подходящие банки.
__________________
andy dry (30.05.2010)
Старый 24.05.2010, 01:44   #253
iillyyaa2 Мужской
Аватар для iillyyaa2
Авто: газ 31105, крыса
Солидарность: 0
772 (Наездник)
Re: Выхлоп
HOMEP2212, обычно внутри банки тоже труба малого диаметра..
__________________
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
iillyyaa2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 10:22   #254
Serg93 Мужской
Аватар для Serg93
Авто: GAZ 3110i
Солидарность: 0
324 (Кофейник)
Re: Выхлоп
Цитата:
Сообщение от iillyyaa2 Посмотреть сообщение
Так и есть. Тоже сначала думал отрежу отвод и вварю побольше, но разрезав старый глушитель увидел, что труба идет до самого конца + приварены к ней перегородки.
В общем решил вварить 57 трубу в глушитель и сделать разводку на две по 42.
Тип файла: pdf выхлоп 4.pdf (19.4 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: pdf выхлоп 3.pdf (17.3 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось Serg93; 25.05.2010 в 15:43.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
andy dry (26.05.2010), HOMEP2212 (27.05.2010)
Старый 26.05.2010, 23:08   #255
Serg93 Мужской
Аватар для Serg93
Авто: GAZ 3110i
Солидарность: 0
324 (Кофейник)
Re: Выхлоп
Чё то тишина да гладь на форуме
В ощем вварил 57 в штатный глушак
Завел - получилось супер - не громко и басок + обороты быстрей подымает (как мне показалось)
Изображения
Тип файла: jpg Фото0041.jpg (96.1 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0042.jpg (93.7 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0043.jpg (77.2 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0044.jpg (82.8 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0047.jpg (92.1 Кб, 117 просмотров)
Поблагодарили следующие пользователи (3):
andy dry (26.05.2010), Gumel_John (27.05.2010), HOMEP2212 (26.05.2010)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выхлоп на две стороны. KRASHTESTER Тюнинг 125 03.11.2014 16:08
Наконец я сделал на 2 стороны выхлоп! 3110 GTI Тюнинг 10 20.07.2011 20:12
Про выхлоп... leha64 Двигатель 13 02.02.2010 16:23
Черный выхлоп Mike Наш гараж 5 02.12.2009 06:38
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
