Вопросы по двигателю ГАЗ 52
Газолин
19 Фев 2012
С головного предприятия привезли Львовский погрузчик с движком ГАЗ 52. На моторе масляной грязи с палец толщиной, завести не удалось, аккум мёртвый, карбюратор 126 наполовину заполнен жижей кофейного цвета с запахом трофейного бензина. Свечи почти все убитые и разные, от А-10 до "Финвала". Но тем не менее есть вопросы. 1. Почему на двигателе один масляный фильтр слева? Ведь должно быть два, грубой и тонкой очистки? 2. На головке большие цифры 76, т.е. степень сжатия 7,2 под бензин А-76? У нас вся техника заправляется только 92-м, лимита на АИ-80 нет и не будет. Как этот двигатель переваривает 92? Не потребуется замена клапанов и сёдел? 3. Как лучше всего промыть двигатель от отложений? Можно ли использовать дизтопливо? Сегодня скинул коллекторы и клапанные крышки, в районе толкателей отвёрткой выскребал грязь - один в один гуталин. Походу масло в моторе не меняли никогда, а только тупо доливали. Воздушный фильтр совсем сухой и без следов масла. Отсюда вопрос 4. Планирую установить на двигатель карбюратор 2105, хватит ли Вазовского воздушного фильтра? Не будет ли душить двигатель? И в каком положении оставить заслонку в выпускном коллекторе чтобы не перегреть карбюратор? 5. Стоит ли принудительно ограничить частоту вращения коленвала, например 2500-2600 об/мин? Боюсь как бы наши рьяные "наездники" в погоне за прибылью окончательно не угробили старика. 6. Можно ли использовать "Тосол" круглый год?
У меня есть скачанные книжки ГАЗ 51 1962 г. и ГАЗ 52 1970. По понятным причинам ответов на свои вопросы в них я не нашел. Буду благодарен всем кто откликнется, может есть ребята кто работает на подобной технике? Было бы интересно пообщаться и снова вопросы позадавать. Мой второй погрузчик - бензиновый "Мицубиши" FG20, с ним всё всегда ясно - работает как терминатор и в жару и в мороз.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Д.б. два
Да
Вполне сносно
Его для Волги на хватает, куда уж там газ52
Почему нет? Только качественный, и желательно антифриз, а не тосол.
Batat
8 Янв 2009
752
591
1. должно быть 2 но толку мало. ФГО старого образца ужасен, ФТО фильтрует мимоходом. ставь под бумажный фильтр стакан и все.
2. переваривает нормально при условии нормально отрегулированных и притертых клапанов. изъяны приводят к прогару.
3. конечно лучше разбирать и чистить всеми известными способами. в теме про v8 ребята писали про шуманит. а так . . . . если просто промыть магистрали то полусинтетика пусть даже лукойл тебе в помощь, с заменой через 5 тыщ. если совсем плохо то через 3-4.
4. задушит. если не хочешь париться с заслонкой то поставь посередине и забудь.
5. если есть НАЕЗДНИКИ или ЕЗДЮКИ то ограничитель обязательно. обороты настраивать в зависимости от состояния двигателя. если норм то 3000 думаю пойдет.
6. я бы сказал даже нужно ибо при условии качественной жижи, помпа будет жить дольше а блок ржаветь и голова промывать маньше. сказано правильно, что лучше антифриз подобрать. перед заливом антифриза проверить и опрессовать радиатор, качественные патрубки с хомутами и проверить голову на промывы. если этого не сделать, то чревато потеками ВЕЗДЕ где только можно.
если осилишь то рекомендую. почерпнешь много полезного. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968
ГУРУ
12,131
5,472
Можно, но лучше керосин, если нет специальной смывки.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Пока никто не смог объяснить разницу.:haha:
Продавцы от вопроса: "Что лучше, тосол или антифриз?" сначала синеют, потом краснеют, потом зеленеют и теряют дар речи.
Прошу прощения за флуд, но не удержался.:(
Карбюратор и воздушный фильтр должны соответствовать объёму воздуха, проходимому через двигатель.
Грубо: объём умножить на средние обороты. Результаты должны быть близко друг к другу.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Есть ещё на форуме Микхай, он тоже с ГАЗ 51-52 связан.
Газолин
19 Фев 2012
Сделал фото двигателя с обеих сторон. Слева есть маркировка 52-04. Может у этого двигателя один фильтр масла? На нем висят датчики. Что посоветуете с воздушным фильтром колхозить? Вазовский двигатель в два раза меньше, но работает на оборотах втрое больших. Расход воздуха через кастрюлю достаточно большой, а если в ней насверлить отверстий, то будет еще больше.
    128.6 KB · Просмотры: 66
    118.6 KB · Просмотры: 61
Айван
16 Май 2011
514
122
У тебя 52 движок под один полнопоточный фильтр, так и должно быть. В 52 залил ТОСОЛ еще года три назад, в год не больше литра доливаю, расширительного бачка нет, лей не больше 1/3 верхнего бачка, а то при нагреве будет выплевывать. При мойке можно мыть соляркой, движок ее переваривает. Под 92 бензин, я бы клапана выпускные на 53 поменял.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Потому что сами не знаю что продают. О разнице между антифризом и тосолом достаточно доходчиво описано в интернете.
ГУРУ
12,131
5,472
Я и без Интернета знаю, что антифриз в переводе на русский - незамерзающая жидкость. Тосол - один из видов этой жидкости, отечественного производства. Более подробно со ссылками есть тема на форуме.
Тосол если настоящий мерзнет при -30
Если настоящий - то до 40 выдерживает. Проверено в этом году.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Карб лучше ставь не от 2105, а от 2107. Штатный ВАЗовский воздухан с сухим фильтрующим элементом. Мотору хватит. Себе на львовце точно так же сделал и отлично работает. Там можно тягой отрегулировать и угол открытия заслонки чтоб при полностью нажатой педали двиг вразнос не шёл.
    91.1 KB · Просмотры: 42
    83.8 KB · Просмотры: 38
Газолин
19 Фев 2012
Вчера на работу заехал мужичок на ГАЗ 52, на нём карб от Жигулей вместе с фильтром. Говорит нормально хватает. Ещё увидел переходник с масляным фильтром от УАЗа.
Сергей MAVRIN, не могу нигде найти руководство по Львовскому погрузчику, не подскажешь где взять? Если по двигателю и коробке всё более менее ясно, то с остальными агрегатами завал.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
У меня руководство было вместе с погрузчиком. Есть на 4014М, на 4043 и на 4045 это совсем старые погрузчики. Книжки старые но сохранились нормально. В интернете руководство ни где не видел.
Газолин
19 Фев 2012
Сергей, я полагаю у меня ЛЗА 4014, хотя не уверен. На всех узлах и деталях "Сделано в СССР". Табличка в кабине закрашена наглухо, пытался оттереть, ничего не вышло. Положил на ночь тряпку с керосином, может отойдет. Ковыряюсь в нём в промежутках между основной работой и в личное время. Выставил зажигание, перебрал карбюратор ВАЗ 2105, буду втыкать электронное контактное зажигание (коммутатор ТК 102, сопротивление ВЭ 107, катушка 114). Выпилил перегородку в впускном коллекторе. Поменял свечи, крышку трамблёра и датчики.
Осталось отрегулировать клапана, заменить патрубки системы охлаждения и промыть системы смазки и охлаждения. Планирую со временем поставить отопитель от Газона или УаЗа, фары тракторные. Даже толком не знаю как им управлять, в смысле рычаг МОХ не имеет нейтрали? На японце всё просто: 1-я-нейтраль 2-я; реверс: вперёд-нейтраль-назад. На львовце -подъехал, поймал в коробке нейтраль, поднял груз, МОХ назад, вкл. первую и поехал? Гидравлика работает постоянно при запущеном двигателе? Может есть возможность сделать сканы руководства, если не трудно сбрось в личку, пожалуйста буду очень благодарен. Может всё не по теме, но проконсультироваться не с кем, одни иномарки кругом.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Насчёт клапанов тоже думал над этим, но шеф говорит:-давай потерпим, если давление масла будет в пределах допустимой нормы, пусть поработает , хотя бы до мая. А там пробьем лимит на капиталку, а иначе труба - только расходники и ГСМ. Вот как то так...
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Карбюратор 2105 сразу говорю работать не будет нужно полностью от 2107, перегородку пилить не надо было карб и с перегородкой работать будет. Нейтраль в реверсе есть среднее положение рычага. Зажигание у меня тоже электронное, в фары скоро встанет ксенон, в габаритах стоят диоды, приборка и датчики от 2106, электронный тахометр и вольтметр. Летом буду красить в металлик серо-жёлтый. Сейчас у самого двигатель на капиталке.
Газолин
19 Фев 2012
Сергей, от 05 карба у меня только корпус, топливный жиклёр 112, воздушный 170, холостого хода 60. Диффузор менять не стал, думаю и родного хватит. Газон, что к нам заезжал, тоже на 05 карбе. Правда про заслонку спросить забыл. А перегородку как не пилить, она отрубает три цилиндра? Внизу у неё есть небольшое отверстие, типа для сбалансирования, но разве его хватит для нормальной работы? В продаже снова появились однокамерные Веберы, типа тех что шли в начале выпуска на жигуля, это был бы лучший вариант для нас.
Ксенон - это хорошо, однако боюсь грузчики варежками закидают. Поставлю 3 фары тракторные ФГ-318, две вперед, одну назад. Как ты подключил тахометр? Откуда сигнал идет, от катушки? Хочу тоже поставить, заодно и печку жигулёвскую буду кубатурить. А то ведь никакой нет. Заодно баранку поменять надо, диаметром поменьше.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Корпус от 05 не пойдёт, переходные жиклёры и жиклёры воздушные холостого хода разные у этих корпусов. Эти жиклёры не меняются потому что запрессованы в сам корпус. Так же корпус дроссельных заслонок нужно брать от 07 потому что диаметр с 05 разный, на глаз видно разницу. Ты думаешь я тебе это говорю потому что сам не пробовал? На 05 он работать будет но только на холостом ходу, под нагрузкой он будет глохнуть и провал будет вплоть до взрыва в глушителе. Перегородка совсем не мешает работе движка, просто под карбюратор надо поставить прокладку с овальным отверстием от ВАЗ 2107 и компенсационного отверстия внизу перегородки хватает за глаза. И тем более при установке 07 карба необходимо сохранить вставные колодцы под карбюратором в впускной трубе. Про ксенон, не знаю как вы, а мы просто часто работаем в тёмное время суток и обычные фары не справляются, плохо освещают и поэтому самый простой ксенон будет хорошим решением. Ну и ещё чтоб не скучно было работать в кабине стоит магнитола ПИОНЕР в подиуме, колонки три полосы по 250Вт, на будущее в планах колонки на 500Вт и под капот саб.
