Большая проблема Замена ГБЦ
BaiiikA
8 Окт 2011
Прогорели клапана 2 и 3 цилиндра.Решил произвести замену ГБЦ.Подскажите какие могут возникнуть проблемы.И если есть где скачать инструкцию скиньте ссылку.За ранее благодарю
Constantine
28 Авг 2011
861
394
7,911
3,803
Основная проблема при замене ГБЦ на Крайслере - стоимость самой ГБЦ.Вы в состоянии осилить?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
достаточно поездить на лукойле,чтобы засрать гидрики,что в итоге и приведет к прогару клапанов)а не легче поменять клапана,притиреть их и поставить обратно старую гбц?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Согласен, голову целиком слишком глобально:)
BaiiikA
8 Окт 2011
Имеется в наличии рабочая ГБЦ.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Всегда а это 230000 км заливал только SHEII helix 5v30
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
гдет здесь было руководство по ремонту. А че прогорели? что в бак заливал? :popcorm:
Как обычно что на наших АЗС продают
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
прогореть могут от не правильно установленного зажиганияюдвижок перегревался?
Было дело прошлым летом когда сгорел "карлосон". Но только один раз до красной лампочки
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
BaiiikA, Ну а какие тут могут быть подводные камни?Думаю заодно можно присмотреться к ГРМ,раз гбц снимается,прокладка гбц само собой.Извини,что не по теме,причина так и не ясна?Просто это послужило бы отличным опытом для других форумчан,типа как делать не стОит...крыса евро 3 или 2?
http://letitbit.net/download/6164.6...cb/Chrysler_2_4L-DOHC.rar.html?upfile=2786009
BaiiikA
8 Окт 2011
Ты прав за одно и ГРМ посмотрю.А как закончу с ремонтом обязательно отпишусь.Жаль что до меня никто этого не делал.Вскрыл ГБЦ и ужаснулся.На 2-м цилиндре один из выпускных клапанов выгорел так что аж седло клапана прогорело.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Ага,трамблёром надо покрутить туда - сюда...выставить..:rofl::rofl::rofl:
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Причиной может быть заклинивший гидрокомпенсатор....Кстати,на б/у они в каком состоянии,было б неплохо узнать...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
.Жаль что до меня никто этого не делал..
Ну это ты себе льстишь :)
Вскрывался ГБЦ, притирались клапана ,дефектовались гидрики
И все это после одной заправки- полный бак-на Бочкоойле где то в степях Астраханской области
BaiiikA
8 Окт 2011
Трамблеры на инжекотрах отсутствуют.А гидрики со старой переставил.Возможно проблема возникла после неполадок с катушкой зажигания.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
А как выставлялось зажигание?Только по меткам на шестернях распред валов и первому цилиндру?
7,911
3,803
Это не зажигание так выставляют,а фазы ГРМ.Разные вещи это.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да это так -но не забуть маленькую мелочь-пока коленвал сделает два оборота-распредвалы прокрутятся однин раз -не ошибись на 180 градусов
надписи на шестерне должны читаться не вверх ногами
А нижнюю метку на коленвале не видно пока не снимешь маховик (шкив привода всп механизмов спереди)
Лично я тупо сунул палку в свечной колодец и нашел ВМТ первого цилиндра
    51.6 KB · Просмотры: 38
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Проехал после замены двигателя 2000 км. При замене снималась ГБЦ, есть ли смысл протягивать головку или нет, кто что скажет и каким моментом протянуть???
