#167 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3102 98г. ЗМЗ406, ГАЗ 3110 99г. ЗМЗ4021, DAEWOO ESPERO
Солидарность: 0 Репутация:
367 (Кофейник) |
Re: Подиум, эконом :)
Вот что сварганил во время работ по утеплению ворот гаража.Сегодня я их обшил карпетом.
Сначала вырезали 2 кольца, скрепили в одном месте саморезом, потом в месте напротив самореза вставили нужной длины брусочек, и с двух сторон закрепили маленькими саморезиками. Затем все щели заделали пенопластом(весь материал подручный), и замотали малярным скотчем. На фото слева как раз то что я описал, справа уже готовый подиум. ![]() Далее я долго думал, чем бы обшить подиумы чтобы они стали помягче.И вспомнил, что в гараже валяется велюровый потолок от утилизированной 29-ки.Он как раз достаточной толщины, и плюс ко всему еще и с тонким слоем поролона. ![]() ![]() Ну после того как немного подсох клей, с помощью степлера обшил уже карпетом, который также у меня остался от 29-ки. Ну и вот что получилось. ![]() ![]() Мне очень понравился результат! Сэкономил порядка 600рублей, вложений-0рублей Еще теперь виртуозно владею электролобзиком))) Вот.Колонки DLS (Решетка просто другая) ![]() ![]() Крепил следующим образом: 1.Снял обшивку, снял карманы от обшивки.Разметил место под подиум в кармане.Вырезал место под подиум. 2.Наложил карман с подиумом на обшивку, и вырезал уже в обшивке отверстие чуть меньшее чем в подиуме. 3.На дверь, в районе установки подиума прикрутил кусок фанеры(заранее выпеленный по размеру).Наложил на дверь обшивку, и разметил на фанере отверстие такого же размера. 4.Вырезал в фанере отверстие. 5.закрепил карман и подиум на обшивку.Прикрепил обшивку на дверь на стандартные клипсы, и плюс еще на несколько саморезов внутри подиума к фанере. 6.Собрал дверь, и установил колонки. Получилось так, что подиумы намертво прикручены.Также как и обшивка.
__________________
Я на своей Волге масло не меняю!я его доливаю! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
AlexFil (06.10.2011)
#168 |
Авто: Газ 3102 98 г.
792 (Наездник) |
Направление звучания динамиков , как выбирали?
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с) |
#169 |
Клубовец
367 (Кофейник) |
ug51,
__________________
#170 |
792 (Наездник) |
Попробуйте узкий край подиума поставить чуть выше.
Направление динамиков должен быть середина салона, выше консоли которая по центру автос, с рукояткой коробки.
__________________
#171 |
Клубовец
367 (Кофейник) |
ug51, ну вообще у меня они направлены- водительский динамик смотрит в лицо переднему пассажиру, а пассажирский на водителя...вот как то так...
__________________
#172 |
Осваивается
Авто: Газ 2410
51 (Абсолютный Чайник) |
Привет всем любителям музыки! Давно хотел поставить хороший фронт, но подходящих подиумов не нашел. Вот и решился делать сам. Вариант универсальный, подходит как на обьемные обшивки так и на простые. Делал на базе сдвоенного мидбасса. Акустика Morel Maximo coax 6. Выкладываю фото на ваш суд. )))
P.S. Временно обтянуты карпетом, буду ставить обьемную обшивку и перетену винилом. |
#173 |
Авто: ГАЗ-53
52 (Абсолютный Чайник) |
Приветствую,клею подиумы под 16-е Герцы,обьём каждого получается по литру где то.Оставить их закрытыми или соеденить со свободным пространством торпеды?Подскажите.
#175 |
Авто: ГАЗ-53
Верх торпеды,угловое расположение.Направлены на противоположного слушателя.Дины Herz ev-165.Знал бы сколько им надо обьёма,вопроса бы не возникло.Обьём подиумов получается одного где то 1.5 литра,другого 1.2 .Немного добавит синдепон.В дверях уже стоят 20-е миды повёруты на середину низа торпеды.всё работать будет от уся.Авто ГАЗ-53.
#177 |
Авто: ГАЗ-53
Они стояли у меня в волге в дверях,нижнюю партию играть не хотят ,серединку и то на 3+.Поэтому и хочу поставить их повыше и немного срезать низ.
#178 |
Наши партнеры
Авто: 31105
Солидарность: 1 Репутация:
769 (Наездник) |
резать придется от 2500-3500 герц
Последний раз редактировалось serh; 07.10.2011 в 14:48. |
kolumbian (06.10.2011)
#180 | |
Новичок
Авто: Газ 3110
0 (Ученик) |
Re: Ответ: Подиум, эконом :)
Цитата:
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ремонт лакокрасочного покрытия "Эконом" класса | Migel | Кузов | 118 | 25.11.2017 15:33 |
Что это за запчасти ГАЗа в коробочках "Эконом"? | sha3102 | Общий | 2 | 27.10.2008 09:57 |
Карбюратор Класса "С" Эконом | Сергей Михайлов | Двигатель | 14 | 28.09.2007 13:10 |
