#1 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Проблема с ДТОЖ
Одна из проблем на 406 моторе.
Ошибка "низкий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости". Данный сигнал показывает, что где-то коротыш на массу у сигнального провода. Пошёл наименьшим путем. Подкидываю провод от датчика на мозги, на 45 ногу. Ошибка пропадает. Но машина не заводится, вообще никак. Возвращаю обратно, заводится с ошибкой, поднимаются обороты и выхлоп воняет бензом. По электросхеме, данный провод идёт от датчика сразу на мозги. |
#2 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382 Репутация:
5352 (Пилот) |
Re: Проблема с ДТОЖ
Не обязательно.
Возможно и внутри датчика. Поменять местами с ДТВ. Они одинаковые. Если нормально работает - заменить ДТОЖ.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#3 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
0 (Ученик) |
Re: Проблема с ДТОЖ
Датчик заменён. Я же говорю, что подкидывая провод напрямую с мозгов, ошибка пропадает. Но машина не заводится.
#4 | |
Авто: газ-31029, 93г, 402
Солидарность: 1,518 Репутация:
57 (Абсолютный Чайник) |
Re: Проблема с ДТОЖ
Цитата:
видимо, какая-то из других проблем осталась. Скорее всего низкий уровень на датчике переводил мозги в аварийный режим, в котором оно еще заводилось с игнорированием сигналов остальных датчиков, расхода воздуха, например...а без ошибок в штатном режиме уже нет, надо трясти другие датчики и начать с ДМРВ. Послушать ухом не подсасывает ли где дико за дроссельной заслонкой тоже не помешает. Последний раз редактировалось DimKos53; 21.06.2022 в 09:59. |
#5 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
Re: Проблема с ДТОЖ
ДТОЖ - не проблема.
Это расходник. Добавлено через 1 минуту 28 секунд Маркировка датчика? Маркировка ЭБУ? ДТОЖ много, нужно стыковать с ЭБУ.
__________________
#6 |
Авто: 31105
Солидарность: 14 Репутация:
17 (Ученик) |
Re: Проблема с ДТОЖ
по идее нужен комп.по опяту датчики гавно все,надо выбирать по температуре наиболее схожий со стрелкой.из жизни,прихожу в магаз,лежат три разных датчика,два красивых и толстые под ключ(где затяжка).....гавно....самый дорогой,страшный и под тонкий ключ оказался идеальным....хотя все калужские.такое ощущение,что в калуге одни заводы датчиков
#7 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
Re: Проблема с ДТОЖ
__________________
#8 | |
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
0 (Ученик) |
Re: Проблема с ДТОЖ
Цитата:
#9 |
Новичок
Авто: ЗМЗ-405
4 (Ученик) |
Re: Проблема с ДТОЖ
Для корректной работы Микаса нужен датчик 19.3828 Первый стоит в корпусе термостата,второй стоит в ресивере снизу.ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ!!!
Полярность нельзя менять |
#10 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
Re: Проблема с ДТОЖ
__________________
#12 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
Re: Проблема с ДТОЖ
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вывернуть ДТОЖ | Игорь69rus | Крайслер | 0 | 07.06.2022 17:07 |
ДТОЖ и ДТВ, ЗМЗ 406 | Tikki406 | 406 | 116 | 24.07.2020 15:47 |
Датчики ДТОЖ | Сергей Астрахань | 406 | 59 | 08.12.2015 12:21 |
Различие ДТОЖ и ДТВ | Nikolai777 | Электрика | 23 | 26.11.2012 07:53 |
Как проверить ДТОЖ? | Ильичев Илья | 406 | 27 | 23.11.2011 18:21 |
