авто дергается
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
едешь на 3 или на 4 передаче авто начинает дергаться как будто за хвост хватают!((3110 402двиг!97г в поиске токо про 406 находил!!в чем проблема подскажите?свечи менял топливный фильтр тоже менял!бегунок чистил а зфекта ноль
2,259
BUMBOX 13, Явно где то неконтачит. На моей неконтакт был в выводе датчика идущем на комутатор.
2,259
Вторая причина дёрганья - уголёк на крышке не доставал до бегунка. Вылечилось заменой крышки.
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Сегодня крутил движку до 3500, полет нормальный. Но чувствуется задержка в хвосте, после 2000тыс. Наверно нужно немного больше зазоры выставить... Сделал на выпускные 0.30 а на впускные 0.40. Но ещё вариант. Т.к. у меня выхлопная труба на конце из нержавейки и имеет очень маленькую дырку для этого объема, думаю что из за нее и есть эта задержка за хвост.
2,259
Мало, надо крайние (1-й и 8-й клапан) -0,35-0,4мм, остальные 0,4-0,45мм. Желательно в бОльшую сторону, так как со временем зазоры уменьшаются.
2,259
gudimoff13, По мере эксплуатации двигателя прокладка БЦ сжимается и зазоры уменьшаются. По мануалу надо при пробеге 14-20 тыс делать протяжку ГБЦ с последующей регулировкой клапанов.
2,259
gudimoff13, В прошлом году снимали ГБЦ для ремонта свечного отверстия. Мастер протянул сам и сказал, чтобы я на 5 тыс приехал на протяжку. После 150 км пробега зазоры уменьшились, снова протяжка уже другим мастером (оба тянули без динамометрического ключа). В итоге при пробеге 600 км протянул сам динамометрическим ключом собственной конструкции. После 2-х протяжек момент на гайках был 5-6 кг на метр, а по мануалу должно быть 8,5-9 кг на метр. Если бы я ездил с той протяжкой, что делали мастера, то попал бы на пробой прокладки ГБЦ с соотвествующими результатами.
Как сделать ключ читай тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25706&highlight=elvis03&page=6_
2,259
Андрей1987
20 Дек 2012
43
Доброго времени суток! Подскажите меня сегодня вот такая напасть настигла. Проехал по трассе где то 50 км, в этот момент машина начала дергаться. Хх нормальный. После удержания включаю нейтрал,кажусь,включаю опять скорость еду метров 100-200 опять дергается. Останавливаюсь,глушу минут 5 курю завожу и км. 10 нормально еду потом начинает опять дергаться. Грешу на бензонасос, но хотелосью бы уточнить, холодно все таки на улице.заранее спасибо.
2,259
А вот моя с недавних пор начала так себя вести при большой нагрузке - карабкаюсь в гору, прёт нормально и потом бац - начинает лихорадить и дёргаться в конвульсиях. Останавливаюсь, подгазовываю, но всё равно троит и пытается заглохнуть. Перевожу на газ и тут же подхватывает обороты и поехала. На скорости 90-100 км в час также начинает колбасить. Бензонасос и бензофильтр заменил (хотя со слов мастера старый тоже нормально работал). Осталось посмотреть сеточку-фильтр в карбе и манжету УН. На газе таких проблем нет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
elvis03,
По описанию - нехватка топлива.
При спокойной езде все в порядке, а при активной, уже не хватает.
БН установлен не через толстую (самодельную) паранитовую прокладку?
Отстойник на двигле (БН-карб) есть? Если есть, загляни в него.
Проверять магистраль от отопливозаборника до БН.
Загляни в топливный филтр (на работающем движке), нет ли пузырьков воздуха. Может где то воздух подсасывает.
Ее смотреть, если провал наблюдается.
2,259
Это я и сам заметил.:drinks:
Именно так, до скорости 60 (в городе больше не положено) даже при резвом разгоне на прогретом двигателе тянет нормально, до 80-ти тоже нормально, но как 90 и выше через 5 секунд начинает трястись.
Нет, через заводскую тонкую.
Фильтр пластмассовый - уже заменил.
Вот это гляну, недавно ставили подкрыльники и просверлили топливопровод насквозь. Разрезали и поставили кусок шланга, может оттуда подсасывает.
На непрогретом двигле при резком нажатии бывает.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Это я и сам заметил
..над иглой,в верхней крышке карбюратора тоже есть фильтрик;) под пробкой на ключ 14мм
2,259
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может обмерзание карба происходит? Когда начинаются такие симптомы, надо остановиться и быстренько скинуть крышку с кастрюли воздушного фильтра и посмотреть карбюратор.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Когда подобное случится, открой крышку ББ, послушай (когда открываешь) бак, так сказать, "вдох" не делает?.
Если делает, просверли в крышке дырдочку 1-1.5мм.
