Я так делал! Бас - хороший, середина - очень ничего, пищалки - гут. Работало все от ГУ с 19Вт и очень классно. Не стоит писать мне в ответ, что мощность мала - S90 имеют всего 35Вт на канал. Все ессно дело в DIN, а не PMPO или RMS. Знающие/опытные озвучиватели знают, что при совпадении сопротивлений уся и АС мощность усилителя ДОЛЖНА быть от 2-х до 4-х раз меньше мощности АС, что дает необходимый запас надежности и работы без искажений. Установка уся с 50-ю ватами на канал спалило 25ГДН за 1,5 дня - вскрытие показало перегрев катушек. Вот так.
Отдельно расскажу о защите этих динов для авто. У них подвес резиновый - с ним ничего не случится, а вот сам диффузор - бумажный. Что делать? Аккуратно, потратив некоторое время, заклеиваем подвес бумажным скотчем кусочками - остается виден только диск фиффузора. Далее красим пуликом или балоном диффузор в понравившийся цвет (я красил в небесноголубой металлик) равномерно распределяя факел распыла по диффузору. Далее покрываем тонким слоем лака. Даем высохнуть. Снимаем скотч. Не стоит красить многослойно, ибо это изменит массу подвижной системы и, соответственно, изменит параметры динамика: чем тяжелее система, тем лучше отдача на низких частотах (ниже резонансная частота), но ниже чувствительность динамика в целом. Обратную сторону можно не красить, т.к. краска впитывается в бумагу достаточно глубоко с лицевой стороны, что и так хорошо защищает от влаги. Для экстрималов и любителей секса с техникой - с обратной стороны, при покраске, кроме подвеса нужно еще заклеить центрирующую шайбу подвижной системы. Она, на вид, представляет собой рефленый диск похожий на "круги на воде" от основания диффузора до корзины - тыльной части динамика к которой прикреплен(ы) магнит(ы).
Все это имеет право на жизнь, как вариант дешового, но приличного по качеству и виду звука.
Для справки: 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН с различными индексами - все это один и тот же динамик для совковых АС нулевого класса сложности (HiFi). В разные годы выпуска менялось обозначение мощности (первой цифры). ГД - головка динамическая, Н - низкочастотная.
