Установка фар КАМАЗ ЕВРО 3 на ГАЗ 3102
Stefano
21 Окт 2008
139
303
Доброй ночи, уважаемые одноклубники!
Задался я целью установить фары с линзами от КАМАЗа на свой автомобиль, сделано это было из нескольких соображений:
1. Внешний вид. Видел окончательный вариант таких переделок, мне понравилось. (На вкус и цвет, однако)
2. Количества света, издаваемого родными фарами, предельно не хватало для того чтобы ездить в темное время суток, особенно по трассе.
Номера фар, чтобы потом не задавали вопросов: 31.3775 правая, и 311.3775 левая соответственно. Имейте ввиду что они идут с лампами на 24 вольта.
Что для этого необходимо:
- в первую очередь терпение, работы вам предстоит немало
- болгарка
- разъем фар на 31105 (дабы на камаз я разъема в магазинах не нашел
- лампы на 12 вольт
Остальное в процессе прочитаете.
Для установки понадобится слегка подрезать кузов, поэтому обойтись без снятия крыльев невозможно.Места установки фар подрезаются только по бокам, брызговик подрезается в глубину, чтобы фара уперлась в родные посадочные места старых фар.
Места, на которые крепятся рамки фар необходимо высверлить, потому что иначе вам не вырезать аккуратно места под крепления фар. Потом на этих пластинах вырезаются отверстия под крепления фар.
Изначально планировалось вваривать крепления фар в кузов, но потом я принял решение делать конструкцию на болтах для большего удобства, для этого в обычном строительном магазине были куплены уголки и болты с гайками из нержавеющей стали.
    71.7 KB · Просмотры: 495
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Часть 3. Последняя ( последняя ли ? ... ) Фото делал телефоном, поэтому видно искажение размеров.
Ну и наверное ... 4 часть будет. Работа над ошибками.Рамки буду переделывать, как на 811-цатой, что бы чётко вертикально и без зазоров.
    49.3 KB · Просмотры: 64
    50.6 KB · Просмотры: 62
    62.1 KB · Просмотры: 59
    59.3 KB · Просмотры: 54
    43.9 KB · Просмотры: 55
    55.1 KB · Просмотры: 59
    57.6 KB · Просмотры: 60
    68.1 KB · Просмотры: 86
    94.5 KB · Просмотры: 74
    70.1 KB · Просмотры: 99
    35.4 KB · Просмотры: 101
    42.6 KB · Просмотры: 87
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
нашел человека который делал эту работу, потому что требовались определенные советы по этому вопросу.
Добрый день! На фото на 811-цатой Волге на рамке фары виден стык.
Думаю, что рамка там из двух частей - наружная приклеена или несьёмно закреплена на корпусе фары или стекле, а внутренняя крепится на штатные крепления. Stefano, подскажите ...
V
Volga TT
Работа проделана отрясающая - все аккуратно. Но вешний вид... Ужасно, без обид... Такие фары если не ошибаюсь стоят около 5 000 пара. За такие деньги можно нормальный свет поставить...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Не-а! В "Челныавтокомплект" одна уже стоит 4000 р., а у нас в городе 7500-8000 р. Но есть на них стёкла, по 800 р. за штуку.
Я тоже ожидал лучшего вида, возможно маленькая линза всё портит или цвет машины под эти фары не тот.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
на 100% не уверен, что при прохождении ГТО смогу доказать законность своего переоборудования
Добрый вечер всем Волжатникам ! Вот и прошёл вчера я ТЕХ.ОСМОТР с фарами ЕВРО-3 на своей 02-рой !
В прошлом году я проходил тех.осмотр со старыми родными фарами и линзованные ставил уже после тех.осмотра.
Но оператор поста тех. контроля оказался видимо нормальным мужиком, но разговор был примерно такой :
Оператор - Ну эти же фары не предусмотрены конструкцией транспортного средства ! это же не её фыры !
Я : - Да... наверное... ( Да простят меня форумчане и моя совесть) - тут мне пришлось включить " небольшого дурака " . Я покупал эту машину у себя на производстве и при продаже мне объяснили, что сделано всё законно. Что по этому поводу я обращался в областное ГИБДД и там мне в устной форме разъяснили, что данная модель автомобиля на сегодня снята с производства в РФ, и согласно Примечанию п.3.1. Перечня неисправностей ... при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, " ... На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от других марок и моделей".
И в данном случае вопрос о соответствии требованиям конструкции транспортного средства не стоит.
О - В первый раз об этом слышу !
На этом наша беседа о фарах закончилась.
Всё остальное на машине было в норме, только при определении тормозного усилия стояночного тормоза уровень усилия правого колеса на дисплее был процентов на 10 меньше левого. Ну в общем тех.осмотр я прошёл.
Но при дальнейшем подтверждении своей правоты мне пришлось бы сослаться на знак сертификации на стекле фары , сделанный заводским способом, т. е. что она сертифицирована в составе транспортного средства производства РФ.
Конечно , очень не плохо в моём случае всегда иметь при себе сертификат технического соответствия на мои фары, но в инете я его так и не нашёл !
Уважаемые клубовцы! Если кто имеет такой сертификат - выложите в открытый доступ или хотя бы сбросьте конкретную ссылку на этот сертификат, что бы его можно было распечатать хоть как картинку. Буду Вам очень благодарен !!! Подозреваю, что заявителем должна быть фирма " Автоуниверсал ХХI век".
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Я вообще не понимаю зачем вы уродуете свои машины !!! Весь шарм , вся красота стиля 3102 на боковом виде передней части заключаются именно в форме поворотников. Эти камазовские фары выглядят как дешёвая китайская пластиковая фигня. 3102 не достойна быть так изуродованной. Вы бы ещё бампера от 31029 прилепили. Абсолютная безвкусица .
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Весь шарм , ... заключаются именно в форме поворотников.
Добрый день, истинный любитель стиля ГАЗ 3102!
Можно с Вами согласиться, если бы на свете были чёткие критерии ( пусть даже ГОСТированные) понятия и определения шарма, красоты, стиля. А можно и не соглашаться ... У каждого ... владельца 02-рой есть своё собственное понимание шарма, красоты и т.п. , причём именно его оценка почему то считается самой ... единственно правильной. Почти как у Вас.
Вы опоздали с этим вопросом лет на восемь - его надо было задавать на Драйве 2 , кто первым реализовал сей проэкт - Роману из Питера. Мы просто сторонники или последователи той идеи, и каждый со своим понятием шарма и красоты.
Единственное, что я своего добавил в сей проэкт, так это только - лампы поворота и габарита у меня меняются из подкапотного пространства, а не из под крыла, как у Вас, и в течении полу часа фара Евро 3 снимается без всяких переделок, без снятия юбки, верхней панели и крыла, как у Волчары 811 - первопроходца проэкта, и устанавливается родная фара.
То, что сегодня продаётся в качестве родных фар головного света для 02-той - на сегодня тоже является "дешёвая китайская пластиковая фигня", т.к. в основном производится в Китае с Российскими буквами на отливке, завод клеит свой логотип и продаёт как : собственное сертифицированное изделие!
Вопрос спорный, т. к. Ваше мнение в теме данных фар на 02-ю ... в меншинстве.
Согласен с Вами, что бампера от 31029 далеко не верх совершенства и стиля для Волги, но в двух вещах они имеют явное преимущество :
- цена пластика в 8-10 раз меньше стального хромированного;
- даже при небольшом касании или ударе пластиковый бампер деформируется, ломает свои крепления, изгибается, скользит по крылу, и возвращается на место, не попортив крыла.
Стальной же бампер 02-рой не терпит ни каких насилий над собой - он не ломает крепления, не деформируется, с нескрываемым возмущением возвращается в исходное состояние, но ... вот только не большую но хорошо заметную вертикальную вмятину на крыле он оставляет. Если справа - то это вполне вытягивается, но если слева - то это вырастает в серьёзную проблему. У Вас ... так не было ? Тогда хорошо! Но иногда это означает, что у Вас всё ещё впереди ...
Сия форма поворотника - это форма конца 60-тых годов у американцев, а откуда вообще конструктора позаимствовали очень много форм кузова, Вы и без меня знаете. Но сегодня, считать более 40-летнюю форму эталоном красоты, как бы ...
Но 02-рая мне тоже нравится из всех Волг , поэтому её и купил.
UTYUG
9 Авг 2010
56
Поставил, включил-все норм, за исключением ближнего света. Дальний- просто Агонь, на ближнем все норм, галки ровные, но что то все равно не то, тускнее как то... кто как решил проблему? Поставил волговские корректоры, теперь малость зеркально работают, т.е 4 это максимально вверх, 0- опускаются, т.к на волге корректор стоит снизу, а тут в верху фары, но не считаю это проблемой. Нужно разобраться с ближним...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Привет! С этим сталкиваются все, кто ставит себе такие блок фары. И у меня тоже так, но решать проблему буду при наличии времени. По моему мнению, причин две :
1. В родной системе 24 Вольта и 70 Ватт !!!
У нас - всего 12 Вольт и 55 Ватт - на сколько яркость будет меньше ? Правильно - более чем в двое!
2. Неослепление и правильная галка обеспечиваются - 50% перекрытием всего исходящего светового потока пластиной (галкой ) или попросту недостачей яркости на дорожное полотно общего светового пятна ! Решение простейшее, но технически безграмотное. Половина потока яркости на дорогу, а половина на галку, т. е. коту под хвост!
Если будешь заниматься, то попробуй сделать так:
-саму пластину опусти вниз и перекрытие сделай % 10, не больше, а фару чуть опусти - т.к. граница неослепления поднимется. Яркость увеличится заметно. Но пластину полностью убирать нельзя - не будет чёткого среза светового потока и придётся наклонять саму фару очень сильно в пол. Попробуй, потом отпишешься. Но есть ещё один вариант, авантюрный, но на 100% действенный, но это уже как последний выстрел!
Удачи!
Loveskyform
12 Авг 2018
27
Чем закрыть пространство вокруг фар "Камаз евро-3" на Газ 3102?!
Привет, товарищи!!
Прошу совета в данном вопросе!
Была идея спаять из двух родных проставок одну длинную, но что-то захотелось узнать мнения единомышленников.
Заранее спасибо.
Loveskyform
12 Авг 2018
27
Re: Чем закрыть пространство вокруг фар "Камаз евро-3" на Газ 3102?!
Тааак)
Поставил Евро-3 от нового Камаза, а закрыть "щели" теперь надо думать чем!!?
На старых фарах закрывали специальные щитки или проставки чёрные (фары маз/камаз).
Вот.
15,242
8,672
"Кабы схемку аль чертеж -- Мы б затеяли вертеж..."
Хоть бы фотки, того что надо сделать.
Пластиковые детали можно на 3D-принтере сделать.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
вот такие что-ли фары поставил?
чтобы такие красиво поставить надо к кузовщикам, чтобы все красиво заварили, зашпаклевали, а потом покрасили. тогда красиво будет
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Пожалуйста: поставьте штатные! Мало - добавьте дополнительные. Всё равно мало - смените машину.
Вид на фотке убогий, регулярные проблемы с гайцами гарантированы. Фтопку!
БИМ
28 Янв 2010
996
190
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Можно внести изменения в ПТС.
Точнее не можно, а нужно при такой замене
