#31 |
Наши партнеры
Авто: 31105
Солидарность: 1 Репутация:
769 (Наездник) |
Re: Установка Акустической системы в газ 31105
насчет начинки я еще не решил ...выбераю пока еще ... :glare: ...
Выбор магнитолы идет за счет исключительно зеленой подсветки со стилем минимализма ![]() |
#33 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Усилитель будет того же производителя что и сабвуфер
#34 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
День третий....
![]() Дополнил-От 30 Апреля Предворительный подщет ЭДП-7уп. 560р. -Можно использовать Полиэфирная смола от Novol там есть банки по 1 кг Нашел альтернативу : можно использовать Эпоксидный грунт (думаю будет самы простой способ сделать каробку ) Стеклоткань-5м. 250р. Тоже фирма Novol выпускает есть несколько видов Стекловолокно 370р. Шпетели-набор 60р. Карпет- 1 лист 300р. Расходники- саморезы(разных размеров),скотч малярный (самы широкий и с самой хучшей липкостью),кисточки 20мм(луче обрезать кисть длиной до 2 см чтобы легче и экономичнее наносить клей). Терминал акустический- 190-250р. Провод-1м. 50-100р. Шумка(вибропласт)1 лист- 150-250р. Фанера 1 лист - 500-1500р. (луче использовать мебельную от 20мм) Вроде все .... Вот принес дамой .... Последний раз редактировалось serh; 08.05.2008 в 16:50. |
#35 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
День Четвертый ...
Ух и набегался то домой -то в гараж . ![]() Завтра пойду в магазин аудио сматреть дрибежалку ![]() Последний раз редактировалось serh; 26.04.2008 в 18:19. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
МаНьЯк (17.10.2008)
#36 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
День Пятый ...
Простыл и слег в кравать ![]() День Шестой ... Вроде полегчало ...Вырезал кольца и этои самые палочки и тоечто привел в порядок .... День седьмой ... Дополз в гараж и примерил все как должно стоять и прилепил к форме лист дсп Вот и суббота ...(восьмой день "работы") Принес обратно дамой и еще раз промазал смалой с отвердителем(ЭДП) ...Думаю завтра уже начать уже делать переднею часть ... Последний раз редактировалось serh; 26.04.2008 в 18:18. |
#37 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Вчера отшпаклевал ...а сегодня отшкурил ...
МаНьЯк (17.10.2008)
#38 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Вот купил себе магнитолу _http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-6010MP ...И тут проблема ..там на торпеде есть 2 провода "черный" и "красный" а на магнитолах щас стали делать 3-4 провода
Желтый на постоянный +12в... Черный Масса... Красный на зажигания ... "Оранжевый\белый" на выключения освещения салона (или еще чего-то).. Так вот вопрос ужастно глупый как мне подключить все это по схеме ?.. ![]() |
#39 |
Клубовец
Авто: 3110
Солидарность: 0 Репутация:
299 (Чайник со свистком) |
короче все легко и просто провод на зажигание и постоянный плюс от магнитолы кидаешь на постоянный плюс в машине, провод черный масса кидаешь на массу, остальное например синий, управление антеной думаю тебе не надо, а с проводами колонок думаю разберешься если нет пиши дело 20 минут
Добавлено через 2 минуты 57 секунд если провода например нет плюсового то можно кинуть свой только через предохранитель соответствующий предохранителю на магнитолее, предохранитель ставить ближе к аккуму не далее 30 см например для удобства в замене при необходимости и не только, шоб не спалить проводку внутри! Последний раз редактировалось Педаля; 03.05.2008 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
так я уже подключал и не одну магнитолу ...но я хочу все по схеме ...
Там на "джеке есть ярлычки н акрасном (ACC) и на оранжево-белом (ILL) ![]() |
#41 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Ответ: Установка Акустической системы в газ 31105
serh, вот это магнитолы стали делать) А к магнитоле небыло инструкции подключения? Там по идее должно быть все расписано.
Конешно кому как но питать магнитолу лучше напрямую от АКБ . Тогда и при заводке она не будет гаснуть и мигать не будет
__________________
чисто субъективное мнение Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#42 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Да я сам поражаюсь ...раньше было куда проще
![]() _________________________________________________ Хотел еще спросить а что за "фишка" там с 4 проводами чегрого цвета :glare: ... Последний раз редактировалось serh; 06.05.2008 в 15:46. |
МаНьЯк (17.10.2008)
#43 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Вот,оно продолжение :glare: ...тут вопрос стал ребром : ставить саб в "стелс" или на полку заднею :glare: ...Думаю что "стелс" как-то для тазиков или нет ?
#44 |
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
133 (Чайник) |
МММ прикинь растояние от саба до слушателя, чем ближе тем лучше
#45 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Ну голову я купил для закрытого ящика вроде бы как
МаНьЯк (13.07.2008)
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка. | Stranger 508 | Автоэлектроника | 932 | 20.02.2022 22:06 |
Фаркоп на 31105 крайслер(установка) | trule | Общий | 7 | 20.04.2012 21:20 |
Установка акустической полки и сабвуфера | Banan 73reg | Звук | 18 | 27.10.2007 08:51 |
