#166 |
Клубовец
Авто: РАФ 220301, ЛУАЗ 969М, ГАЗ 31029, ВАЗ 21033
Записей в дневнике: 7
Солидарность: 584 Репутация:
17 (Ученик) |
Re: Подключение колонок
Спасибо! А как снять передний динамик? Есть подозрение на правый динамик, либо провода к нему. Если вдруг знаете размеры переднего динамика, напишите, буду очень признателен!
#167 |
Клубовец
17 (Ученик) |
Сюда хоть кто нибудь заглядывает? Или никто не снимал передних динамиков в 29ой?
#168 |
Старейший
Клубовец
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,215 Репутация:
6063 (Супер Пилот) |
Алекс 88, не разу не снимал, на 3110 и 31105 подсказал бы.
#169 |
Клубовец
17 (Ученик) |
Вы похоже один здесь бываете! А на 3110 как снимаются и какого размера? Может и у меня похоже?
#170 |
Старейший
Клубовец
Алекс 88, на 3110 выламывается решётка над колонкой, под ней сама колонка. Решётка потом садится на капельки клея Ну а под решёткой саморезы. Размер вроде как 13 см.
#171 |
Клубовец
17 (Ученик) |
Спасибо. А на 31029 я саморезов не нашёл. На какие то заклёпки больше похоже.
#172 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,359 Репутация:
5349 (Пилот) |
Крепёж квадратом, 100 мм.
А на них пружинные защёлки по принципу "туда дуй, а обратно нет". Такие же, как на крепление шильдиков, к примеру, на багажнике. Т.е. или снимать торпеду и подбираться к ним изнутри или выламывать, а потом приклеивать.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#174 | |
Клубовец
17 (Ученик) |
Не совсем понятно как, но допустим что такой размер!
Цитата:
А не снимая не подлезу? Когда то помнится с отцом поменяли радиатор печки без снятия торпеды (панели приборов, или как её правильнее назвать). |
#176 |
Старейший
Клубовец
10 в кв + 10 в кв = 200
кв корень из 200= 14.14 Это от отверстия к отверстию, сам излучатель 13 сам диаметр. |
Социальные закладки |
Метки |
ник |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вариант установки задних колонок | Ефим | Звук | 66 | 17.07.2016 19:56 |
Подключение БК Престиж G 105 | asl1950 | Электрика | 61 | 27.02.2016 04:40 |
Подключение БК к Крайслеру | GAM | Крайслер | 21 | 13.03.2015 22:04 |
Подключение колонок | Chainick | Звук | 45 | 05.12.2007 22:43 |
характеристики штатных колонок Газ 3110 | Флай | Звук | 7 | 05.12.2007 15:52 |
