Неадекватные вопросы по автозвуку :)
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Господа, у меня есть несколько разных вопросов, для начала опишу с чем имею дело:
Авто ГАЗ 31029.
Для саба, купил динамик 15 дюймов (250ват номинал, 500 макс.), сделал для него ящик 90 литров, с тем, чтобы ящик вошел в полку для запаски. Динамик направлен вверх, слегка по диоганали в сторону багажника (т.е. почти лежит, но наклонен в сторону багажника градусов на 30). На этом же коробе, слева от динамика закрепил усилитель (Prology Elite 4400), а справа кондер 1 фарад.
В задней полке, под стеклом два овальных динамика 360ват макс. (номинал, к сожалению не указан). В передних дверях 16-ти сантиметровые киксы 120ват номиналом, на подиумах. На передних стойках твитеры 120 ват, подключены через конденсаторы (электролит, 250вольт).
Сабвуфер подключен мостом (при мостовом соединении номинальная мощность усилителя 250 ват - аккурат под номинальную мощность головы сабвуфера), динамики в дверях и в задней полке подключены последовательно (т.е. левая дверь с левым в задней полки, правая соответственно с правым), ну и твитеры.
Все самодельное (коробка, подиумы, установка и т.п. - делал сам).
Звук обалденный, давление классное. Раньше в багажнике стояло два саба с 10-ти дюймовыми динамиками, но после установки одного 15-ти дюймового, все кто ЭТО слышал кипятком писают.
Однако вместе с пятнашкой пришли вопросы:
1. Усилитель закреплен на корпусе сабвуфера. Корпус понятное дело вибрирует (в усилителе что-то повизгивает, если нажать на него рукой то визг исчезает). Вибрация для усилителя не вредна? Может быть под усилитель прикрепить к сабу еще один слой ДСП обтянутый виброизоляцией, а уже на него крепить усилок?
2. Зачем делают шумку в багажнике? Например, мне нравится, что мою машину "слышно". Т.е. человек находящийся рядом с машиной начинает чувствовать хорошие мощные басы (в салоне басы все же намного сильнее) и мне это нравится. Если поставлю шумку в багажнике, так понимаю на улице машина поутихнет. Какой в этом смысл?
3. Дребезжит замок багажника и задний номер - так понимаю виброизоляция тут не поможет, нужно крепить номер через резиновые проставки, а замок разбирать и смотреть что в нем дребезжит, верно?
4. Сабвуфер получился тяжелым. Стенку на которой крепится динамик, я сделал из двух слоев ДСП (клееных друг к другу). В машине саб закреплен в четырех местах креплениями для гипсокартонных панелей (может кто знает такие металлические с множеством отверстий полоски), две сзади (к задней стенке между багажником и сиденьями), а две по бокам. Однако я боюсь, что все это дело может не выдержать хорошей кочки или ямы. На полу по бокам около стенок багажника проходят эдакие утолщения (квадратные трубы для жескости вероятно) - можно ли прикрутить (или приварить крепления) сабвуфер к ним? Думаю вот приварить металлические уголки, к которым уже крепить саб.
5. Запаска пока лежит прямо в багажнике, но меня это не очень устраивает. Обдумывал два варианта - либо сделать фальшпол, либо купить пару баллончиков с герметиком от проколов. Второй вариант выглядит интереснее, но можно ли доверять подобным герметикам? Никогда ими не пользовался и совершенно не знаю что они собой представляют.
Пока вроде все :)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Привет! Жаль земляка поздно заметил...
Если честно, это не очень хорошая идея. Для хорошего звука желатель не только разнести подальше друг от друга динамики, но и их от усилителя, так как несмотря на металлический корпус последнего, магниты (тем более от динамика 15") оказывают на него паразитное действие.
Считаю, это до первого удара в нос за ночное беспокойство или до первой кражи магнитолы из машины... :)
Всё верно:)
Правильно, стенка, на которой стоит голова должна быть самая прочная, даже скорее потому, чтобы она не резонировала с дифузором. Но у ДСП есть своя резонансная частота, хотя на безрыбье и рак - рыба :)
Это лонжероны багажника (как я понял) - силовой элемент. Его надо использовать осторожно...
Лучше и надёжней запаски нет. Лично я себе сделал докатку из стандартного стального диска и гоночной резины 185/530
стас
28 Окт 2008
670
474
Нихачу пладить ещё одну тему.
Посоветуйте,какой фриэрный саб можно воткнуть в заднюю полку без всяких больших заморочек.Тупо выпелить отверстие и воткнуть туда фриэйр(шумоизоляция само собой).Корпусные конечно лучше,но место в багажнике очень нужно.Вот у одного стоит (он говорит фриэйр)мне нравиться звук.Хочу что то типо этого получить.Какой блин нужен и усь к нему???Может у кого нибуть был опыт...с фриэйром.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
стас, ну во первых поставить можно в полку любой(практически любой) до 12 дюймов включительно. Я бы не стал бы ставить дин в полку более 10, т.к. с десяткой куда проще будет. Кстати присмотритесь к варианту установки в подлокотник, где-то я фотки тут видел. По мне в подлокотник куда лучше чем в полку по одной, но очень серьёзной причине - ПИОНЕРЫ))).
Из фришек слышал неплохие отзывы о пионерах и мистери, марки не помню. Про пиона слышал что слабоват он. Фришек мало очень и выбор мал по сравнению с другими динами под другое оформление.
Кстати скажите сколько потратить желаете то?
стас
28 Окт 2008
670
474
Gumel_John
С ценой ещё не определился...пока есть 3500рэ...ну примерно 4-5.Усь есть но наверно он слабоватый будет(если что куплю БУ).Я тоже выбераю одно их двух..либо в полку либо в подлокотник,токо я незнаю где удобнее и легче резать будет???!!!!Вот ещё надо придумать чем резать...
Вот вроде бы как фриэйр у парнишки..._http://vkontakte.ru/video-902766_102694012
Мне нравиться...
Maxman
14 Янв 2007
55
113
Добрый день.
Моё мнение.
1. Усилитель и конденсатор сблизь, чтобы сделать провод как можно короче. Иначе теряется весь смысл конденсатора.
2. Если зашумить багажник полностью то все дребезжания пропадают
3. Я блины убрал у себя(но это мое решение) попробуй отключи и без них послушай, мне гораздо болше ласкает ухо такая схема установки.
Дерзай. А за формат короба для саба респект.:drinks:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Добрый день.
Моё мнение.
сблизить максимально
    107.7 KB · Просмотры: 48
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну что ж добалю я один не адекватный вопрос.
Вот глядя на эту схему
возник вопрос: зачем выделять на пищалку целый канал усилителя? Какой в этом смысл?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Хохол, это поканалка ,для большего контроля за пищалками чтобы можно было точнее настроить сцену и выстовить задержки
Ну а если система не для соревнований можно же подключить пищалку на тот же канал что и мид?
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
я думаю у него такое рещение системы из-за 2 рса на магнитоле и естественно к этому 4 канальный усилитель, мой совет убрать сзада блины и вместо них 16см 2 полосные коаксиалы поставить в небольшие объемы, магнитолку взять в 3 рса и сделать фронт+тыл+саб (тыл чисто для подзвучки) при этом нужно будет моноблок и 4 канальник или же моноблок 4 канальник и 2 канальник ( 4 канальник только для фронта) или же вообще убрать тыл оставив фронт + саб, но мне больше нравиться когда есть тыл для подзвучки, и он работает на минимуме мощности усилителя, а когда тыл подключают напрямую от головы то на высокой громкости начинаются искажения от встроенного усилителя мафона что не очень хорошо и ухом хрипы и искажения слышны, но это сугубо мое мнение, каждый строит свой звук так как ему нравиться, можется...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Тыл в топку :) , а если хочется подзвучки , то не выводите басы на тыловые дины, тогда и хрипеть не будут и уся ГУ для них хватит. В конце концов уровень, тыл - фронт отрегулировать можно .
ni82
14 Май 2010
682
Ниразу не видел как "строится" корпуса под заднюю полку. Теоритическо представляю. Но как этот объём вместить что бы запаске не мешал? Если есть фото, выложите.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
на форуме есть много интересного, не стесняйтесь лазить ;)
запаску выкинуть нафиг
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14344&page=41
ni82
14 Май 2010
682
Спасибо за ссылку. В том то и дело, не хочу её родимую выбрасывать. Может чё посоветуешь? Есть вот такие DLS M6/5Mk4 _http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4602&ID=128053. Я их поставил в полку. Наверно будешь смеяться, но тогда мне казалось что разницы нет :(. Итог, басов от них ваще нет. Есть ещё вот такие Kicx ALQ 693 _http://www.kicx.ru/russian/catalog/akustika/akustika-universaljnaya/seriya-alq/alq-693.html. Щас подумываю, может их заменить? Или сделать небольшие короба для DLS, запаску в середину сдвинуть?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ni82, да не даст тебе запаска сделать там корпус, хотя если 10-12 ку поставить в подлокотник, и сделать плоский корпус на ширину синки сиденья, запаска выйдет на свой радиус в багажник, но как бы останется в полке
