О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Re: Карбюратор К-151
карбюратор К151 принципиально не дает ехать на холодной машине и даже на подсосе ???
пока хотябы на половину не нагреется вообще отказывается везти... это нормально для него считается ?)
У меня хлодный едет. И, думаю, должен ехать.
dj_sap
2,045
1,544
445
Макс [2410 написал(а):
;324456]2. карбюратор К151 принципиально не дает ехать на холодной машине и даже на подсосе ???
Это нормально. У меня не едет и у новых машин с завода тоже на холодную не ездит.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
нус! приступим к драконенью карба...
сейчас буду из примерно 4х простите какашек делать одну конфетку:rolleyes:
йа аццкий карбюраторщегъ:spiteful:
Други! подскажите... какой допустимый поперечный люфт оси дроссельной заслонки? ... после детального осмотра на всех экземплярах наблюдается такой, знаете , уже люфт!!! напомойко ихъ?
    151.5 KB · Просмотры: 119
    174.1 KB · Просмотры: 105
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
;325195]на всех экземплярах наблюдается такой, знаете , уже люфт!!! напомойко ихъ?
Рано в утиль. Заменить нижнюю часть с заслонками, тем более, что ПЕКАР обрадовал выпуском этой детали. Читал на сайте, не знаю появились ли в продаже.
ИМХО, вполне рабочий вариант.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
гыгыг)) обновленные сведения: сходил к карбюраторщикам, втулить никто ось не берется, один согласился, но говорит стоить это будет порядка 2500р )))
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так. была возможность взять новый к151с ... не в магазине так скажем и соответственно подешевле ( намного) тока тссссс... (з.ы. естественно не варованый, чистый )
ну и вот... поставил... завел - с пол оборота...прогрев - как часы ... поехал .. метров 5 проехал, машина глохнет... заводится ширширшир-каньем...
ну и ведет себя вот так:
_http://www.youtube.com/watch?v=zUVEq7gLmNg
_http://www.youtube.com/watch?v=76RntQn81oQ
памагите ((((
Добавлено через 1 час 38 минут 28 секунд
предварительно: никакой уровень в попл. камере... меняю поплавок на человеческий ...
Добавлено через 3 часа 21 минуту 58 секунд
последние новости:
1. поплавок успешно заменен на латунный с предыдущего карба.
2. уровень в поплавковой камере выставлен ~21мм от плоскости разъёма.
3. топливная магистрать продута насосом.
4. торпливные фильтры (кроме заборника) новые или чистые.
5. бензонасос качает на ура... (тьфу...тьфу...тьфу...тук...тук...тук)
6. обороты ХХ - норм. стабильн. (тьфу...тьфу...тьфу...тук...тук...тук)
теперь касяки:
1. на скорости примерно 45-50км\ч на 3й скорости машина клюёт, но не глохнет, подергается и восстнавливается, но один раз всетаки заглохла...
2. провал при нажатии на газ, придираясь скажем, есть! (... машина не глохнет при резком нажатии на педаль, дёргается, но в итоге обороты набирает...
на видео немного видно _http://www.youtube.com/watch?v=Jfw_RA8mdWk
вот то что кастрюля начинает дергаться это при резком открытии такое , "брам-пам-па-пам..." и начинает набирать обороты...
ну вот как-то так... кто что по касякам думает? )
24,193
;328408]теперь касяки:
Есть подозрения на не правильное качество смеси. Покатаемся на прогретом двигателе с обычной нагрузкой, остановимся и осмотрим свечи. По цвету нагара на свечах умеем определить качество смеси? При слишком бледных свечах делаем богаче, при темных - беднее. Качество изменяем уровнем топлива в камере: выше уровень - богаче смесь.
Провал при нажатии на педаль лечится подстройкой производительности ускорительноо насоса. Тут надо смотреть по месту: крутить туда-сюда и экспериментировать.
Качество смеси на ХХ настраивается регулировочным винтом и по газоанализатору.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
вот надо попробовать поднять кстати... а если выше положенного получится это тоже не есть хорошо? (
эт понятно. а вот трамблер, точнее не он сам а например "подшипник вакуумного автомата" или сам вакуумный автомат "недотягивает" .. возможно?
24,193
;328623] а если выше положенного получится это тоже не есть хорошо? (
Ну будет слегка завышенный расход топлива, и что. Вас это пугает? :)
;328623]эт понятно. а вот трамблер, точнее не он сам а например "подшипник вакуумного автомата" или сам вакуумный автомат "недотягивает" .. возможно?
Естественно, если пытаемся настроить карбюратор, то должны быть уверены в исправности и правильном функционировании всех других систем автомобиля.
Проверь, на всякий случай, отсутствие подсосов воздуха по тракту впуска.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
отнюдь :spiteful: хотя все же хотелось бы чтоб "на обратную дорогу хватало" )
сделано)
24,193
Тогда - в добрый путь на окнчательную доводку карбюратора под конкретный движок! Удачи!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Карбюратор К-151, как заставить ехать?
а вот ещё...
заборник в баке и датчик уровня топлива приржавели намертво, керосин, унисма, вдшка, и ещё много чего, даже зубило не помогают! штуцер к заборнику тоже приржавел намертво, дошло до того что приварил к нему рычаг, пытался отвернуть - нифига... бак гнется только...
варианты:
1. трубку отрезать, и попытаться высверлить заборник с датчиком.
2. трубку отрезать, заменить бак.
подробнее: бак есть на 70 литров, но! вывалилась из него горловина. вопрос: горловина припаивается или этот бак тоже можно переехать машиной ?
бензонасос и карб:
установлен ШААЗ , новая диафрагма, чистый фильтр, клапаны, по крайней мере когда дую - держат...
проблема: на высоких оборотах (3я скорость 50-60км\ч) начинает, но не сразу, дергаться, клевать, иногда подергается и восстанавливается, иногда глохнет... на хх поработаешь - дальше едем... карб к151с (новый) уровень топлива в попл.кам. 20мм от пл-ти разъема (поплавок латунный, игла стандартная, но 100% не клинит... знаю, знаю...уникар. поменяю, но дело не в игле сейчас), все фильтра в системе питания чистые или новые, кроме заборника по известной причине.
где-то на форуме видел что катушка зажигания может такое творить ? это как ? ((
ну, как вы поняли, вопрос про припайку горловины бака и проблема: дергается и глохнет на высоких оборотах при нормальном уровне топлива в попл. кам.
собсна, грешу только на бензонасос...
вот и думаю.. если покупать... ПЕКАР или ШААЗ ?
хто знает достоинства и недостатки их между собой ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Бак, бензонасос, карб.
Давай по порядку: приварить-припаять можно что угодно, даже к алюминиевой детали можно оловом припаять провод без всякого аргона , все зависит от квалификации сварщика-пайщика.
С рывками все сложнее, много чего может давать такой эффект: от банального засоренного или бракованного фильтра до вовсе экзотической причины в виде изношенного рычага б\насоса. Касательно катушки...терзают смутные сомнения, я бы подозревал скорее коммутатор, если уж грешить на систему зажигания.
ПЕКАР или ШААЗ- дело вкуса, хотя сталкивался с откровенным браком ШААЗа чаще, чем ПЕКАРА
24,193
По рывкам двигателя.
;330305]все фильтра в системе питания чистые или новые
Зачастую сечение штуцеров фильтров (одноразовых, неразборных пластиковых) бывает недостаточно. Причем, они обычно имеют некую ступеньку: край штуцера имеет меньший диаметр ( и наружный и, соответственно, внутренний), чем его продолжение. Для нормальной фиксации шланга вполне достаточно "толстой" части штуцера. Я просто срезаю ножом "тонкую" часть штуцера при установке фильтра. И не надо перетягивать хомуты.
По катушке зажигания.
У меня была история, когда катушка медленно и печально "умирала". Она некоторое время работала нормально, примерно 40 минут, а потом начиналал давать перебои вполть до полного отказа. Думаю, что катушка - не ваш случай, но для исключения этой версии - замените на заведомо исправную (не обязательно новую).
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
уровень в попл.кам. поднял аж до 18мм... качество по газоанализатору хх стабильный... зажигание по стробоскопу...люфтов нет...трамблер коммутатор и катушку перекидывал... карб новый + сетка чистая, стакан отстойник чистый, врезной фильтр тонк.оч. пробовал исключать, в бензонасосе сетка чистая, бензонасос качает как оказалось на ура + ставил со второй машины... картина не меняется...
