#46 |
Клубовец
Авто: Газ-31029, 402 двиг. 1995г
Солидарность: 0 Репутация:
34 (Абсолютный Чайник) |
Re: Система охлаждения на 31029 (402)
Квестор, я Лукойл 10W-40 полусинтетику лью...впринцепе доволен, но сколько людей столько и мнений....смотря что у тебя до этого было
#47 |
Новичок
Авто: газ 31029
0 (Ученик) |
Добрый вечер всем )помогите разрешить проблему !езжу на волге нетак давно !на данный момент посоветоватса нескем,никто в волгах несечёт !проблема с системой охлаждения !причём както непонятно в жару держитса нармально чуть похолодней становитса температура поднимаетса до максимума !постоянно выдавливает тосол в расширительный бачёк !термостат менялся месяцев 5 назад !подскажите в чём может быть проблема я уже подумать то нинашто немогу !единственное замечание тосол стал в радиаторном бочьке какогото странного цвета какбудто туда добавили земли и размешали !раньше такого небыло!
#48 |
Авто: ГАЗ-31029 Волга
894 (Наездник) |
А какой запах у тосола? Если припахивает выхлопом, то, увы, начала пропускать прокладка ГБЦ.
Можно проверить ее затяжку (со снятием оси коромысел и перерегулировкой клапанов), отпустить и заново подтянуть все гайки. Если не поможет - менять прокладку.
__________________
ГАЗ-31029, М72М, К750, |
Поблагодарил следующий пользователь: |
alexxx (12.08.2012)
#49 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029 1993 г.в. 402 д
Солидарность: 3 Репутация:
0 (Ученик) |
Доброго время суток!!Недавно досталась в наследство Волга 31029 ,1993 года 402 дв.Все было хорошо, но умудрился пробить радиатор! Поменял, поменял патрубки! Залил ОЖ,машина после непродолжительной эксплуатации начинает кипеть.Причем ОЖ выдавливает в расширительный бачек.в чем может быть проблема?
#52 |
Клубовец
Авто: Волга М-21М; ГАЗ-31029, 402, ГБО; ГАЗ-31105, 40621А, Е-2
Записей в дневнике: 8
Солидарность: 14 Репутация:
434 (Самовар) |
А как пробил, отремонтить старый запаять никак?
__________________
С ув. |
#53 |
Авто: уже нет
Солидарность: 55 Репутация:
186 (Чайник) |
watti, скорее всего Вы немного не договариваете...
Когда пробили радиатор - ездили без тосола и движок перегрели. Потому и пробило прокладку ГБЦ. С заменой радиатора это не связано. На прогретом (но не перегретом!) двигателе откройте пробку радиатора и посмотрите на жидкость. Должно быть видно движение, но не бульканье. Если идут пузыри - глушите и однозначно снимайте ГБЦ, там всё и увидите. И не ищите "обходных путёй", их нет. Воздушные пробки если и были - то давно вышли (в первые 10 мин работы). Система с 402-м мотором и пробкой на радиаторе вообще не склонна к завоздушиванию.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29) |
watti (21.06.2015)
#54 |
Осваивается
Клубовец
0 (Ученик) |
Пробил когда ремонтировал,тосол ушел на глазах!Движение в радиаторе есть,а расширительный кипит как чайник!
Добавлено через 14 часов 7 минут 3 секунды Да можно в принципе! Просто у меня знакомый на разборке работает, за хурму взял радиатор Добавлено через 3 часа 17 минут 45 секунд Да, так и есть, было движение , потом появились пузыри,и почти сразу начало гейзером бить из радиатора! Последний раз редактировалось watti; 21.06.2015 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
Авто: уже нет
186 (Чайник) |
Ну так всё понятно...
Заменить прокладку ГБЦ на 402-м не сложно и не долго. Прокладка + 2 колечка на штаны - копейки.
__________________
#56 |
Осваивается
Клубовец
0 (Ученик) |
А какую прокладку лучше брать, с герметиком или нет?и вопрос 2 ,нужно после этого регулировать клапана?
Последний раз редактировалось watti; 21.06.2015 в 19:01. |
#57 |
Клубовец
434 (Самовар) |
Клапана однозначно. Прокладку я брал, да, с герметиком. Правда ее пробило по-моему, но не из-за герметика, а плохо почистил плоскости и с дуру перетянул. Снимал голову я целый день, пока не догадался между чем и чем сунуть лом.
__________________
С ув. |
#58 |
Осваивается
Клубовец
0 (Ученик) |
я зачищать плоскости чем лучше?на что еще нужно обратить внимание? Просто это мой первые секс с 402 дв. очень волнуюсь
#59 |
Клубовец
434 (Самовар) |
Я зачищал наждачным кругом, валяются парочка. Это плоскость без штифтов, не помню точно, вроде на головке. А штифты торчат из блока вроде. Там шабером от старой прокладки почистить. Но если вытащить штифты ( мне лень было) то тоже кругом шлифовальным плашмя можно. Но это так, гаражный способ.
__________________
С ув. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Система охлаждения (про вентилятор) | Baurey | 406 | 32 | 25.10.2013 23:27 |
система отопления на 31029 | сергей 23 | Салон | 15 | 05.02.2011 17:01 |
Система охлаждения!!! | Игорь 406 | 406 | 10 | 28.08.2009 15:06 |
Система охлаждения (масляный радиатор). | RumWander | Тюнинг | 47 | 19.04.2009 13:31 |
Система охлаждения!!! | chert | Общий | 11 | 13.10.2007 09:44 |
