Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Re: Посторонний звук в колонках
Волгарик 3110, я так понял через усь у тебя только задние. Закрепи усь не напрямую к железу, а через проставку деревянную. И поменяй линейные провода. Наверно у тебя мистери? Сейчас они полный треш делают, раньше были мистери оранжевые прорезиненные, они не ловили помех, а новые лучше покупать подороже и не мистери )
Усь к железу не прикасается, провода мистери резиновые, оранжевые...
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Волгарик 3110, Может у тебя провод питания для усилителя и провода для колонок рядом находятся?Из-за этого может быть
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Ну по салону по разным сторонам, а вот в багажнике рядом...
kub777
20 Июн 2010
Проблема со звуком!
Привет всем! Сегодня ставил в отцовскую волгу магнитоллу, все подключил, при выключенном двигателе работает идеально, но как только включишь двигатель начинается хрипение , шипение, поочередное отключение динамиков.В чем проблемма, помогите кто может!
P.S
Из компонентов только магнитолла и 4 динамика.
kub777
20 Июн 2010
Re: Проблема со звуком!
Автомобиль 31029, магнитолы разные, и Pioneer DEH-2210UB и Mystery и Kenwood, везде одна и та же картина!
Подключил напрямую через Акб.
Кстати, когда увеличиваешь обороты, искажения уменьшаются, но появляются щелчки в динамиках.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Причины: неисправный генератор, повреждена целостность силовых проводов/акустических, силоые кабеля и акустические находятся рядом. Можно попробовать поставить шумопогаситель.
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
перепроверь все подключения и изоляцию! выведи мощный плюсовой провод от АКБ и хороший минус сделай! проверь фишку в магнитоле. акустические и силовые провода рядом не держи
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
gulyaka, Не вижу смысла кидать мощный +,для 4 динамиков и магнитолы
хотя бы для того, чтобы при заводе двигателя магнитола не гасла
Cheshire
15 Янв 2010
79
Как вариант сделать на провода экран из фольги алюминиевой. Вообщем-то, Волгарик3110 все верно сказал... только насчет геныча я чет сомневаюсь - не возьму в толк, что от него зависит...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Конденсатор не видели на генераторе? Как Вы думаете , для чего он там стоит ?
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Акустический выход с ГУ высокого уровня, близко находящие питающие провода ни как воздействовать на него ни может. Элементарно , а колодке подключения ГУ , все провода находятся рядом.;)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Возможно от системы зажигания помехи.
Вот вероятная причина.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Вот только это не понятно.
Cheshire
15 Янв 2010
79
я наивно полагал, что для выравнивания скачков напряжения... нет?
