Бензонасос!!
Buribo
11 Авг 2012
Доброго времени суток!!! Бензонасос нужен на 31102 (крайслер), а артикул нигде найти не могу.. Может кто знает.. Поделитесь пожалуйста!!!
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
что бы не создавать тему,спрошу здесь. вообщем пришлось менять весь топливный модуль на 105 с дв. крайслер. объездил кучу магазинов и наконец таки нашел,сказали что точно на крайслер . но проблема как оказалась: стал врать датчик топлива , и он что не маловажно другого размера то есть со старого модуля его не поменять. новый модуль вообще какой-то китайский, на коробке кроме логотипа ничего не было. может кто знает как исправить проблему.
magnitt
29 Сен 2011
362
а у мя такой вопрос: сильно шваркает бензонасос и чет вялый слегка разгон я уже писал об этом как-то, но так и не залез туды. слышно на яме(когда машина заведина) или если нагнутся к богажнику как внитри ЭБН чтот шваркает (звук короткий прерывистый похож на - шик...шик:)) как давлением бензин пузырит. что эт может быть? обратный клапан барахлит?
Добавлено через 49 секунд
:alcoholic
Добавлено через 20 минут 20 секунд
Artem Vel, пробуй выключить зажигание и включить при этом одновременно нажимая на правую крутилку на панели приборов при этом все настройки скинутся. пошаманить с лапкой поплывка подогнуть или наоборот. фотку скинь что за бензонасос такой?
AVS
19 Янв 2010
218
Встроенный регулятор давления выдает 4 атм.
с этим ясно, осталось узнать какая производительность
нашел вот что
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1322579&postcount=185
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1322896&postcount=189
для себя определился Krauf 770059W 115L p3.8
сейчас заказал в экзисте, в четверг уже будет
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Bosch 0 580 454 035 вам в помощь.
Добавлено через 16 минут 24 секунды
Хомут "Норма" диаметром 8-12 мм.На 406-м хомуты на бензошланге ,даже китайские держат 3 атм,у них размер 10-16.
присоединяюсь к вышесказанному.греешь феном или в кипятке,натягиваешь,зажимаешь,пока теплый,простым китайским хомутом,желательно новым,и все.помоглось даже х5 му.:rofl:
Реакции: AVS
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
AVS, Давление слабовато будет
Добавлено через 10 минут 48 секунд
http://forum.4x4club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=68214
AVS
19 Янв 2010
218
да уж.. 3 атм, 85 литров в час..
слабовато будет
Zenya, после "моих" 2.4, мне хватит, вот про P=4.2 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=189 наблюдается незначительный ЖОР.:):)
мерил у "колег" у одного 4 у второго 3.8...
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Регулятор давления рассчитан на 4 очка Так что давление должно быть заведомо выше.Для этого он и существует
И дело может быть не в самом насосе а именно в регуляторе давления
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Это что то из области фантастики.Он ставится либо на рампе или как у нас в модуле бензонасоса.Но что бы в самом насосе что то я не слышал
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
некоторые,, особо одаренные,, называют модуль бензонасосом,причем не только обыватели,но и продаваны.:yes2:
Добавлено через 13 минут 7 секунд
позволь не согласиться,у меня такой стоит в рабочем уазе,409 двигло,е3 модуль почти такой же,как на крыске,с рдт,только работать ему потяжелее,два бака все таки,и ничего,полгода уже шпарит.правда,мне выбирать не приходилось,что механик привез,то и поставил.и шума меньше,чем от родного.у тебя предыдущий какой вообще стоит?
в самом насосе клапан то есть,но это не рдт.по моему,простой обратный.
magnitt
29 Сен 2011
362
ЭБН шипит пульсирующе, а авто плохо набирает обороты
сильно шваркает бензонасос и чет вялый слегка разгон я уже писал об этом как-то, но так и не залез туды. слышно на яме(когда машина заведина) или если нагнутся к богажнику как внитри ЭБН чтот шваркает (звук короткий прерывистый похож на - шик...шик) как давлением бензин пузырит. что эт может быть? обратный клапан барахлит?
7,909
3,803
Re: ЭБН шипит пульсирующе, а авто плохо набирает обороты
Опять клапан!Вынуть модуль да посмотреть чего там,а перед этим давление померить.
magnitt
29 Сен 2011
362
говорят они еще разные бывают? да и что лазить если несоображаю хочу услышить как отказывает клапан или может у кого бывали вот такие шумы эбн
