Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
8,642
1,758
775
Думаю шайбы там нужны как защитные щиты от мех воздействия песка камня итд.
ИМХО, не нужны, подшипник там закрытый, спереди его закрывает "козырек", приваренный в маленькому кардану. Я одно кольцо забыл одеть, вспомнил, когда подвесной поставил, а второе поставил, хотя и не факт, что от него вибрация, но на шлицах он свободно болтается.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
да приобрести усиленный, но без резинового отбойника.
такого небывает. Усиленный -это и есть с отбойником.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Да закрытый, но не имеет надёжную защиту от серьёзного внешнего воздествия, расчё ведётся при конструированиии не так,что машина вечно будет крутиться на ровном треке, а жить во всяких условиях, где под подвесной может в песок и камни погрузится , в снег зарытся ледоколом. Волга же универсальная машина, ссср конструировали волгу не для автобанов, а для всяких "дорог" просторов родины. и до конца этот подход сохранялся при реконструкции и делении кардана..
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
бывает. По крайней мере у нас в гдм был от деталей газ.
усиленный, это по идее с более толстой резиной, с более жесткой. Плюс, не пробивает кардан, минус, ощутимее передаются мелкие вибрации.
Добавлено через 42 секунды
+1... после пляжа теперь васе авто хрустит. Смена подвесного все ближе :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кто нибудь пробовал "Ромашку"
-Опора кардана Г-3302,3110,2217 "ГАЗ" НОВ/ОБр+Кронштейн. ? 3302-2202800
Может она лучше вместо усиленного, засчёт формы и большей упругости,предпологаю,что ромашка типа "амортизатор 2 стороннего действия"
    68.7 KB · Просмотры: 122
morozoff
18 Июн 2009
784
324
у меня на баргузине(2007г.в.) такой стоит. который стоял с завода(такой же) кончился ч\з 1,5-2 года. долго не мог его вычислить. когда один едешь - тишина. груженый - тишина, но качнувшись на кочке начиналось "хрюкание". вибраций - небыло. с завода этот подвесной(обойма резиновая) стоял криво, там крепеж не давал его поставить нормально, и резину протерло металическим кожухом(который на кардане). центральная часть отделилась от наружней. доработал - теперь стоит как надо и ходит норм, на кочках тишина
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Я такой юзаю уже 2000 пробег, металлические пластины из комплекта не ставил , пока вроде бы ничего криминального не заметил.Перед установкой нужно доработать, а именно просверлить 2 отверстия под крепёжную пластину. На стандарте расстояние между отверстиями 100мм, на ромашке 170мм.
8,642
1,758
775
Блин, у меня походу опять начал постукивать подвесной, на первой пи резком трогании стучок, он же нулевый совсем. Прямо хочется кардан этот переломить через коленку и купить новый, ну достал он меня уже:wall::wall::wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
:haha::rofl:
У меня пока нет возможности проверить, попробуй это отбойное резиновое кольцо срезать, сделать подвесной типа как без него. Ну в качестве эксперимента, если все равно что то будешь делать с этим стуком.
8,642
1,758
775
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Буду собирать на новый кардан
ну если проблему не составит
перед заменой
на новый кардан
буду благодарен, если проведешь сей эксперимент, да отпишешь ощущения.
Для большей нагрузки при проверке, стартуй на ручнике;)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Буду собирать на новый кардан, надеюсь забуду тогда о нем тысяч на 50.
дай кардан на балансировку в сборе.
тут дело не только в кардане, удлинитель кпп ведь тоже трясёт туда-сюда поперёк, а мост в основном продолно по оси шатает.
8,642
1,758
775
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
У нас в городе нет таких контор, да и выйдет почти как новый кардан, наверное.
возможно, Да новый ведь на станке тоже не проверишь,но хотябы вернёшь по грантии, обменяешь.
Если новый окажется нормальным, просмотри на кардане трубе естьбалансировочные пластины(редко могут не быть от чудо ровного кардана и балансиры не понадобились), гдето дай пускай контактной товечной сваркой повторно прихватят, а то бывает слабо точку прихватили,потом отваливаются или зимой об лёд или гдето об холмик пузом, срывает балансир и начинается пляска.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
интересное то,что Усиленный подвесной на Волгу, именно только на Волгу, Если посмотреть на коробку упаковку, описаны варианты Газель,Соболь,Волга. Понятие надпись "...буфер" -понимаю Усиление.
т.е вопрос, А почему Усиление только на Волгу ???
    232.6 KB · Просмотры: 86
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
резиновые или пружинные?
пружинная.
моя не догонять, почему буфер это усиление?
Усиленный, может быть и без буфера(ставил на прошлую нольвторую), у него просто толще резина. По ощущениям немного дубовее.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Burik, а что вы поняли по описанию на коробке ...с буфером? толстая резина, нет.
это скорее добавочная деталь или добавочный отлив. остальная часть резины у всех одинаковая. Дубовая или мягкая -это состав и сорт резину,у кого какое сыльё.
