горит лампа давления масла и сильно стучит двигатель
SiN
14 Июн 2009
17
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Начну по порядку... Раньше у меня стучало в двигателе на холодную, при прогреве стук пропадал. Я полазил по форуму и пришел к выводу, что это гидрокомпенсаторы. Поменять их все руки не доходили, да и времени не было. Но сегодня...стук стал просто оглушительным, при прогреве уже не пропадает и при всем при этом постоянно горит лампа давления масла. Когда включаешь зажигание, загорается эта лампа, заводишь двигатель, она гаснет, но секунд через 10 загорается опять и уже не гаснет. Двигатель при этом работает как трактор. При увеличении оборотов частота стука увеличивается. По-моему, машина еще и в тяге потеряла. Подскажите, что это? Гидрокомпенсаторы все таки? Или что-то другое?
Вобщем, мне светит капремонт :(. Народ, сколько финансов на это надо? Если кто-то делал в красноярске, то где и во сколько обошлось. Поделитесь инфой
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Да не мучайся ты,загони на СТО,тебе посмотрят и озвучат стоимость ремонта,адиагностика всяко не дороже 500-1000,а так ты доменяешься до замены движка или до капиталки,а она всяко дороже диагностики:)
Там кстати справа кнопка "Спасибо"есть,так не забывай ее нажимать,когда люди хорошие советы дают.
heya
19 Ноя 2009
да не доверяю я сто, мне тут озвучили замену вентилятора печки в 1900, 1000 диагностика и замена 900,( как оказалось там делов на 5 мин 2 винтика на полке и 3 болта на вентиляторе), а с движком я боюсь ехать куда либо, так как у студента стипендия маленькая,да и куда приятней самому сделать, а что за спасибо деньги начисляют? так то можно сделать 2 аккаунта и благодарить сних, советы на деле проверяются
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Это может быть из-за масла или маслонасоса. Уровень масла в норме? Может стучать цепь ГРМ из-за масленного голодания.
Бред полный. Сколько ж должно отходить масло. что б вязкостью стало как вода, и насос не смог его прокачать??? А если все таки насос, то разбирать полюбому надо. Тяжелый стуки свидетельствует о том, что в парах трения ахренительный зазор... и какое б масло сейчас не залили, стук будет. Цепь стучать не может. Точнее может, но звук ее, спутать со звуком стучащего двигателя невозможно. У цепи звук скорее рокочущий, но никак не стучащий...
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Вообще с таким стуком, как на видео я бы лишний раз двигатель заводить не стал.
а сколько стоит замена цепей
Ну работа + запчасти в среднем тысяч от 7 рублей, минимум 5.
Впринципе, если есть гараж, время и желание копаться в авто, а так же растущие из нужного места руки, то можно цепи и самому махнуть, самое сложное это наверное шкив КВ скинуть и прокладку ГБЦ не повредить при снятии передней крышки.
Но я что-то не уверен, что это цепь гремит, особенно если звук из района 4-го цилиндра...
heya
19 Ноя 2009
да в районе 4 цилиндра я ошибся, видать звук отражался и мне показалось, единственный вопрос, тачку я церковную купил пробег 114т,ну либо скручен , либо на ней отжигали недобросовестные водители, и могла ли цепь за это время растянуться? скорее всего сам поменяю, мануал есть , гараж яма есть, только вопрос еще , лучше менять все , башмаки натяжители обе цепи и тд , звезда все новое ставить?и интересно у меня цепь 90-70 или 92-72? как отличается количеством звеньев?
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Ну за 114 тысяч, если цепь не менялась, то ей уже пора растянуться.
Лучше конечно менять все целиком, комплект замены вместе со звездочками всех валов стоит около 3 тысяч, есть дороже - ЗМЗ Золотая серия(или двойной ресурс, не помню) он ближе к 5 тысячам стоит.
Надо только определиться, что взять - башмак или звездочку-натяжитель.
Звездочки чуть шумнее и как правило ходят дольше башмаков, но попадаются бракованные и если она поломается, то будет хреново.
Башмаки ходят меньше, потише, но пластиковая стружка от башмаков попадает в масло и может забить гидронатяжитель или еще что-нибудь.
Не цепЬ, а цепИ. Да, отличаются количеством звеньев.
Реакции: heya
Spawn
6 Сен 2010
301
133
цепи просто когда снимешь - посчитаешь, то что говорят на башмаках 70-90, а на звездах 72-92, или наоборот. вобщем суть в том что они бывают в совершенно произвольных сочетаниях
heya
19 Ноя 2009
вообщем проблема оказалось не в растянутости цепей, а в проставке верхнего натяжителя она расболталась, при попытке ее закрутить оказалось что на ней резьба потерта, но я все равно поставил цепи новые и так далее , и как назло перед запуском я вспоминаю что забыл аккум зарядить, только завтра утром смогу проверить) всем спасибо
Sven
16 Сен 2010
61
30
Sven
16 Сен 2010
61
30
а по катушкам без разницы как их ставить!!!!! Катушки двуискровые!! Учите матчасть!!!!
Согласен ,новичек!!!
Посмотрим и матчасть,так как очень сомнительно расположение проводов!!!
Какой то порядок должен быть все равно!!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Порядок есть
правая по ходу движения катушка выдает искру на первый и четвертый цилиндры одновременно. Левая на второй и третий. А верх-низ без разницы. Кто как привык, или как провода удачнее легли или от балды - не важно!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
по поводу гидрокомпенсаторов.. я 3 года проездил на стучащих, и никаких проблем... стучали и стучали... давление правда всегда было, ездил на синтетике...
