Проблема Не работает спидометр газ 3110 змз 406
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Всем привет. Есть такая проблема, не работает спидометр и одометр, ни суточный, ни общий. Поменял датчик на КПП и сам спидометр, всеровно не работает, причём есть бортовой компьютер, который подключён к фишке под капотом, которая соединяет жгут проводов от КПП, и спидометр на бортовом компьютере работает, а на панеле приборов нет.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Сигнальный провод от датчика КПП идёт напрямую в ЭБУ и параллельно на спидометр. Если бортовой скорость показывает и спидометр поменян, то значит сигнал скорости не доходит до спидометра - иными словами: обрыв провода где-то до спидометра.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Понял, спасибо.
Буду искать обрыв.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Сигнальный провод от датчика КПП идёт напрямую в ЭБУ и параллельно на спидометр. Если бортовой скорость показывает и спидометр поменян, то значит сигнал скорости не доходит до спидометра - иными словами: обрыв провода где-то до спидометртолько
Только сейчас появилась возможность заняться спидометром. К нему идет 3 провода: красный плюс, черный масса и желтый импульсный с датчика. Как можно правильно прозвонить каждый из них?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
Так проще проверить напряжение на выводах. Сними разъём на КПП и проверь там напряжение. Так-же проверь и на разъёме у спидометра есть ли 12 вольт. Всё надо делать при включенном зажигании. Если напряжение есть везде, остаётся проверить сигнальный провод. Самая простая проверка сигнала такая: если есть пробник светодиодный для автомобилей, то плюс пробника на плюс на разъёме спидометра, а минус на сигнальный провод разъёма. Заднее колесо на домкрат, и крутить его. При проворачивании датчика в КПП пробник должен мигать. Чем быстрее обороты колеса, тем чаще мигание. Можно конечно и на ходу это сделать. Если пробника нет, можно сделать самому. Последовательно со светодиодом нужен резистор на 1 кОм. И плюс светодиода на плюс разъёма, а минус светодиода на сигнальный провод. Если светодиод мигает, значит сигнал с датчика скорости есть. Остаётся сам спидометр. Но это уже другая история.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Понял, буду смотреть. Но я думаю что обрыв где-то под панелью, потому что с коробки до фишки под капотом сигнал есть и спидометр был поставлен заведомо рабочий.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
153
27
Была такая байда - в мае протягивал провод от камеры для магнитолы под торпедой после чего перестал работать спидометр и мотор отопителя.Почти все лето ездил без спидометра и печки.Ближе к осени снова занялся этим вопросом.
Оказалось,что при продергивании провода камеры СДЕРНУЛ разьем типа "мама" от которого идут 2 черных провода - один на мотор отопителя ;другой в сторону панели приборов.Оказалась это МАССА для спидометра и мотора отопителя;она СДЕРНУЛАСЬ с контакта массы (ПАПА) который расположен снизу торпеды выше печки.Дотянуться до него НЕ РЕАЛЬНО.Пробросил отдельный провод на массу под болт крепящий ограничитель открытия двери справа в проеме и спидометр и печка ЗАРАБОТАЛИ.......:D
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Решил проблему, оказывается кто-то давно сделал скрутку проводов неправильную. Желтый сигнальный провод от датчика скрутили с каким-то другим желтым проводом и сигнал шел в никуда, а провод от приборной панели скрутили с другим концом непонятного желтого провода. Просто поменял провода в скрутке местами и все заработало.
GAZ05
18 Сен 2025
126
24
49
У меня тоже где-то глючит.То работает нормально,а то начнет скакать от нуля до ста пятидесяти,потом успокоится до остановки,после остановки опять подергается - и опять заработает.Уже холодно,не охота под машину лезть.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Это либо датчик, либо сам прибор, но скорее всего датчик.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
