Выбор помпы.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Поиском пользовался два дня но, четкого ответа на мой вопрос нету. А посему, заметил на днях что ремни как то 8-кой ходят когда мотор работает, заглушил, взялся за шкивы помпы, и люфтит собака как в горизонтальном так и в вертикальном направлении. Ну думаю пришла и моя пора пробег 120тыщ (помпа заводская) .
Проездил сегодня пару часов по точкам, и вот что выяснилось:
WEBER 810р. (Сказали что Питер, как выяснилось китай. на вид сделано культурно)
FENOX 700р (выглядит ужасно...)
LUZAR 875р (выглядит тоже хорошо и добротно) и есть еще ЗМЗ цену не запомнил но тоже в районе 700р.
Так какую брать???
Менять буду на СТО ибо дают гарантию на нее 125т.км (это LUZAR). Так же менять буду патрубки. Радиатор стоит новый пачти (1 год ему).
И еще пока не решил оставлять тосол или сменить на антифриз.
Всем спасибо за комментарии!
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
@Shershavchyk, @волга эксклюзив, вчера вечером сходил еще в один магаз, там продавец был владельцем 4 волг и сейчас на уазики перешел, опытный такой дядька, помпы правда не оказалось на 402, но вот что сказал:
1) пекар - (y) дорого, но всегда надежно, отличные запчасти.
2) лузар - старого образца были отличные помпы (производство Лузар, где-то у нас), но с некоторых времен появилась новая упаковка на ней написано "произведено в КНР под контролем Лузар" - и это уже голимый китай, правда по надежности не скажет, т.к. не ставил, но ценник будет завышен в разы.
3) зоммер - хз кто такие.
Кто-то юзал Лузар "произведенный в КНР" под бдительным контролем?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Тогда пусть раньше накроется уплотнение, чем подшипник,
По-моему, хрен редьки не слаще. Без охлаждайки в системе далеко не уедешь. Да и на антифризе вместо масла подшипник долго не протянет. Ну а так да, чаще помирающая помпа таки позволяет до гаража доехать.
Добавлено:
Я - нет. У меня помпа ЗМЗ. Да и двигатель 406-й.
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
@Shershavchyk,съездил пощупал, пекар и лузар. На вид обе похожи, снаружи идентичны аккуратные, на пекаре штамп ОТК Лузар уже в китае сделан.. Различаются крыльчатками:
1) пекар (4000) - крыльчатка пластик, круглая с лопастями на гранях диска, как на садовых центробежных насосах типа такой
images
2) лузар (3000)- крыльчатка аля вентиллятор, металлическая, типа такой
в остальном конструктив одинаков, обе без люфта, винтов для смазки не обнаружил, + у лузара в комплекте штуцер на 20 и прокладка. Совал палец внутрь, у обоих существенного зазора между плитой и крыльчаткой не наблюдается, разобрать не дали.
В общем крыльчатка отличается по сути. Какая лучше качать будет или пофигу?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Судя по описанию, что то, что то по качеству оригиналом и не пахнет. Отсутствие гужона боковой фиксации, пожалуй, самый основной недостаток. Тут даже дело не в том, что нет возможности оперативно добавить смазки в подшипник, а в том, что наружную обойму при нагреве часто-густо проворачивает в корпусе. Уже много раз попадались такие отзывы. Его, конечно, можно инсталлировать самостоятельно, но для этого придется разобрать новую помпу и потом собрать по-человечески (съемником стащить шкив, потом выдавить тем же съемником подшипник в сборе с сальником и крыльчаткой из корпуса, и так далее). В принципе, ничего сверх-сложного, наметить место, просверлить отверстие, нарезать резьбу. Но повозиться придется, так как разобрать-собрать быстро не получится, да и делать все надо предельно аккуратно.
По поводу крыльчатки, родная должна быть бакелитовая. На цвет она коричневая и этот материал не плавится при нагреве. Металлическую на 402-й мотор, насколько мне известно, тоже никогда не устанавливали. Такая крыльчатка устанавливалась по заводу на 406-е моторы.
Теперь, что лучше. Лучше однозначно стальная, так как с ней производительность помпы будет выше. Но тут есть одна проблема: если в системе залита вода или некачественный тосол, то от этой крыльчатки за полгода может остаться одно основание, а лопасти растворятся. Пластиковой крыльчатке по-барабану любая агрессивная среда, но ее может оторвать в любой момент или она может самопроизвольно разрушится, если при отливке экономили на сырье и зарплате рабочего. В общем, если уж совсем нет выбора, то я бы взял с металлической крыльчаткой.
mike64rus
26 Дек 2013
186
Товарищи, возник вопрос. Зашумела помпа, полез ее снимать и занавес: вообще с блока не сдергивается, как монолит. Обстукивал, где мог достать - тщетно. Мб. есть какие-то съемники для нее или жидкостью надо пролить шов, подскажите.
п.с. На замену хочу советскую с тавотницей поставить, с хранения. Или лучше свежую, новодельную?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
mike64rus
26 Дек 2013
186
Если не изменяет память, на помпе 402 мотра есть еще один болт снизу, который забывают выкручивать.
Отпадает, у меня был отличный доступ к ней, ибо снимал радиатор, шкивы. Закисла в смерть, шутка ли, с 1986 года туда не лазал никто.
mike64rus
26 Дек 2013
186
@mike64rus, в таком случае выламовай .. а чего делать то
Можешь тряпку салярой намочить и положить по кругу, может откиснит
Как выламывать то?)) Подцепить не вариант, на кувалду она малоотзывчатая. Пролить химией вариант, но тоже надо знать чем именно, чтобы не навредить металлу. Солярка разве поможет?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,807
1,005
@mike64rus, а чего не поможет то .. вдшка это кирасир грубо говоря
Добавлено:
А отвёртку зубило под неё попробовать загнать
mike64rus
26 Дек 2013
186
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Попробуй нагреть помпу строительным феном. До температуры, когда брызги воды будут отскакивать. После нагрева обстучи молотком, повтори несколько раз.
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
Держит не прокладка,а какая-то из шпилек. По чуть чуть шевелить помпу,прогревая и постукивая по корпусу помпы в районе шпилек. Как то верхняя шпилька закипела так,что пришлось в корпусе помпы микро пневмоболгаркой делать надпил и колоть зубилом . А мочить чем то -врядли поможет. Главное шпильку не обломать.
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
У меня тоже закисла, к счастью к тому времени я уже был опытен в снятии головы )) добиться хотя бы микрощели в районе проблемной шпильки. И не насиловать, осаживать обратно и опять раскрывать микрощель, с какой-то итерации оно пойдет. Ну если даже микрощели нет - то только во вариантам надрезать и колоть - помпу уже не жалко, а шпильки очень даже.
mike64rus
26 Дек 2013
186
Ещё один вопросик: какие ремни взять, в Газ запчасти деталей в 2 магазинах нет ничего, хочу через озон заказать. Старые в хлам, лежали в запаске от старого хозяина два ремешка про запас, но они кмк меньше по длине, очень тяжело даже на полностью ослабленном генераторе надеваются.
mike64rus
26 Дек 2013
186
Парни, какую все же помпу взять? Решил на СТО отогнать, как "изнутри" выглядит родная помпа не знаю. Поиск выдает разные артикулы для моей машины, прокладки разные. Буду все же современную брать, Кено скорее всего.
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
марка на коробке ни о чем нынче не говорит. Брал просто помпу,майд ин китай. 260тыщ прошла. Коллега на работе полмесяца выбирал помпу на ВАЗ14. Купил супер-пупер дорогую,10 тыщ пробега-заклинило и ремень ГРМоборвало. Так что высокая цена и фирменная упаковка не являются гарантией качества. А чтоб помпа дольше ходила надо ремни не перетягивать.
